Forum: PC-Programmierung C# Bitmanipulation
Autor: bän (Gast)
Hi ich habe ein kleines Problem bei C# und zwar wollte ich eine Variable
vom Datentyp Byte überprüfen. Die Variable befindet sich in einer
Klasse. Wenn ich allerdings versuche in einer If-Abfrage das die erste
Stelle des Bytes zu überprüfen also:
if(globalVar._Byte[0] & 0x01){} kommt immer eine Fehlermeldung.
Könnt ihr mir vielleicht sagen was ich falsch gemacht habe? Oder sagen
wie ich es richtig mache? ich habe vor das ganze Byte abzufragen also
jede der 8 Stellen. Bisher kenne ich das nur als Und-Verknüpfung.
Autor: _M_ (Gast)
Welche Meldung kommt denn?
Wenn ich z.B. "if ((this.test & 0x01) > 0)" schreibe gehts.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Wieso _Byte[0]? ist das ein array?
Gruss Reinhard
Autor: Martin Z. (zilluss)
Es wäre vielleicht auch hilfreich zu wissen was für eine Fehlermeldung
kommt...
Ich vermute das 0x01 vom Compiler als Int32 Konstante interpretiert wird
und das nicht klappt weil globalVar._Byte[0] vom Typ byte ist. Ein cast
sollte das beheben.
Autor: oliver.punk (Gast)
> Gruss Reinhard
Da hat er recht! Du kannst die Bits zB. so abfragen:
public delegate TResult Func<TArg0, TResult>(TArg0 arg0);
public delegate TResult Func<TArg0, TArg1, TResult>(TArg0 arg0, TArg1 arg1);
static void Main(string[] args)
   Func<byte,bool> quest = x => (x & 0x1) == 0x1;
   Func<byte,byte,bool> quest2 = (x,y) => (x & 1 << y) >= 1;
   for(byte i  = 0x0; i < 0x10; i++) // Bit 0 gesetzt beo 0 bis 9?
       Console.WriteLine(string.Format("{0} : {1}",i,quest(i)));
   for (byte i = 0; i < 8; i++) // Welche stellen bei 0x11 ?
       Console.Write(string.Format("{0} : ", quest2(0x11, i)));
   Console.Read();
Autor: fz (Gast)
Hallo
das kommt daher das C# stark typisiert ist, eine If Abfrage verlangt
eine Boolschen Wert. Wenn du 2 ints mit & kombinierst kommt als Ergebnis
wieder ein int heraus.
Deshalb musst du es so schreiben:
Womit du aus dem int ein bool machst
fz
Autor: bän (Gast)
Also ich will ein Byte durch einen Tastendruck oder Loslassen der Taste
verändern. Es gibt 8 mögliche Tasten und die verändern also jeweils ein
Bit im Byte. Das Byte wird hinterher über die Serielle Schnittstelle mit
der Funktion Write(); versendet. Ich habe mich für ein Byte Array
entschieden, weil ich ja keinen String mit dem Mikrocontroller auslesen
will sondern nur ein einziges Byte verschicken will. Die Funktion Write
bietet auch die Möglichkeit ein Byte-Array zu versenden und das kam
meinen Vorstellungen am nächsten.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen was ich genau falsch mache. Also die
Klasse in der das Byte-Array ist sieht so aus:
public static class globalVar
        public static SerialPort Port;
        public static byte[] Tastenkombination = { 0 };
Hier ist das KeyDown-Event das KeyUp-Event sieht ebenfalls so aus:
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
            if (e.KeyData == Keys.Up)
                globalVar.Tastenkombination[0] ^= 0x08;
globalVar.Port.Write(globalVar.Tastenkombination[0].ToString());
Jetzt will ich in der Abfrage der Taste noch einbringen ob die Taste
nicht schon den Wert geändert hat und dachte mir ich kann einfach mit "&
0x08" das Byte vergleichen und erhalte dementsprechend true oder false.
Wie mache ich diese Abfrage denn sinnvoll und richitg? Ist es für das
Senden mit der Seriellen Schnittstelle von Bedeutung ob es jetzt ein
String ist oder ein Byte als Datentyp? Für einen kleinen Test im
Hypterterminal habe ich einfach mal die Funktion .ToString(); verwendet.
Gruß Bän
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Wie wäre es mit LESEN ?
Ich sehe auf Anhieb zwei Lösungen die genau diese Frage beantworten!
Autor: Sven H. (dsb_sven)
Es sollte heißen:
if ((this.test & 0x01) == 0x01)
Für deinen Fall geht es auch mit "> 0" aber wenn du nicht nur ein Bit
prüfen willst, musst du genau mit dem zu prüfenden Wert vergleichen.
@bän
Steht doch alles in meinem Beispiel! Manchmal hilft auch ein Blick in
die Sprach-Standards. Gerade die MSDN lässt sich da gut aus. Aber ohne
grundlegendes Wissen über die gewählte Sprache wirst Du auch mit allen
Beispielen im Trüben fischen. Da musst Du halt durch ...
