gibt's ein projekt mit avr (tiny..) als schaltregler? C wär schön! brauche ne negative versorgungs/kontrastspannung für ein lcd. d.h., ich brauche eigentlich zwei spannungen, negative versorgung und negative kontrastspannung.
matt schrieb: > gibt's ein projekt mit avr (tiny..) als schaltregler? C wär schön! > brauche ne negative versorgungs/kontrastspannung für ein lcd. d.h., ich > brauche eigentlich zwei spannungen, negative versorgung und negative > kontrastspannung. Ich vermute mal, daß praktisch kein Strom fließen muß. Dann kannst Du aus einem Rechtecksignal eine negative Spannung erzeugen. Wie Du die dann regelst, hängt von allen möglichen Umtänden ab. Hier steht was zur Erzeugung negativer Spannungen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/vadd2.htm Falk
Ich weiß nicht wie stabil die Spannung sein muss. Evt. reicht ja ein Inverswandler mit fixer Frequenz: http://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler Der Schalter ist einfach durch geeigneten Transistor zu ersetzen, welcher am besten über einen Timergesteuerten µC Ausgang angesteuert wird.
matt schrieb: > gibt's ein projekt mit avr (tiny..) als schaltregler? C wär schön! > brauche ne negative versorgungs/kontrastspannung für ein lcd. d.h., ich Ja, gibt es. In Beitrag "Re: Schaltnetzteil: -700V" wird ein ATtiny45 als SPMS-Controller verwendet (IC3), um +9V nach ca. -700V umzusetzen. Der C-Code steht ein paar Beiträge später.
Ein bisschen OT, aber: Es gibt ansonsten auch "Voltage Inverter"-Chips, wie den TPS60400 (SOT23-Gehäuse). Ferner gibt es m.W. ein paar AVRs mit integriertem Schaltregler-Modul, jedoch kenne ich die genauen Möglichkeiten davon nicht... Gruß, Alex
Hier gibt's vielleicht was passendes ( mit attiny13 ): Beitrag "step up converter selber bauen attiny"
"Entwicklung einer mikrocontrollergesteuerten Spannungsregelung auf Basis von Step-Up- und Step-Down-Wandlern" http://opus.haw-hamburg.de/volltexte/2008/527/pdf/thesis.pdf
