Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kerko Spannung? Hightec-Gerät
von remo (Gast)
Habe eine Hand voll SMD Kerkos aus einem Hightec-Gerät aus dem Jahr
2006.
Wie bekomme ich die Spannungsfestigkeit heraus?
Was passiert denn mit den Dingern, wenn man sie durch Überspannung
zerstört?
Ich vermute mal, dass die Kapazität runtergeht, weil einige Layer
durchschlagen. Ist diese Annahme richtig?
Im Detail:
100uF in Bauform 2220 und Spannung >= 6.3Volt
10uF in Bauform 1210 und Spannung >= 6.3Volt
Weiß noch jemand was im Jahr 2006 in dieser Größe und Kapazität möglich
war?
Danke
Remo
von Falk B. (falk)
Lohnt sich der Aufwand für die paar Kondensatoren? Kauf die neu im Laden
und du weißt was du hast.
Sie könnten auch anfangen zu schmoren und zu brennen. Du kannst ihnen
das nicht verbieten... :-/
von Peter D. (peda)
Ausgelötete Kerkos schmeiße ich grundsätzlich weg.
Die kriegen leicht nen Knackser und dann hast Du nur Ärger mit denen.
100µF Kerkos haben oft nur 4V oder 6,3V. Darüber werden die sehr teuer.
Peter
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Tu dir das nicht an, die kosten neu 20 Cent.
Siehe Reichelt.de  X5R-G1206 47/6
von Jens G. (jensig)
Soweit ich es noch in Erinnerung habe, sind solche hochkapazitive KerKos
nicht direkt anfällig für Überspannung, sondern werden erstmal nur
zunehmend und massiv "restströmiger". Könnte man zur Einschätzung der
U_nenn heranziehen. Die halten also auch das zwei oder gar dreifache von
U_nenn aus, nur die Restströme sind dan exorbitant
von Kai Klaas (Gast)
Garnicht.
>zerstört?
Sie schlagen durch und quittieren das oft mit einem Kurzschluß.
Nein, die Haupt-Ausfallursache von Kerkos ist der Kurzschluß.
Wenn du einen 2220 auslötest, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß
dabei durch ungleichmäßige Erhitzung oder Überhitzung Mikrorisse
entstehen, die Kurzschlüsse zur Folge haben. Also, wie Peter schon
sagte, schmeiß die Dinger am besten weg...
Je größer die Bauform bei SMD Kerkos, um so kritischer die
Lötwärmebelastung. 1210 und 2220 sollten nur mit Preheating verlötet
werden. (Ja, ich weiß, daß es Leute gibt die schon 10 Milliarden Kerkos
von Hand gelötet haben und dabei kein einziger ausgefallen ist...)
Das Problem mit dem Kurzschluß bei Kerkos ist so gravierend, daß man im
Automotive Bereich gerne statt eines Kerkos zwei in Serie schaltet.
Kai Klaas
von remo (Gast)
Danke für die vielen Antworten.
Werde den Rat beherzigen und die Dinger nicht weiter einsetzen,
der potentielle Ärger steht in keinem Verhältnis.
Hab sie nicht einzeln mit der SMD Heißluftpistole, das war mir zu
aufwendig, sondern mit dem Industriefön mit 400C quasi runtergeblasen.
Ein Art Vorheizen war da also dabei, aber natürlich km von einer
vernünftigen Behandlung mit definierter Zeit/Temp Kurve entfernt.
rock on
Remo
