Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand von euch aus dem Stegreif einen oder mehrere Steckverbindungen, die - 10 oder besser 12 oder mehr Kontakte haben - so kompakt sind, dass 8 Stecker an der kürzeren Seite einer Europakarte angebracht werden können (neben-, übereinander oder beides) Hab z.B. zu 2-er bis 8-ter Gruppen zusammengefasste RJ45 Buchsen gesehen (2 Vierer-Reihen übereinander), leider haben die aber nur 8 Kontakte. Es gibt RJ48 (10-polig) aber von denen habe keine zusammengefassten Buchsen gesehen. Außerdem wären 12 Kontakte noch besser. Wäre sehr dankbar, wenn jemand was empfehlen würde! Ich suche schon seit einer Weile aber bis jetzt ohne Erfolg. Vielen Dank vorab!!
3reihiger gewinkelter 1/10 Zoll Pfostenverbinder? Du brauchst 12*8 = 96 Kontakte, die passen so prima hin. Hat man vor 30 Jahren schon so gemacht ;) mfg mf
> 3reihiger gewinkelter 1/10 Zoll Pfostenverbinder? > Du brauchst 12*8 = 96 Kontakte, die passen so prima hin. Danke für die Antwort! Wenn ich es richtig verstehe, ist das dann eine einzelne lange Buchsen- bzw. Stiftleiste, richtig? Mir wäre aber wichtig, dass es 8 getrennte Stechverbindungen sind, die nach Bedarf auch nur teilweise gesteckt sein können.
Hi, MPC3 von Würth, http://katalog.we-online.de/kataloge/eican/index.php?language=xx&ze=Stiftbuchse_WR-MPC3 Oder ganz normale DIN Buchsen. "EB-DIO 13" bei reichelt. Un ja die genannte Leite ist eine einzelne 96Polige Stange ;) gibts auch bei reichelt,..... Was für Anforderungen hast du eigentlich an den Stecker, IP XX, Strom, Spannung, Steckzyklen,.... Gruß Simon
Danke! > MPC3 von Würth, zu breit, als dass 8 davon nebeneinander auf Eurokarte Platz haben (übereinander geht nicht). > "EB-DIO 13" auch zu breit > Was für Anforderungen hast du eigentlich an den Stecker, IP XX, Strom, > Spannung, Steckzyklen,.... IP XX - was ist das? Strom max ca. 20 mA pro Kontakt Spannung max ca. 2V Steckzyklen einige 100 wären ausreichend HDMI wäre vielleicht was, aber gibt es die doppelt übereinander zur Printmontage? Hat vielleicht sonst jemand eine Idee?
>> IP XX - was ist das? > > Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart Ok, danke! Kein Schutz nötig in dem Fall!
Hi, dann fällt mir nur noch, wie du schon sagtest, mini- Displayport/HDMI und USB 3.0 ein. Eine mini-HDMI ist 10,5mm Breit, sollte also passen. Der Pitch von 0,4mm dagegen ist übel. Da wäre wohl USB 3.0 die besser Wahl, bekommt man sicher auch in 4x übereinander, aber wo kann ich nicht sagen. Mini-HDMI gäbes es von Würth-Elektronik, vllt da mal nach den USB fragen. Aber! Bei solchen "standart"Steckern muss man bedenken das es immer einen DAU (dümmster anzunehmender User) gibt der da wirklich ein HDMI/DP/USB Gerät dran anstöpselt. Gruß Simon
> und USB 3.0
Wieviele Kontakte hat USB 3.0 denn? Meines Wissens nur 8. Das wäre dann
auch nicht ausreichend.
Also 1cm breit oder beidseitig 2cm breit.
Da passen Mini-DIN (eher selten mit 12) aber auch Handy/PDA
Flachstecker, die üblicherweise 12 pole haben und auch in
SMD-Ausführung zu haben sind und damit beidseitig bestückbar.
Entscheidender ist, daß mna Stecker stets so wählen sollte,
daß man nicht das falsche einstecken kann. Also HMDI oder
RJ45 wäre meiner Meinung nach eine ungeschickte Lösung.
