AVR ADC Gain Differential Mode funktioniert nicht richig!
OP (Firma: google) #1876488
Hallo C-Kollegen,
ich möchte gerne die Verstärkungsfunktion des ADC nutzen.
Ich verwende einen AT90Can128 und programmiere in C.
Benutzen will ich ADC2 und ADC3, vorerst mal mit 1facher Verstärkung.
Kann ich auch als Referenzspannung 5V nehmen oder muss es 2,56V sein?
Wird das Ergebniss anders berechnet als beim normalen ADC?
Hier ist mein Code. ich weiß nicht ob die Initialisierungen des ADC alle
korrekt sind. Vielleicht seht ihr ja gleich den Fehler.
// Hier die Variablen definieren, die im Programm verwendet werden sollen
int ADCWert, result;
int spannung;
// Definitionen für Unterprogramme
void init(void);
// Das Unterprogramm init: Hier werden die Initialisierungen vorgenommen
void init(void)
// Port B initialisieren
  //DDRB=0b00000111;         // B0 B1 B2 sind Ausgang
  //PORTB=0b00011000;      // Ausgänge auf 0 setzen, Pullups für Taster1 & 2 ein
  DDRA = 0b11111111;      // Port A ist alles Ausgang
  PORTA = 0b00000001;      // Alle Ausgänge auf 0, Enabled auf 1 (lowactive)
  DDRC = 0b01000000;
  PORTC = 0b00000000;
23
24
25
  sei();            // Interrupts zulassen (für timer.c wichtig)
26
  adc_init(0b00001100);    // ADC, Kanal 2 aktivieren
27
28
29
  UARTInit();     // initialize the UART (serial port)
30
  UCSR1A |= (1<<RXC0);
31
  UCSR0B |= ((1<<RXCIE0) | (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0));
32
  rprintfInit(UARTSendByte);    //mit rprintf-Funktion verknüpfen
33
34
35
36
} // Ende des init- Unterprogramms
37
38
39
40
// Hauptprogramm, muss in jedem C Programm vorhanden sein
41
int main (void)
42
43
  init();   // Aufruf des Unterprogramms init, nur einmal zum Programmbeginn notwendig
44
45
46
ADCSRA= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)|  // prescale faktor= 128 ADC l�uft
47
48
    (1 <<ADPS0) |      // mit 14,7456MHz/ 128 = 115,2kHz
49
50
    (1 << ADEN)|      // ADC an
51
52
    (1 << ADSC);      // Beginne mit der Konvertierung
53
54
55
56
57
      //Verstärkung x1
58
      ADMUX  = 0b11011011;
59
      ADCSRB = 0b00000000;
60
      sbi(ADCSRA, ADEN);
61
      sbi(ADCSRA, ADSC);
62
      //sbi (ADMUX, MUX4);
63
      //sbi (ADMUX, MUX3);
64
      //cbi (ADMUX, MUX2);
65
      //sbi (ADMUX, MUX1);
66
      //sbi (ADMUX, MUX0);
67
68
  while(1)  // Befehl für Endlosschleife
69
70
71
    //ADCWert = adc_read(2);
72
73
while ( (ADCSRA & (1<<ADSC)) != 0){} //Warten bis konvertierung beendet
74
75
                // Das sollte 25 ADC-Zyklen dauern!
76
77
                // also 1/4608 s
78
79
  result= ADCL;
80
81
  result+=(ADCH <<8);  // Ergebnis zusammenbauen
82
83
  _delay_ms(500);
84
85
    rprintf("\r\nErgebniss:  %d",result);
86
    spannung = (5000 / 1023.0) * result;
87
    rprintf("\r\nSpannung: %d mV",spannung);
88
89
90
  } // Ende Endlosschleife
91
} // Ende von main
Vielen Dank für jede Hilfe!!!
martin
OP (Firma: google) #1876547
ja, ich habe ja alles unnötige aus dem sichtbarem code entfert um nicht
zu verwirren, das wird nicht benötigt.
