Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wärmepumpensteuerung seriell über AVR NET IO
von Ice R. (ascareth)
Hallo allerseits,
ich habe da mal grundsätzlich eine Frage zur AVR NET IO von Pollin. Es
gibt da eine Wärmepumpe die einen Resümat CD4 Regler eingebaut hat.
Dieser Regler verfügt über eine serielle Schnittstelle. Ich möchte jetzt
diesen Regler remote zugänglich machen zwecks Datenloggen usw. Dazu
brauche ich natürlich eine Kopplung ans Ethernet, um dem Regler Befehle
senden zu können und Abfragen fahren zu können. Kann man das AVR NET IO
dazu verwenden?
Gruß, Ascareth
von ??? (Gast)
theoretisch ja
von Gerald *. (pyromane)
YPort von Ethersex könnte für dich Interessant sein.
Ermöglicht dir den Zugriff auf die serielle Schnittstelle per Ethernet.
http://www.ethersex.de/index.php/YPORT
Ja danke, ich glaube das könnte das Richtige sein. Hättest du vielleicht
noch einen Tip, wo man erfahren kann wie man Ethernetframes packt, um
die Pumpe dann anzusprechen?
von Oliver J. (skriptkiddy)
Du brauchst dich garicht um Ethernetframes zu kümmern. Das ist ja das
Schöne. Für dich sieht es dann so aus, als wäre die Pumpe diekt mit nem
COM-Port deines PCs verbunden.
Gruß Skriptkiddy.
von ETH-Zürcher (Gast)
Denk nochmal drüber nach, ob Du wirklich eine Wärmepumpe haben willst.
Die kommen Messungen zufolge nicht auf die angegebenen Leistungszahlen,
sodass Du ca. 600 bia 800€ Heizkosten/Jahr haben wirst, was im Vergleich
zu den 60 bis 150€ Holz für einen Kachelofen ein ganz schöner Batzen
ist.
> ist.
Hm also ich glaube die Gedanken darüber kann ich mir sparen, da meine WP
seit ca. 9 Jahren gut arbeitet ;). Leider macht sie jetzt seit kurzer
Zeit zicken. Ein Fehler wurde bereits von mir behoben (defekte
Solepumpe). Die Idee mit dem Kachelofen ist zwar so jetzt mal nicht
schlecht, aber um das konsequent umsetzten zu können, müsste ich so
einen Ofen in den Fußbodenkreislauf einspeisen. So eine Kopplung ist
auch nicht gerade billig in der Anschaffung, und das Ding müsste Tag-
und Nacht laufen. Für eine Wohnung mag das eine gute Lösung sein, aber
für ein EFH halte ich das für zumindest gewagt.
Ach so, dann könnt ich also einfach aus Perl oder so in den COM-Port
schreiben? Also dann einfach "HW Virtual Serial Port" und dann von
COM->Ethernet->COM schreiben?
Gruß, Ascareth
Also etwas klappt da noch nicht so richtig. Ich habe mal eine com->com
Verbindung zwischen puttyterminals ausprobiert ... das geht so ja
erstmal ohne Probleme. Im zweiten Schritt bin ich dann mal an meinem
Notebook, am Ethernet rausgegangen, habe HW Virtual Serial Port benutzt
um einen Com->Ethernet Port anzulegen, bin mit der Ethernetleitung auf
das Pollinboard gegangen, und von dort dann Com->Com in meinen
Desktoprechner. .. geht aber leider nicht.
HW Virtual Serial Port sagt als Fehlermeldung immer 10061 Winsockerror.
Für mich sieht das aus, als wäre das Pollinboard noch gar nicht fähig
ein Comport zur Verfügung zu stellen. Ich habe das Image, dass ich mit
PonyProg auf das Pollinbard gebrannt habe hiermit erstellt:
http://www.ethersex.de/firmware-builder/input.cgi?profile=avr-net-io
Ist in dem Image die Com-Funktionaltät mit Sicherheit schon enthalten?
Liegts evtl. an fehlerhaften Einstellungen?
Falls jemand einen Tipp hat, bitte melden. Ansonsten vielen Dank für die
bisherigen Informationen.
