Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP - Problem
Autor: Matthias (Gast)
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen Atmega8L, den ich gern mit einem neuen Programm versehen
möchte. Die Verbindung per AVRISP MKII und AVR Studio kann ich auch
aufbauen. Jedoch bricht die Kommunikation immer wieder zusammen. Wenn
ich die Device-ID auslese kommt immer mal wieder ein anderer Wert. Beim
Programmieren bricht er ab und es kommt eine Ausschrift, dass was mit
der Verbindung nicht passt. Den AVRISP MKII habe ich an den 3,3V des MC
angeschlossen(sollte aber auch gehen).
Woran kann sowas liegen? Denke fast der IC hat einen weg?
Danke
Matthias
Autor: Peter R. (pnu)
Meine Erfahrung:
Bei Defekt des IC passiert beim Signaturlesen meistens garnichts, es
wird also entweder ff oder 00 gelesen, bei Setzen der Sicherheitsbits
auch die Folge 00, 01, 02.
solche wechselnden Fehler treten meistens auf, wenn die Pegel auf den
ISP-Leitungen nicht eindeutig sind, durch zusätzliche Belastung der
ISP-Anschlüsse, "weiche" Betriebsspannung.... also hardware-Fehler.
Ich kenne den MarkII nicht genau, aber irgendwie passt die gleichzeitige
Versorgung über USB (5V) und die Verbindung zu den 3,3V des Target nicht
zueinander. Wenn da eine Option eingeschaltet ist, wo das Target auch
vom markII her versorgt werden soll, passiert Finsteres.
Autor: David .. (david1)
Da der Atmel ISP mkII keine Target Versorgung unterstüzt dürfte das kein
Problem sein.
Ich vermute das Problem eher in der ISP Frequenz.
Setz die mal auf 125khz damit solltes gehen.
Mit was fürner Frequenz läuft denn der Mega8?
Die ISP Frequenz liegt dezeit bei 125khz. Somit schließe ich das mal
aus.
Muss die Versorgungsspannung mal checken. Ich kann mir vorstellen, dass
da was nicht stimmt. Komme erst Monatg dazu.
Gruß und Danke
Autor: Floh (Gast)
Kerkos sind dran?
Es scheint die Spannung zu sein. Habe ausversehen. die Spannung am
MC-Pin abgegriffen... Hatte für die Platine leider keinen Schaltplan.
Werde am Montag direkt VCC für den Programmer an den Spannungsregler
abgreifen und dann klappt es sicher.
Danke!
Autor: Klausmann (Gast)
Guten Morgen,
Habe nun die ISP-VCC direkt vom Linearen Spannungsregler abgegriffen.
Leider besteht das Problem noch immer. Ab und an kann man die
Device-Kennung richtig auslesen und ab und an bricht er völlig ab oder
liest falsch aus. Vielleicht hat der MC doch was ab bekommen. Mir fehlt
sonst eine Idee, woran es noch liegen kann.
Danke
Matthias