aber es gibt eine Uart-interrupt-routine
hier nochmal der code
// Include Dateien erweitern den Sprachumfang von C
#include "global.h"    // include our global settings
#include "lcd.h"          // Unterstützung für LCD-Anzeige
#include "adc.h"  // include printf function library
#include "delay.h"
#include "compat/deprecated.h"
#include "eeprom.h"
#include "uart.h"
#include "rprintf.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "interrupt.h"
#include "dac8512.h"
#include "string.h"
int spannung;
23
void init(void);
24
25
26
27
28
void init(void)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
  DDRC = 0b01000000;
38
  PORTC = 0b00000000;
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
int main (void)
58
59
60
61
62
63
64
65
66
      //Verstärkung x1
67
      ADMUX  = 0b11011011;
68
69
      sbi(ADCSRA, ADEN);
70
71
72
73
74
75
76
77
78
//------------------------------------------------------------------------------------------------ Brauch ich das?? Kopiert aus adc.h
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
                // also 1/4608 s
94
95
96
97
  result= ADCL;
98
99
100
101
102
103
104
105
_delay_ms(500);
106
107
} // Ende von main
hier ein paar terminal-ergebnisse:
Spannung: 4095 mV
Ergebniss:  978
Spannung: 4780 mV
Ergebniss:  250
Spannung: 1221 mV
Ergebniss:  225
Spannung: 1099 mV
Ergebniss:  971
Spannung: 4745 mV
Ergebniss:  837
Spannung: 4090 mV
Ergebniss:  63
Spannung: 307 mV
Ergebniss:  251
Spannung: 1226 mV
Ergebniss:  1007
Spannung: 4921 mV
Ergebniss:  838
Spannung: 4095 mV
im abstand von 500ms gemessen, schwankt total hin und her  ? :(
hilfee
OP (Firma: google) #1876575
hallo
der verbesserte code mit gescheiten initialisierungen und ADCW,
Ergebniss ist aber das gleiche!!
void init(void)
  DDRC = 0b01000000;
  PORTC = 0b00000000;
  //sei();            // Interrupts zulassen (für timer.c wichtig)
  cli();
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
int main (void)
34
35
36
37
38
39
40
41
42
  //Verstärkung x1, Vref = 2,56V
43
  ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1 <<MUX4) | (1 << MUX3) | (1 << MUX1) | (1 << MUX0);
44
  ADCSRB = 0x00;
45
46
47
48
49
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1 <<ADPS0) | (1 << ADEN);  // prescale faktor= 128 ADC l�uft
50
51
52
53
                                  // ADC an
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
  ADCSRA |= (1 << ADSC);      // Beginne mit der Konvertierung
65
66
67
68
69
70
71
72
                // also 1/4608 s
73
74
75
76
77
78
79
result = ADCW;  // Ergebnis zusammenbauen
80
81
82
    spannung = (2560 / 512.0) * result;
83
84
85
_delay_ms(500);
86
87
} // Ende von main
habt ihr nicht so etwas wie ein Beispiel für mich für die Einstellungen
Momentan existiert eig keine Beschaltung ich hab an den Adc2 ein
Netzteil gehängt und an den ADC3 auch eins, beide mit GND verbunden und
stelle hier meine spannungen ein.
Da es sich nur um einen Versuch zu Hause handelt und die Schaltung
selber sich in der Arbeit befindet :)
aber es sollte ja auch so gehen
#1876685
Hierzu fehlt der Code - es ist unbekannt, was adc_init macht.
Möglicherweise macht es etwas, was durch
und
nicht rückgängig gemacht wird, denn bei beiden wird verodert.  Wenn Du
willst, dass genau dieser Wert drinsteht (wie es bei einer
Initialisierung üblicherweise der Fall ist), solltest Du besser nicht
verodern, sondern direkt zuweisen.