Hiermit wird es auch nicht funktionieren, den es beinhaltet nicht die
YPort Funktion. Diese musst du in der Konfiguration auswählen und daraus
ein Image erstellen lassen.
Das hatte ich kurz im Anschluss an meinen Post auch gemerkt. Ich habe
jetzt mal Ethersex fürs Pollin Netboard übersetzt, und das hex file
draufgeschrieben, und eben auch die yport unterstützung aktiviert.
Zumindest kann ich mich jetzt schon mal mit "HW Virtual Serial Port" auf
das Board verinden. Somit wäre der Virtuelle SoL Port ja schon mal
hergestellt. Alles Weitere dan hier in diesem Kino ;). Danke für eure
Hilfe.
Gruß, Andre
... Es gibt da noch ein Problem. Ich habe mich bisher mittels eines
Serviceprogramms auf die Wärmepumpe verbunden, und dabei habe ich ein
Nullmodemkabel benutzt.
Frage ist nur: wie verbinde ich jetzt das Pollin board über
Nullmodemkabel mit der Pumpe?
Das Pollinboard hat ja einen M (male) D-Sub-9. Die Nullmodemkabel haben
ja aber auch ein M D-Sub-9. Der Atmega32 hat an PIN15 TxD und an PIN14
RxD. Wenn ich jetzt einfach die beiden PINS vertausche, dann müsste es
doch auch ein normales, serielles Kabel tun oder? Das ist jetzt eher
eine hypotetische Frage. So einfach vertauschen lassen sich die PINS auf
dem Board ja nicht, das der Atmega ja schon in einem Sockel steckt und
so - nur um einem möglichen, falschen Einruck entgegen zu wirken, dass
Board wäre möglicherweise ein Eigennachbau oder so etwas.
Gruß, Andre
von Klaus W. (mfgkw)
Da wirst du jetzt ein 1:1-Kabel brauchen, um das Pollin-Board mit der WP
zu verbinden.
Ohne noch irgendwo Pins zu vertauschen.
Aber wenn ich doch die Verbindung normalerweise mit einem Nullmodemkabel
herstelle. Wieso brauche ich dann jetzt ein 1:1 Kabel. Oder sind die
PINs auf dem Board schon vertauscht?
von gerd (Gast)
> Oder sind die
Das ist ein BINGO! ;)
- gerd
Der PC ist ein DTE (=Data Terminal Equipment) und die Wärmepunkte
anscheinend ebenfall ein DTE und somit benötigst du eine Nullmodemkabel.
Die NET-IO ist jedoch ein DCE (=Data Communications Equipment) und somit
wird keine Auskreuzung(=Nullmodemkabel) benötigt.
DTE x DTE
DCE = DTE
DTE = DCE
DCE x DCE
von Karl H. (kbuchegg)
Als ob es so etwas geben würde :-)
Gender-Changer bzw. Zwischenstücke zum Auskreuzen sind normales
"Werkzeug" um serielle RS232 Verbindungen herzustellen.
Leider.
Nette Theorie (und ich weiß, so sollte es sein)
Aber in der Praxis verbaut jeder Male/Female wie er gerade lustig ist
und belegt die Pins 2 und 3 mit RxD/TxD wie es ihm gerade einfällt.
von gerd (Gast)
Bei dem NET-IO zumindest scheint es zu passen - wie das bei der
Wärmepumpe aussieht steht natürlich auf einem anderen Blatt...
- gerd
Also ich habe jetzt mal versucht, eine Verbindung zwischen zwei Puttys,
die auf je einem Rechner laufen hinzubekommen. Wenn ich die Rechner
"normal", über Nullmodemkabel verbinde, dann kann ich auf einem Terminal
schreiben und auf dem anderen Empfangen und umgekehrt - oh Wunder! Wenn
ich jetzt aber das Board dazwischen hänge, dann kommt zwar auch etwas in
beide Richtungen an, aber leider nur irgendein Müll (merkwürdige
Zeichen) und das auch nur stark verzögert - etwa 1 Sekunde.
