Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Diode Temperatur
von Großes F. (112)
Hallo allerseits,
mal eine Frage in den Raum:
Im Datenblatt einer IR-Didoe ist ein Vorwärtsstrom von maximal 100mA
angegeben. Auch ist eine Temperaturkennlinie angegeben, die den maximal
zulässigen Strom bei 100°C auf nur noch 0mA angibt.
Nun stellt sich die Frage, wie schnell die Diode denn nun wärmer wird,
wenn ich angenommen 50mA für eine gewisse Zeit leiten möchte.
Gibt es vernünftige Faustformeln, die auch die Abkühlungsdauer mit
berücksichtigen, damit ich einschätzen kann, in welchem Taktverhältnis
man eine IR pulsen kann?
mfg
von Ulrich (Gast)
Oft findet man bei den IR Dioden im Datenbaltt ein Diagramm für den
maximalen Strom abhängig von der Pulslänge und dem Tastverhältnis.
Wenn es nicht besonders warm ist, darf man die 50 mA bei den meistens IR
Dioden dauerhaft durchschicken.
von Mike J. (emjey)
Schau mal in das Datenblatt deiner IR-Diode.
Thermal Resistance Junction/Ambient: RthJA=350K/W
Nehmen wir mal an dass der Wirkungsgrad deiner IR-LED bei 0% liegt.
Bei 50mA wird an der LED in etwa eine Spannung von 1.2V abfallen, das
sind dann 0.06W die deine LED erzeugt.
0.06W*350k/W=21K
Bei einer Raumtemperatur von 25 Grad Celsius wird deine LED also 46 Grad
warm.
Es ist zwar so dass die LED auch Energie in Form von Strahlung abgibt,
aber da sich die LED in einem Gehäuse befindet und sich ihr
Vorwiderstand in unmittelbare Nähe befindet wird sie wärmer werden als
46°C.
Wenn du die Verlustleistung des Vorwiderstandes mal betrachtest:
Versorgung=5V
5V-1.2V=3.8V
3.8V*0.05A=0.19W (das müsste mindestens ein 1206 SMD Widerstand sein
oder zwei 0805)
