Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hameg Komponententester und E-C Strecke ?
von Ulli B. (fennec)
um einen Vergleichstransistor zu finden, habe ich mit dem Hameg
Komponententester rumgespielt. Da ergab sich eine Frage. Siehe Bild.
Beim oberen Bild habe ich eine E-C Kurve, von X zu y, wie bei allen
Transistoren, wie ich sie kenne. Eine ist steiler, andere etwas flacher.
Nun habe ich einen Transistor der gar keine Kurve mehr hat, bzw, eine
die nicht oder kaum sichtbar ist.
Kann mir jemand den Grund dafuer erklaeren ? Koennte es ein Germanium
sein ? Wenn ja, warum ?
Der gemessene und die anderen Typen sind "Roh" gemessen, also ausgebaut
und neu.
Du meinst, dass die dargestellte Kennlinie keinen Bogen hat, sondern
senkrecht nach oben geht?
Da muß man sich erst mal fragen: woher kommt überhaupt der Knick?
Das ist die Durchbruchspannung der inversen BE-Diode in Reihe zur
CB-Diode.
Und dieser "Rückwärtsbogen" ist ein negativer Widerstand, der von einem
Thyristoreffekt (durch die freilaufende Basis) im Transistor kommt.
Das Fehlen des Bogens ist kein Indiz für einen fehlerhaften Transistor.
http://www.elexs.de/oszi3.htm
von oszi40 (Gast)
Wenn mit dem Vielfachmesser geprüfte Diodenstrecken noch "in Ordnung"
sind, zeigt der Komponententest den "kleinen" Unterschied ...
von Andrew T. (marsufant)
Auch Transistoren haben einen "Zener"-Effekt. Also Durchbruch wie bei
Z-Dioden. Genau den siehst du hier beim BC. Inklusive Aufheizen und
Kapazität.
Der Hameg arbeitet mit ca. 10V AC, also 14V peak  50Hz  ca. 15mA
Wenn Du sowas sorgfältig messen willst, kauf dir einen Curve Tracer. Da
kannst Du die Parameter "Prüfspannung/Lastwiderstand/Prüfstrom" in
weiten Grenzen wählen.
Sowie auch sonst den Transistor unter nicht-statischen Bedingugen
vermessen.
Gut, dass habe ich soweit verstanden.
Was ich aber jetzt noch weniger verstehe, ist warum bei dem zweiten
Transistor und der ist 100% in Ordnung, diese Kurve fast keine mehr ist,
sondern quasi Rechtwinkelig nach oben geht. Das ist doch voellig
unlogisch, denn dann haette der Uebergang keinen oder zumindest einen
extrem geringen Widerstand.
Ich hatte ja mehrere Transistoren so gemessen, keiner hatte auch nur
annaehernd eine so steile Flanke wie dieser unbekannte Typ. Im Moment
fehlt mir etwas die Zeit, aber spaetestens am Wochenende werde ich von
dem Transistor mal eine Kennlinie bauen, vielleicht ergibt das mehr
Aufschluss.
Ich will keine Transistoren testen oder mir dazu irgendein Geraet
zulegen. Das ist mir halt nur aufgefallen und interessierte mich, woher
dieser Effekt kommt.
Auf Defekt ist ein Transistor ja schnell geprueft, dann bestellt man
einen neuen und das Thema ist durch. Aber darum ging es mir ja nicht.
