Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule in eine Chip
von fresh (Gast)
Hi
Ich weiß zwar nicht ob hier hunterprozentig richtig bin aber ich stelle
meine Frage mal einfach. Wenn man einen Chip herstellt dann wird die
Schaltung ja auf einen Die "aufgetragen". Eigentlich besteht das ganze
ja nur aus vielen Feld-effekt transistoren oder? Wenn ich nun eine
analoge Schaltung mit auf den Die haben will benötige ich ja widerstände
Kondensatoren und Spulen. Daher würde es mich interessieren wie man
diese Bauteil auf einen Die erstellt. Leider habe ich dazu in Inet nicht
wirklich was gefunden und daher wollte ich hier mal nach nachfragen.
Danke im vorhinein
Mfg fresh
von oszi40 (Gast)
fresh schrieb:
> widerstände
z.B. Hybridschaltkreise
http://de.wikipedia.org/wiki/Dickschicht-Hybridtechnik
von Falk B. (falk)
@fresh (Gast)
Wenn gleich es Spulen auf ICs gibt, meidet man die wie der Teufel das
Weihwasser. Denn die brauchen TIERISCH Platz und sind mies.
In ICs findet man daher meist Schaltungen, die nur mit Transistoren,
Widerständen und wenigen, kleinen Kondesatoren auskommen. Vor allem
Transistoren kann man heute SEHR klein machen, und es ist einfacher und
platzsparender, eine Schaltung mit 100 Transistoren zu bauen als mit
einer Spule.
Mfg
Falk
Wenn es eine richtige Spule sein soll: eine Windung pro Lage, dann
ein Via zur nächsten Lage.  Je mehr Metalllagen der benutzte
Prozess hat, um so besser ist es.  So sechs, sieben Lagen sind
wohl nicht unüblich dafür.
So 'nen Aufwand treibt man aber nur für echte HF-Schaltungen.
Ansonsten werden Spulen einfach gemieden, wenn's irgendwie geht.
von (prx) A. K. (prx)
Die Leiteigenschaften vom Silizium sind nicht so besonders gut. Lässt
sich Widerstand draus machen. Macht man aber nicht so gern, weil
platzraubend. Transistor ist kleiner, daher sind Stromquellen beliebter
als Widerstände.
Jedes FET-Gate ist sowieso ein Kondensator. Also kein Problem, nur
grosse Kapazitäten sind eher unbeliebt, eben weil gross.
Wenn man nach
"die photo" inductor
gugelt (mit den Anführungszeichen), bekommt man einige Links, die
sowas zeigen, beispielsweise das hier:
http://www.integrandsoftware.com/papers/columbia/zhang_kinget_circuits_under_inductors_jssc_10_06.pdf
p.s.: Hier hat mir gerade noch jemand einen netten Link geschickt:
http://www.cisl.columbia.edu/kinget_group/gallery.html
von Jens G. (jensig)
Spulen lassen sich mit sogenannten Gyratoren nachbilden - s. Wiki
von Mike H. (-scotty-)
Das wollte ich auch posten, pech.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gyrator
Tja - wirklich eine Tragödie ;-)
Dann mach mal, und bau damit mal einen LNA für GPS auf. ;-)
... geht gleich los ;-)
Aber wenn's langsam in den GHz-Bereich geht, dann werden Spulen schon
langsam integrationsfähig (ohne Gyrator)
von Synchro (Gast)
Hi!
Um mal allgemein auf die Frage einzugehen:
Zu TTL-Zeiten wurde in SBC (Standard Buried Collector) die verschiedenen
dotierten Bereiche (Emitter Basis Kollektor und P-Isolierung) genutzt um
verschiedene Widerstände herzustellen. Kondensatoren wurden meist über
Sperrschichtkondensatoren hergestellt oder über MIS-KOndensatoren jedoch
liegen hier die Kapazitäten nur im Picobereich. Induktivitäten sind
meines Meinung nach nur mit mehreren Metalllayern möglich und sind daher
eher was für außerhalb vom Chip.
Im modernen CMOS-Prozessen sind die meisten Widerstande mit Polysilizium
erstellt. Auf Chips sieht man im anlogen Teil oft die meanderten
Polyleitungen als Widerstände. Diese sind relative genau (->genauster
Lithografieschritt-> PolySi) und nicht Spannungsabhängig wie die SBC
varianten. Man kann aber auch verschiedene Schichten aufbringen um
Widerstände herszustellen. als Kapazitäten kann der Gate Kondenstator
genutzt werden...Es gibt in den Technologien auch noch tausende von
Kniffen passive Sachen herzustellen mehr oder minder
Aufwändig/platzsparend/genau herzustellen.
