Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum einen Mutliplexer zwischen Eingang und Ausgang?
Autor: Christoph R. (nexor)
ich muss einen Kabelteser bauen der einen Durchgangstest und
Kurzschlussprüfung durchführt. Ich wollte erst das Kabel direkt zwischen
Eingans- und Ausgangspin des µC tun. Da wurde mir gesagt das dies nicht
möglich ist und zu Problemen führen kann. Dann habe ich mich dazu
entschieden das ganze über Multiplexer zu realisieren, so dass ich jeden
Pin einzeln durchschalten kann und schaue ob was "unten" ankommt. Warum
dürfen die Pins nicht direkt miteinander verunden werden, selbst wenn
Widerstände dazwischen sind um sie nicht kurz zuschließen?
MFG
Christoph
Autor: Düsendieb (Gast)
Christoph Rufeger schrieb:
> Da wurde mir gesagt das dies nicht möglich ist und zu Problemen führen kann.
Wer hat denn das gesagt? Was sagt der dazu?
Autor: Christian (Gast)
Was für Kabel und wie lang sind das denn.. ? Ich hatte mal einen Prüfer
für USB-Kabel gebaut. Da gings wenn ich mich recht erinnere direkt auf
die Pins, maximal war ein Widerstand in Reihe. Ist aber schon ein
Weilchen her.
Wenn es sich um lange Kabel handelt, die irgendwo in der Installation
verlegt sind, kann man sich sicherlich unangenehme Störungen einkoppeln,
die auf "nackten" Portpins ganz bestimmt nix zu suchen haben..
Autor: Klausmann (Gast)
Man könnte einen Logikschaltkreis hinter den MC setzen um die
Ausgangs-Portpins nicht zu sehr zu belasten. Also Art Treiberbaustein..
Autor: Kai Klaas (Gast)
Sind die Kabel vielleicht noch irgendwo angeschlossen?
Kai Klaas
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist Quatsch.
Die Eingänge kriegen Pullup-Widertsände.
Und die Ausgänge werde als Open-Drain betrieben (Entweder low oder
Tristate).
Damit kriegst Du Unterbrechungen und auch Kurzschlüsse sicher raus.
Peter
Ich hab mal nen 40-pol Kabeltester mit 3 AT89C51 gebaut.
Der 1. erzeugte 31 Ausgänge.
Der 2. erzeugte weitere Ausgänge und testete Eingänge.
Und der 3. testete die restlichen Eingänge und gab das Ergebnis aus.
Verbunden waren sie über die UART (TXD-1 an RXD-2, TXD-2 an RXD-3).
Peter
