Forum: Compiler & IDEs Überprüfen ob UART etwas empfangen hat, wie ?
von Andreas P. (Gast)
Hallo erstmal an alle,
ich habe folgendes Problem. Und zwar möchte ich eine eine Abfrage machen
ob der UART etwas empfangen hat aber irgendwie scheitere ich hier. Ich
wollte das eigentlich mit dem RXC Flag überprüfen aber das funktioniert
nicht so wie ich will.
Für den Fall das während des Schleifendurchlaufs "endlich" eine
Nachricht empfangen wird, sende ich eine Anfrage auf die ich eigentlich
eine Antwort erwarte.
Ich habe zusätzlich noch eine Schleife eingebaut, die beim 9000ste
Durchlauf eine Ausgabe auf das zukünftige Display machen soll.
Aber jetzt erstmal--> Wie mache ich die Abfrage nach einer empfangenen
Nachricht (Nachrichten empfange ich per ISR) ?
Mein Code sieht so aus
Sende(msg);
while (!(UCSR1A & (1 << RXC1))) // Solange warten bis etwas empfangen wurde
  Sende(msg);
  for(int i=0; i<9000; i++)
    if(i>=9000)
      // Ausgabe auf Display "Keine Kommunikation"
Gruß Andi
von Karl H. (kbuchegg)
Andreas P. schrieb:
> [c]
> Sende(msg);
> wurde
>   Sende(msg);
Wow. Dein Gegenüber wird sich schön bedanken, wenn du es mit
Aufforderungen bombardierst.
>     if(i>=9000)
Wie soll denn i innerhalb der for Schleife jemals größer/gleich 9000
werden?
die for Schleife bricht doch bei 8999 ab, ein Durchlauf mit i gleich
9000 erfolgt doch gar nicht mehr.
Ausserdem wird diese Schleife in grob geschätzt ein Zehntel
Millisekunden (übliche Takraten vorausgesetzt) abgearbeitet.
Fang damit an, dir erst mal Sende und Empfangsfunktionen zu schreiben.
Und zwar ohne zu künsteln.
AVR-GCC-Tutorial , Abschnitt UART
Hallo Karl,
in der Eile habe ich (als Beispiel) die for-Schleife mit rein getippt
was aber, wie du schon gesagt hast, nicht viel Sinn macht.
Ich wollte damit nur sagen das ich paar sek. nach einer
Kommunikationsunterbrechung auf dem Display die Ausgabe haben möchte
"Keine Kommunikation". Da es so wie von mir oben nicht geht ist mir
jetzt auch klar.
Sende und Empfangfkt. sind bereits vorhanden, daher jetzt die
Überprüfung der Kommunikation.
Die Zeile:
ist im Datenblatt vom AT90CAN128 zu finden, funktioniert aber leider
nicht so wie gewünscht.
Daher nochmal meine Frage: Wie kann ich überprüfen ob der UART etwas
empfangen hat ?
Gruß Andi
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn du in einer ISR die Daten liest, kannst du im Hauptprogramm nicht
mehr an UCSR1A & (1 << RXC1) erkennen, ob etwas da ist.
Beim Auslesen eines Bytes aus dem UDR-Register (in der ISR) wird das
Bit "es ist was da" ja wieder zurückgesetzt.
Also musst du in der ISR ein Flag setzen, und das im Hauptprogramm
testen.