Hi, ja hast recht, USB hat zu wenige, 4 + 5 Die MPC3 in SMD könnte man beidseitig bestücken. 4x 21,7mm je Seite. Wenn das ganze in einer etwas rauheren Umgebung eingesetzt wird würde ich mir überlegen ob du die Stecker noch irgendwie gegen hineindrücken sicherst, z.b. mit einem Aluflachstab auf den Buchsen der dann durch die Platine mit seinem Pondon auf den unteren Buchsen verschraubt wird. Gruß Simon
> und auch in > SMD-Ausführung zu haben sind und damit beidseitig bestückbar. > Die MPC3 in SMD könnte man beidseitig bestücken. Danke für eure Ratschläge!! Es hat sich gestern zuletzt noch herausgestellt, dass wegen der anderen Karten, die im selben Gehäuse stecken, keine beidseitige Bestückung mit Buchsen möglich ist. Ich werde das wohl damit lösen, dass auf die Karte noch eine Aufsteckplatine kommt in einem Abstand von weniger als 10 mm. Dann kommen auf die Karte und auf die Aufsteckplatine je 4 MPC3 oder so ähnliche Stecker. Anders geht es wohl nicht! Dann bräuchte ich jetzt Platinensteckverbindung für Platinenabstand unter 10 mm. Kennt jemand da was passendes? Oder vielleicht noch anderen Ideen?
8mm Leiterplattenabstand: SMC Serie von ERNI Reichelt: SMC ML ... bzw SMC FL ... Da gibt es Messer- und Federleisten in verschiedenen Ausführungen und Bauhöhen. Zum kompakten Stapeln von Leiterplatten genau richtig, aber relativ teuer.
Hi, Da fang ich doch nochmal mit den MCP3 an ;)) Du könntest eine PCB mit 2 Reihen stehender Buchsen bestücken und diese Platine dann senkrecht in deine Karte stecken. Als Verbindung sind da gewinkelte Stiftleisten sehr preiswert. Tipp: Ruf doch einfach mal bei Würth an, und lass dir einen Katalog mit den Steckern schicken. Genauso kannst du da auch ganz einfach Muster ordern, oder es kommt sogar ein Berater vorbei. Ich hab noch nie so einen guten Service erlebt. Empfehlen kann ich den MCP3 Musterkoffer, da sind von allen Versionen des MCP3 Teile enthalten, einfach toll zum "aktiven" testen. So genug geschwärmt ;) Gruß Simon Edit: Mit der senkrechten Platine ist das nach hinten durchdrücken auch aus der Welt.
> diese Platine dann senkrecht in deine Karte stecken. Als Verbindung sind > da gewinkelte Stiftleisten sehr preiswert. Gewinkelte Stiftleisten kenne ich nur in 2,54 mm Raster 1- und 2-reihig. So eine Leiste muss in diesem Fall quer über die ganze Karte gehen und das sind dann max. ca. 70 Kontakte. Das reicht aber nicht aus für 8 Stecker mit je 12 Kontakten. An MCP3 gefällt mir der Kontaktabstand 3 mm nicht. Wir haben z.B. von Hirose die DF11-Stecker. Die sind sehr ähnlich, nur 2 mm Kontaktabstand und somit noch kompakter.
Hi, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich hab des öfteren mit Equinox-Karten zu tun, die haben 8 RS-232 Ports alles über einen großen 4-reihigen 78-Pol Sub-D Stecker. Danach gehts auf ein Breakoutkabel. Der Sub-D-Stecker ist fast so groß wie das PCI-Slotblech. Ich weis sind keine 80-Pole aber es ist doch ein Ansatz, zur Auswahl stünden auch noch 68/80-polige HD-mini-Sub-D Stecker, wie bei externem SCSI 3. Und ja die Breite der Stiftleiten hab ich übersehen. Die Würth Board-to-Board WR-BTB können 8,7mm Abstand überbrücken ;) Gruß Simon
Hätte da auch noch was (ist allerdings nicht ganz günstig) http://www.samtec.com/documents/webfiles/deutsche_version/TFMTH_D.PDF das Gegenstück http://www.samtec.com/documents/webfiles/deutsche_version/sfsd_d.pdf Die abgewinkelte 12polige Version ist 10,8mm breit aber nicht als SMD-Version verfügbar.
Thomas schrieb: > Hätte da auch noch was (ist allerdings nicht ganz günstig) Danke für den Hinweis! Es ist etwas knapp! Acht von diesen Verbindern dicht nebeneinander macht schon 87 mm. Etwas Abstand dazwischen wäre aber auch nicht schlecht. Aber an den Rändern der Karte ist noch Platz zum Befestigen der Karte im Gehäuse nötig!
