ISP Seriell selber bauen
OP #1880699
ich beginne gerade mit dem AVR-Programmieren und wollte fragen, ob
jemand einen Schaltplan für einen ISP hat, mit dem man über die serielle
Schnittstelle des PC einen ATmega8 programmieren kann.
Vielleicht könnte mir auch noch jemand sagen, ob bei dem Schaltplan
(siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau)
für die Programmierung über die serielle Schnittstelle Veränderungen
vorgenommen werden müssen.
Danke im Voraus,
Marcel
Gast #1880705
Tach,
rat ich dir auch ich hab mich auch ewig mit meinem selbstgebauten
Programmieradapter rumgeärgert, bis ich mir AVR-ISP mkII gekauft hat.
Das hat alles enorm erleichtert
mfg
#1880729
Solche Schaltungen gibt es wie Sand am Meer. Ihre gemeinsamen
Eigenschaften sind:
sie sind sehr einfach aufgebaut
sie arbeiten nicht direkt mit Studio4 zusammen sondern nur über den Weg
.hex-file
sie benötigen eine echte RS232.Schnittstelle, mit USB-RS232-Umsetzern
zusammen gibt es oft Probleme
Die Bedienung ist für den Anfänger verwirrend, sodass erst viele Fehler
gemacht werden, besonders bei der Arbeit mit den fuses
Beispiele:
serieller Progger für das Programm ponyprog (in dem betreffenden link
findbar)
Schaltungsteil im Schaltplan des von Pollin angebotenen "AVR evaluation
board"
usw, siehe google: serieller Programmierer für AVR
Auch wenn ich selbst mit Pollin angefangen habe und verschiedenste
Progger gebaut habe, bis zum USB-lab, würde ich den mkII empfehlen oder
sogar den STK 500
OP #1881023
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich hätte nur noch ein paar Fragen zum AVR JTAGICE mkII:
1. Der AVR JTAGICE mkII ist ja über ein USB-Kabel mit dem Computer
verbunden. Dann über ein 6-poliges Flachbandkabel mit einer Schaltung am
Ende (siehe Bild:
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3353). Ist auf
dieser Platine die Ansteuerung (Widerstände, Reset, ...) für eine
direkte Verbinung mit dem ATmega8 verfügbar oder muss die Ansteuerung
selbst gebaut werden?
2. Wo kann man den AVR JATAGICE mkII (am besten nicht übers Ausland)
bestellen?
3. Kann man über den AVR JATAGICE mkII mit der Programmiersprache
Assamble -> Hex programmieren?
Danke im Voraus,
Marcel
Gast #1881033
Hi
Hier ist der AVRISP MKII gemeint.AVR JTAGICE mkII ist ein '0n Chip
Debugger' und kostet ein mehrfaches des ISP.
>Ist auf
Was meinst du damit?
>bestellen?
Z.B. Reichelt.
Programmieren (Programm schreiben) und Assemblieren kannst du mit dem
AVR-Studio. Der AVRISP MKII wird direkt vom AVT Studio unterstützt.
MfG Spess
Gast #1881084
falls Du immer noch unbedingt einen ISP für die serielle Schnittstelle
selber bauen möchtest, schau mal hier:
http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html
Den habe ich selbst mal an einem Nachmittag auf Lochraster aufgebaut,
und er hat auf Anhieb funktioniert. Er wird sogar vom AVR-Studio
unterstützt, aber hinsichtlich der Fuses gilt leider tatsächlich das
oben bereits Gesagte: sehr fehlerträchtig für Anfänger und
Gelegenheitsprogrammierer. Außerdem stehst Du natürlich vor dem
Henne-Ei-Problem: wie kommt die Firmware in den Controller, der in dem
ISP werkelt?  Ich bin jedenfalls mittlerweile umgestiegen auf einen
ISP-MkII-Nachbau - der passt auch noch zu meinem neuen Notebook, und das
Fuses-Menü im AVR-Studio sieht dafür viel übersichtlicher aus.
OP #1881214
danke für eure schnellen Antworten.
Ich hab mich schon gewundert, dass das Programmiergerät (AVR JTAGICE
mkII) für Einsteiger ca. 250€ kostet. Bei Reichert hab ich auch den
normalen AVRISP mkII gefunden. Der kostet nur ca. 40€. Ich bin
mittlerweile überzeugt, dass es besser ist, einen fertigen ISP zu
kaufen.
Marcel
#1881265
> http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/A...
Den o.g. AVR910-Programmer von Klaus Leidinger habe ich auch nachgebaut.
Er funktioniert noch einwandfrei, allerdings nur mit älteren AVR-Typen.
Ein ATmega328P des Arduino läßt sich damit nicht programmieren.
Ein Programmer, der das STK500v2-Protokoll spricht, ist meines Erachtens
empfehlenswert.
Christian.
OP #1881670
danke für eure Hilfe.
Ich werde demnächst mehrere ATmega8 und das entsprechende Ansteuerungs-
und Zubehörmaterial bestellen. Wenn ich noch irgenwelche Fragen habe,
schreibe ich einfach wieder einen Beitrag.
Danke,
Marcel
