Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 zu ATmega8 kommunikation über IRDA
von Romano (Gast)
Hi zusammen,
ich möchte gerne zwei ATmega8 miteinander kommunizieren lassen. Die
Kommunikation soll aber nicht über ein Kabel laufen, sondern über
Infrarot. Ich habe schon versucht aus den diversen Threads hier im Forum
schlau zu werden, hat aber leider nicht so ganz funktioniert ;-) (also,
das schlau werden).
Ich wollte euch nun fragen, ob ihr ein gutes Tutorial zu dem Thema
kennt, oder mir evtl so ein par Tips, bzgl der Benötigten Bauteile und
einen Schaltplan zur Verfügung stellen könnt. Es wäre super, wenn ich
diese Bauteile über reichelt beziehen könnte.
Danke und Gruß,
Romano
von Tom M. (Gast)
von Romano (Gast)
Hi Tom,
genau so etwas habe ich gesucht. Leider werde ich bei Reichelt nicht
fündig. Kennt evtl. jemand eine günstige Bezugsquelle für IRDA
transceiver und ein encoder/decoder IC?
von Romano (Gast)
Das ganze muss eigtl auch keine IRDA Kommunikation sein. Eine einfache
Infrarotkommunikation würde mir auch reichen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dann nimm doch einfach 2 TSOPxxxx und 2 IR-Dioden und fertig ist die
Kommunikation. Du musst nur dafür sorgen, dass der Receiver des jeweils
sendenden Moduls aus ist. Und Du musst Master und Slave festlegen, also
nicht wild herumkommunizieren.
von Detlev T. (detlevt)
"Über Infrarot" kann natürlich auch Lichtwellenleiter heißen. Dafür gibt
es entsprechende Module.
Ansonsten ist der Tipp mit dem TSOPXXXX nicht schlecht. Wer es sich
einfach machen will, erzeugt die Pulse mit einem Timer und verknüpft
dieses Signal per Logik-Gatter mit dem UART.
von Karl H. (kbuchegg)
Hmm. Ich kenne das nur aus dem Asuro.
Vom Prinzip her wurde das da genau so gemacht.
Bis ca 1/2 Meter ging das. Darüber war man eher Chancenlos.
Man braucht nichtmal ein Logik-Gatter, wenn man einen OCRx-Pin über
einen npn-Transi und den TXD-Pin über einen pnp-Transi verknüpft und
dazwischen die IR-Diode mit Vorwiderstand schaltet.
von Romano (Gast)
Hi Knut, Hi Detlev,
das hört sich für mich schonmal sehr interessant (da einfach :-) an.
Welche Bezugsquelle (und welches Modell) für die TSOP würdet ihr denn
empfehlen.
@Detlev:
Könntest du die "einfache" Lösung evtl. noch etwas näher beschreiben,
bin leider (noch) nicht so bewandert.
/Romano
Also ich halte die Version mit den 2 Transistoren für einfacher ;-)
von Romano (Gast)
Könntet ihr mir ein kleines Beispiel für die Beschaltung eines
Empfängers und eines Senders geben?
Würde dieses Bauteil für meine Zwecke reichen ?:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=37920;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=31Ew4Fc6wQAR8AAD2FXXQ73638796647ef19889890fe335942d98
Vielen Dank schonmal
von Romano (Gast)
Bei dem (eben erwähnten Bauteil) müsste ich ja den mittleren
Anschlusspin an den mc anschließen. Würde ich diesen dann einfach an RX
hängen und beim Sender meine Infrarot LED mit Vorwiederstand an den TX
So etwa:
                                        Vcc
                                        >|     _
                                         |----|___|---- UART TXD
        TSOP1736                       |
       '-o-o--o'                       V ->
         | |  -------- UART RXD        |
         |  Vcc                        |
         |                              \|     _
        ---                              |----|___|---- OCRx
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Eine gute Siebung der Betriebsspannung für den TSOPxxxx ist wichtig.
Näheres im Datenblatt. Bei guter IR-Diode, linearer Ausrichtung und
niedriger Baudrate sind 3 Meter Distanz drin. Beim Senden müssen Pausen
nach einigen 100 ms eingefügt werden, damit sich die
Verstärkungsregelung des TSOPxxxx wieder eichen kann. Steht auch im
Datenblatt.
von Romano (Gast)
Ok, die Empfängerseite scheint ja wirklich simpel zu sein. Hoffe nur,
dass es mit diesem
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54;GROUPID=3045;ARTICLE=37920;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=31Ew4Fc6wQAR8AAD2FXXQ73638796647ef19889890fe335942d98)
Teil auch geht. Aber auf der Empfängerseite ist mir nicht ganz klar,
welche Bauteile Benötigt, bzw. woran diese angeschlossen werden. Ich
nehme an, dass OCRx die Infrarot LED ist. Welche Transistoren und was
für wiederstände sind denn dann noch eingebaut? Und zu letzt ist mit "V"
der vcc pin des mc gemeint?
So wie Knut z.B. Oder mit einer Diodenlogik.
Die Idee ist folgende: Man braucht ein gepulstes Signal, typischerweise
38kHz. Das erzeugt man am besten per PWM und kann damit auch den
Duty-Cycle/Stromverbrauch einstellen.
Diesen Sender muss man zur Datenübertragung an- und ausschalten. Das
macht man mit der logischen Verknüpfung mit dem Tx Pin und zwar so, dass
nur gesendet wird, wenn Tx auf low ist.
Der TSOP gibt immer dann ein low-signal aus, wenn er ein Signal mit der
entsprechenden Frequenz empfängt. Das müsste man eigentlich nur noch an
den Rx-Pin anschließen. Dann wird die gesamte Übertragung von der
Hardware übernommen und man muss sich die Bytes nur noch abholen. Andere
Protokolle wie RC-5 muss man erstens selbst programmieren und belegen in
der Zeit auch den µC, der dann z.B. keine Interrupts abarbeiten kann. Ob
das für dich wichtig ist oder nicht, kann ich natürlich nicht wissen.
> dass es mit diesem
> (http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A54...)
> Teil auch geht.
Ja. Aber dazu musst Du in das Datenblatt von dem Ding schauen.
Pinbelegung und Verhalten kann anders sein.
Ausgang des Opto-ICs an RXD. Fertig.
Romano schrieb:
> Ich
Nein. Die IR_LED ist das "V" mit dem "->".
Nein. Vcc des Controllers ist Vcc der Schaltung.
Das liegt wohl an dem geringen Diodenstrom (~15mA), dass die Reichweite
so gering ist. Kurz, aber heftig, ist da die Richtung.
