Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ETH_M32_EX: Telnet bricht Übertragung ab.
Autor: Kant (Gast)
Hallo, Formum
Wir haben ein ETH_M32_EX mit ATMEGA644 und wollen über Telnet (IP) Daten
übertragen. Das funktioniert auch schon, allerdings tritt dabei das
Problem auf, daß die Anzeige plötzlich abbricht. Wir haben uns zum
Testen eine Routine geschrieben, die 200 mal das ABC zeilenweise
überträgt, aber zwischen der dreißigsten und siebzigsten Zeile wird
mitten in der Zeile nichts mehr angezeigt, obwohl der Controller noch
arbeitet. Manchmal wird am Ende noch die letzte Zeile angezeigt, danach
kann man wieder Kommandos eingeben.
Wir sind nicht sicher, ob die Datenübertragung abbricht oder die Anzeige
nicht hinterherkommt (Telnet unter Windows)
Für den Fall, daß die Übertragung einfach zu schnell geht, haben wir am
Ende der Schleife ein delay eingebaut, aber das hat leider nur eine
Verlangsamung, keine Verbesserung gebracht.
Weiß vielleicht jemand, woran das liegen könnte und ob man das Problem
beheben kann? Hier im Forum scheint damit noch nie jemand Probleme
gehabt zu haben.
Vielen Dank im Voraus, wenn jemand Zeit hat, es auszuprobieren.
Kant
Hier ist unserer Code: (aus cmd.c)
void command_testausgabe(void)  // hier haben wir ein neues Kommando definiert.
    for (int i = 0; i < 200; i++)
            for (int j = 65; j < 65+26; j++)   //gib die Buchstaben "A" bis "Z" aus
                     usart_write("%c", j);
            usart_write(" %i\r\n", i);
           //_delay_ms(200);   //nachdem eine Zeile fertig ist, warten
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
deine Ausgabe geht doch an den UART und nicht über Telnet?!
Sascha
Autor: Kant (Gast)
Jein, eine Telnet-Kommunikation ist auch über IP möglich, weil der
Microcontroller eine Kommunikation mit der RS232-Schnittstelle über
Telnet zur verfügung stellt. Das funktioniert auch schon, es treten nur
die o.g. Störungen auf, die noch eliminiert werden müssen.
Kant
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Ja aber in Deinm Codebeispiel steht
Also hat Sascha darauf geschlossen daß Du serielle Kommunikation nutzt,
zumal das für Telnet ja auch nahe liegt.
Falls das der Fall ist, schreibe Dir doch mal ein einfaches
Leseprogramm, das die serielle Schnittstelle ausliest, dann weisst Du
daß dein Problem nicht an Telnet liegen kann.
Ggf sollte es auch im Internet Programme geben mit denen Du eine
serialle Kommuniaktion mithören kannst. Die kann man auch dazu verwenden
auf einer Schnittstelle nur zu lesen.
@Kant,
also wenn dein usart_write("%c", j) über telnet raus geht sehe ich das
Problem das dort ja neue TCP-Pakete erzeugt und gesendet werden. Solange
sich das Programm in der Ausgabeschleife befindet werden aber keine
eingehenden ACK-Pakete mehr bearbeitet, also merkst du nicht wann die
Gegenseite (PC) keine Daten mehr aufnehmen kann. Oder der ENC28J60 hat
ein Problem mit dem Puffer wenn die eingehenden Pakete nicht ausgelesen
werden.
Also: beim senden dafür sorgen, das auch der IP-Stack gelegentlich noch
bedient wird.
Kannst ja auch mal mit wireshark schauen ob noch Pakete rausgehen und
vom PC ACK-Pakete ankommen.
Sascha
Autor: Kant (Gast)
Hallo, und Danke für die Antworten. Ich denke. Sascha Webers Ansatz wird
wohl der richtige sein. Wir haben jetzt einen anderen Weg gefunden, der
das Problem löst, und zwar haben wir einen primitiven TCP-Dämon
geschrieben, über den wir auch größere Mengen an dynamisch generierten
Daten senden können. Ich habe bisher noch keine Anleitung dazu gefunden,
wenn also Interesse besteht, dann schreibe ich dazu mal was in einem
neuen Thread.
