Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP 430 Launchpad TX, printfEasy
Autor: Bernd N (Gast)
Hallo Zusammen,
im Anhang findet sich ein kleines C Programm welches "Hello World" mit
einer Baudrate von 9600 an den Launchpad USB/COM Port sendet. Ein
ähnliches Beispiel findet sich im Netz und ich habe es lediglich ein
wenig umgeschrieben.
Wird der Taster auf dem Board gedrückt so toggeln die LED's und hello
world wird ausgegeben, soweit so gut.
Setze ich die Ausgabe von Hello World in die while Schleife dann sind
die ersten 30 Zeichen nicht in Ordnung, nach Neustart des
Terminalprogramms ist es ok. Setze ich die Ausgabe in "main" (vor dem
endless loop) dann kommt nur Schrott heraus.
Kann es sein das der Oscillator im Startmoment nicht auf der richtigen
Frequenz ist ? aber selbst wenn ich 1 Sekunde warte passiert es genauso.
Verwendet man die Ausgabe innerhalb des Tasteninterrupts dann gehts.
Wäre schön wenn jemand eine Idee dazu hat.
Autor: Stefan (Gast)
Hab mir jetzt deine Timer-UART nicht genauer angeschaut, aber
anscheinend funktioniert sie ja zumindest teilweise...
Kann ja auch nur ein einziges Mal ausgeführt werden, danach ist der µC
ja in der Endlosschleife!
>die ersten 30 Zeichen nicht in Ordnung...
Ich habe "Bauchschmerzen, weil:
1.) Du den Taster per IRQ abfrägst, ohne zu Entprellen.
2.) Du in der ISR das GIE-Bit erneut setzt und damit verschachtelte IRQs
    zulässt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unvorhergesehenen
    Effekten führen wird!
Hallo Stefan,
Bauchschmerzen brauchst du keine haben :-) ich bin mir deiner
Anmerkungen voll bewußt :-)
Der Code, insbersondere die Timerklamotte ist ein Beispiel von TI,
logisch das vor "while" das Ganze nur einmal ausgeführt wird aber
dennoch sollte es an der Stelle funktionieren.
Hatte gehofft das sich jemand genau diesen Teil anschaut :-) ja, im
Prinzip funktioniert es.
Dann korrigiere halt erstmal den Teil des Codes, der offensichtlich
Probleme macht / machen kann!
Oder verwendest Du einen Taster, der per Hardware bereits entprellt ist?
Und warum muss GIE innerhalb der ISR wieder gesetzt werden, was willst
Du damit erreichen?
Ich glaub du verstehst mich falsch, ich will gar keinen Taster. Ich
möchte lediglich Daten am TX Pin so ausgeben das es funktioniert.
Vielleicht ein bischen mehr zu mir, die TI MC's sind neu für mich aber
Programme schreiben kann ich schon ne ganze Weile :-) der Code ist ein
Beispiel von TI und ich frage mich warum dieser nicht richtig
funktioniert. Besser gesagt, die Tasterklamotte ist ebenso von TI und da
ich jetzt ein wenig mit dem Code gespielt habe ist mir oben genanntes
Verhalten aufgefallen.
Wenns ne vernünftige UART wäre dann wärs ja einfach, das ist ein Timer
gefummel um 9600 Baud hinzubekommen.
Interessant ist, es funktioniert bedingt aber eben nicht korrekt und
daher die Frage, kann es sein das der Osci ne Einschwingzeit braucht und
ja, wie prüfe ich ob die CLK auch genau tickt.
Versteh mich nicht falsch, ich hatte die Erwartungshaltung das Beispiele
vom Hersteller funktionieren und da die MSP's für mich neu sind frag ich
halt.
Nun gut. Ich hatte verstanden, du willst TX'en, wenn der Taster gedrückt
wird. Dann solltest Du den aber auch entprellen!
Auch OK :-)
Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass TI in einem
Bsp-Code z.B. GIE innerhalb einer ISR setzt...
Du hast ja selbst gesagt, dass auch ein Delay von 1s nicht geholfen hat.
Normalerweise ist der DCO recht fix eingeschwungen.
Testen kannst Du das, indem Du Dir SMCLK an P1.4 ausgeben lässt (P1SEL
u. P1DIR entsprechend setzen). GGf. Divider für SMCLK beachten!
Nachtrag (aus'm Datenblatt):
The internal DCO provides a fast turn-on clock source and stabilizes in
less than 1μs.