Hat da vielleicht noch jemand einen Hinweis?
Wie kannst du das Board dazwischen hängen?
Hat das 2 serielle Schnittstellen?
Von PC zu AVR-NET-IO brauchst du wie gesagt auch ein 1:1-Kabel!
Mit Dazwischenhängen meine ich: Notebook --- Ethernet ---> Net-IO ---
Seriell ---> Desktop-PC . Es wird also das Nullmodemkabel
rausgeschmißen, und ein Ethernet, sowie ein serielles 1:1 Kabel
verwendet (einige Tests habe ich wie gesagt auch mit Nullmodembelegung
durchgeführt, doch ohne Erfolg). Das im Folgenden beschriebene Verhalten
wurde bei Verwendung eines seriellen 1:1 Kabels beobachtet.
Ich stelle also auf dem Notebook einen virtuellen Port (COM5) her, mit
einem Prog. namens "HW Virtual Serial Port". Das Prog. verbindet sich
über Ethernet mit dem Net-IO. Auf dem Net-IO läuft wie gesagt "Ethersex"
mit "YPort" unterstützung. Der "YPort" soll jetzt dafür sorgen, dass die
entsprechenden Zeichen, an den Desktop-PC weitergereicht werden. Aber
genau das geschieht nicht fehlerfrei. Es werden zwar Befehle in beide
Richtugen übermittelt, aber wenn ich beispielsweise ein "o" eingebe,
kommt auf der jeweils anderen Seite ein "ß" an, oder wenn ich eine 2
eingebe, kommt auf der jeweils anderen Seite ein "É" an. Außedem kommen
die übertragenen Zeichen mit ca. 1 Sekunde Verspätung an.
Weil das so ist gehe ich davon aus, dass die übertragenen Zeichen der
Software, mit der ich mich dann auf die Wärmepumpe einwähle natürlich
auch verfälscht ankommen, und somit keine Kommunikation möglich ist -
ganz so, wie es bisher auch der Fall war.
Kurz heißt das also: Das Net-IO Board soll verwendet werden, um von
einem Ethernet Anschluss, auf einen seriellen Anschluss zu adaptieren,
weil ich die Pumpensteuerung ans Heimnetz anschließen will. Das ist
eigentlich alles.
Hört sich für mich nach einem Baudratenfehler an.
Überprüfe doch mal ob du beim PC die gleiche Baudrate verwendest als
beim NET IO.
So jetzt ist alles hübsch soweit. Die Steuerung hängt jetzt im
Heimnetzwerk. Auf dem Pollinboard läuft jetzt Ethersex, mit YPort
unterstützung. Witziger Weise funktionierte alles, nachdem die
Debug-Funktion im YPortmenüpunkt, in menuconfig ausgewählt war, und die
entsprechende hex dann übertragen war - Baudrate ist 9600.
Kleines Problem jetzt noch: Das Board lässt sich nicht von außen
ansprechen. Portfreigabe in der Fritzbox ist für TCP auf xx.xx.xx.xx
port 7970 gesetzt. Das müsste also passen. Wenn ich mit "HW virtual
serial port" von außen eine Verbindung aufbauen will, dann bekomme ich
Winsock Error 10060 (ist wohl ein Timeout). Wenn ich den LAN Stecker vom
Board abziehe und erneut einen Verbindungsaufbau versuche, dann bekomme
ich Winsock 10065 (destination unreachable) ... ist ja wohl schon mal
ein Unterschied.
Für mich sieht das so aus, als würde bei dem Ethersex brand eine weitere
Unterstützung für was-auch-immer fehlen. Das Board scheint ja erreichbar
zu sein, nur findet kein passender Datenaustausch statt. Das
Portforwarding scheint also korrekt gesetzt zu sein.
Irre ich mich da?
Hat sonst noch jemand eine Ahnung was das sein kann?
Vielleicht kennt jemand die nötige Einstellung für Ethersex?
Gruß, Andre
So nun läuft auch das ;)
Hatte einfach kein gateway gesetzt, in der ethersex software.
Besten Dank Allen, und Gruß Andre
