Ich habe den 644P mit Basocm. Habe da die Fusebits auf : 111111 Startup-Time:: 16K CK +65 oder 16K CK + 4.1 geht auch nicht. Wenn ich den Atmega32 reinsetze, geht die Einstellung bei beiden Signalen. Beim 644P kommt nur Sendemüll. Woran liegt das.? Habe natürlich immer als erstes den richtigen Atmega eingestellt: $regfile = "m644pdef.dat" oder "m32def.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 64 $crystal = 16000000 $baud = 19200
Fukeld schrieb: > Habe da die Fusebits auf : 111111 Ich kann damit nichts anfangen. Im AVRStudio werden die Fuses nach ihrer Funktion ausgewählt, d.h. es steht im Klartext da, was man damit einstellt. Ich habs nicht überprüft, aber ich vermute mal, das die Fuses für M32 und M644 verschieden sind bei gleicher Taktauswahl. Für >4MHz auch besser den Full Swing Crystal Oscillator nehmen, ist deutlich toleranter und schwingfreudiger. Der Low Power Crystal Oscillator benötigt ne superglatte VCC und exakt abgestimmtes Quarz + Kondensatoren, ist also sehr mäkelig. Peter
Habs gefunden. Da gibt es den 8ter-Teiler in den Fuses. Den hab ich auf "0" gesetzt und es funktioniert. danke. Gruss
