Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sind folgende Relais von der "Funktion" identisch
Autor: Fisch (Gast)
ich habe etwas mit folgendem Relais gebaut:
RALD12W-K
Hier ist ein Link zu einen Datasheet zu diesem Relais:
http://www.ebg-darmstadt.de/pdf/RALDxxW-K.pdf
(bistabiles Relais mit 2 Wicklungen)
Das Relais ist mit fast 6 Euro etwas "teuer".
Jetzt hab ich z.B. bei Reichelt ein Relais der Baureihe FRT5 gesehen.
Dies ist das Datenblatt von Reichelt von der Baureihe FRT5
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;IND...
Und wenn ich dann speziell das Relais FRT5 - L2 12V auswähle, dann
müsste es doch mit dem ersten Relais funktional übereinstimmen, oder?
Denn das würde dann nur etwa 12 Prozent von dem anderen Kosten, also
eine Ersparnis von 88 Prozent.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ein Fachmann oder eine Fachfrau mir da
sagen könnte, ob ich das so richtig rausgesucht habe. Vieeln Dank im
Voraus.
Autor: Anja (Gast)
Funktional ja, kommt halt darauf an was Du machen willst.
Das 1. Relais hat Doppelkontakte wie sie gerne in der
Präzisionsmeßtechnik verwendet werden. Das 2. Relais hat normale
einfache Goldkontakte. (low-Cost).
Wenn du regelmäßig einen Strom von ein paar mA darüber Schaltest damit
die Selbstreinigung für den Kontakt funktioniert, kannst Du auch das 2.
Relais verwenden. Wenn du nur kleine Spannungen und keine Ströme
schaltest ist das 1. Relais zuverlässiger.
Gruß Anja
Autor: Fisch (Gast)
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Hab ich das richtig gelesen - die LowCost-Variante hat Goldkontakte :-)
Wie muss ich denn das mit Doppelkontakten verstehen?
Autor: Anja (Gast)
Habe ich überlesen:
nur einer von beiden (AgPdAu) der andere ist AgPd = Silber/Palladium
naturlich nur eine hauchdünne Schicht die bei größeren Strömen sofort
verdampft
Der Anker-Kontakt wird meist geschlitzt, so daß sich unter Federspannung
am gegenüberliegenden Kontakt 2 Kontakstellen bilden.
Gruß Anja
