Guten Abend, ich habe im Moment Probleme beim ätzen. Ich versuche doppelseitige Platinen herzustellen. Nun bin ich gerade beim Ätzen und da gibt es Probleme. Die Platine ist schon eine Ewigkeit in der Flüssigkeit. Die eine Seite war relativ schnell fertig und die andere Seite ist zum Teil weggeätzt, und zum Teil ist noch massiv Kupfer vorhanden. Besonders an den Rändern, die komplett weggeätzt werden sollen sind diese noch vorhanden. Woran kann das liegen? Beide Seiten wurden ja gleich lang belichtet etc.
Kann eigentlich nur an folgendem liegen: A) Die eine Seite wurde fehlerhaft belichtet (Vorlage schlecht) B) Die Platine beim Entwickeln nur auf einer Seite liegen gelassen. Das hätte ich spontan vermutet..
Also am belichten kann es eigentlich nicht liegen. Es gibt ja Probleme am Rand, und der soll weggeätzt werden. Also kommt da die volle Ladung Licht drauf. Beim Entwickeln habe ich die Platine geschwenkt. Wie lange muss sie denn im Entwickler bleiben? Ich habe eine Schüssel lauwarmes Wasser angerührt und einen Teelöffel NaOH hineingegeben.
der Entwickler mag lieber kaltes Wasser, wenn man den in zu warmes tut lässt die Wirkung sehr nach. Man sieht aber eigentlich recht gut ob die Platine gut belichtet ist, nach dem Entwicklerbad. Ansonsten kann es noch sein dass dein Ätzmittel aufgebraucht ist oder das Wasser zu Kalt. Der mag es lieber warm :) Grüße Chris
Also nach dem Entwickeln sah es eigentlich gut aus. Man konnte deutlich alle Leiterbahnen sehen. Das Natriumperoxid ist mittels Heizstab gut beheizt. Wie sehe ich denn, ob die Ätzlösung gesättigt ist?
Sehen tut man das so nicht direkt. Was ich als schon gemacht habe war, einfach etwas neues Natriumperls. dazu geschüttet und noch ein bisschen frisch Wasser dazu. Und wenn sich immer noch nichts tut dann ist sie nicht ausreichend entwickelt. Da hilft dann nur noch neu machen. Grüße Chris
Man kann nach dem Entwickeln keine Aussage über eine Erfolgreiche Belichtung treffen! Weil A) ist es von zu vielen Faktoren unterschiedlich (Basismaterial, Entwickler,...) und B) Man kann eine Platine nach dem Entwickeln haben die perfekt ausschaut und am Ende trotzdem nichts wird. Ein Tipp: Wenn du zweiseitig machst, dann wende die Platine auch mal im Becken! Und nach gut 1 min nimm sie mal heraus und wische mit einem weichen Lappen unterm fließenden Wasserhahn über die Platine, das macht nochmal ordentlich sauber, danach für eine weitere Minute (30-60sec) ins Bad, dann ätzen.. Danach berichten =) Viel Erfolg. PS: Belichtungsreihe gemacht? Siehe zu dem Thema auch: www.PIC-Projekte.de und im Menü (Platinen ätzen) LG Nico
Es kann sein das der Fotolack nicht überall die gleiche Schichtstärke hat. Gerade am Rand kann die Dicke größer sein und dann stimmt der Entwicklungsprozeß dann natürlich für den Randbereich nicht mehr. Daher wäre es günstiger ca. 2-3cm des Randes als Verschnitt einzuplanen.
Hallo, wenn eine Platinenseite i.O. ist, wird vermutlich das Ätzbad erschöpft, bzw. zu kalt sein. Bei Schalenätzung ist Natriumpersulfat sehr unergiebig. Schönes Wochenende
Wie sieht deine Ätzanlage aus? Ich habe bei meiner Glasküvette öfters das Problem das durch die Luftblasen die Platine an eine Seite der Glases grdrückt wird.
Andreas Sch. schrieb: > das durch die > Luftblasen die Platine an eine Seite der Glases grdrückt wird Da braucht wohl jemand nen Rahmen
Ätzer schrieb: > Ich habe eine Schüssel lauwarmes > Wasser angerührt und einen Teelöffel NaOH hineingegeben. 1 Teelöffel bei welcher Wassermenge? Die normalen Schalen fassen meist 500ml, dann ist 1 Teelöffel zu wenig. Auf meiner Dose steht 1g pro 100ml. Dann aber auf keinen Fall warmes Wasser nehmen, sonst ist die Platine in 1s blank.
