Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK600 defekt?
Autor: Matthias Friedrich (friedl)
Hallo zusammen
ich habe ein STK600 und folgendes Problem damit:
Aufbau:
- STK600 mit STK600-DIP und einem ATmega32L
- Verbindung über USB-B Kabel an PC (USB ist "powered")
- folgende Jumper sind gesteckt: VTARGET, RESET,AREF0,AREF1,VBUS,
SPLIT(CTRL)
Problem:
- wenn ich das STK600 via USB mit dem PC verbinde (Windows Vista 32bit)
wird dieses nicht gefunden als Hardware
- auch das AVR-Studio kann das STK nicht finden
- selbst im Updatemodus wird das STK vom AVR-Studio nicht gefunden
Hatte jemand schon mal das Probelm, dass das STK nicht mehr am USB
funktionierte?
Am beschrieben Aufbau lief das ganze schon mal vor 0,5 Jahren.
Freue mich auf jeden Hinweis und Hilfe.
Autor: Martin e. C. (eduardo)
wie sieht mit dem LEDs aus? was leuchtet? grun, rot etc?? Sockel Card in
der richtige Richtung? Atmega auch richtig eingesteckt? kanns du mal
eine Foto machen? ISP Kabel auch richtig eingesteckt?
Martin
- Power LED leuchtet
- anderen zwei LEDs leuchten grün
ISP Kabel steckt wie in Anleitung
Selbst ohne ISP-Kabel sollte doch das STK600 unter Windows erkannt
werden?
Bzw. ohne SockelCards sollte man das Board doch als usbdevice finden
oder?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Habe auch ein kaputtes STK600, aber da ist es irgendwas mit den
Multiplexern für ISP/PDI. Hast Du mal geschaut, ob irgendetwas sehr warm
wird? Vielleicht hat´s einen von den 3x3mm SEPIC-Reglern geschafft. Das
sind dieselben, die auch hin und wieder beim Dragon in Rauch aufgehen...
Also vielleicht mal am Board vorsichtig riechen.
Temperatur ist bei den bauteilen ok. also nicht überdurchschnittlich
warm.
richen tut da nix. und eine durchgebrannte stelle konnte ich auch noch
nicht lokalisieren.
Autor: Kille H. (kille)
Hallo Matthias,
hab seit heute genau das gleiche Problem... Das STK600 wird einfach
nicht mehr gefunden. Schon eine Lösung?
Grüße,
   Kille
So bei mir läuft es wieder. Hab einfach einen anderen USB-Port
ausprobiert. Seltsam, da es ansonsten immer da (bis gestern) gelaufen
ist.
Grüße,
   Kille
Hi schön, dass es bei dir eine Lösung gibt :-)
Bei mir hat das mit dem USB-Port wechseln nicht funktioniert. Ich habe
drei verschiedene PCs und viele USB-Ports ausprobiert. leider ohne
Erfolg.
Falls noch jemand eine Lösung hat immer her damit...
Ciao Matthias
Autor: Stephan Watterott (Firma: Watterott electronic) (welectronic) Benutzerseite
Matthias Friedrich schrieb:
> Problem:
Hast du den manuellen Update Modus aktiviert?
http://watterott.net/kb/stk600
Checke auch mal die Spannungen der einzelnen Schaltregler auf dem Board.
Autor: Ben ___ (burning_silicon)
möchte nur kurz einwerfen: bevor du das ding irgendwann wegschmeißt oder
ausschlachtest melde dich bei mir, das wäre nämlich schade um das board.
wenn µCs auf dem board verbaut sind prüf ob deren quarze schwingen.
Autor: Johannes K. (joee)
ähnliches Problem: Nur die LED am Power-Schalter leuchtet.
Wie sollten sie denn sein, wenn es funktioniert?
(Die ersten beiden machen aus USB bzw. Versorgungsbuchse 6,18V bzw.
6,09V, der folgende nur noch ganze 0,08V -> kaputt - wird heiß - , was
ist das genau für ein Teil (10 Pins)?)
Gruß, Johannes.
