Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS / GSM Modul
von Chris (Gast)
Nabend zusammen,
ich bin zur Zeit am überlegen ein kleines Device zu bauen, welches ein
GPS sowie GSM Modul und einen kleinen MCU enthält.
Das ganze soll wie folgt funktionieren:
99% der Zeit standby.
Wird das Gerät wird eine GSM Nachricht geschickt. Alle paar stunden
Prüft der MCU ob eine solche Nachricht über GSM eingegangen ist.
Nur wenn eine entsprechende Nachricht empfangen wurde wird das GPS Modul
vom MCU aktiviert, die Position bestimmt und vom MCU eine SMS Antwort
mit der Position verschickt.
Folgende Spezifikationen sind wichtig:
- minimaler Stromverbrauch im Standy (Batterie muß mehrere Wochen
halten)
- klein muß das ganze sein.
GSM/GPS sind ausserhalb meines normalem Gebiets, daher frage ich mich
was es so für Module käuflich zu erwerben gibt, die möglichst klein
sind.
von Christopher G. (cbg)
Das geht aber nicht so ratz fatz. Wenn dein GPS Modul längere Zeit
ausgeschalten war und du es einschaltest dauerts mal etliche Minuten bis
aktuelle Almanach-Daten, welche zur Positionsbestimmung benötigt werden,
verfügbar sind. Kennt sicher jeder vom Auto Navi.
von Jens (Gast)
> halten)
Wird etwas schwierig, da das GSM-Modul immer standby sein muss. Die
Stromaufnahme steht im Datenblatt. Alternativ könnte man GSM nur
gelegentlich einschalten und darauf hoffen, dass dass Netz eine
vorhandene SMS zeitnah zustellt. SMS ist jedoch eine recht unsichere
Sache. Teilweise dauert es Stunden bis eine SMS zugestellt wird oder sie
geht ganz verloren.
Was ist klein? Schaue dir mal die GSM-Module von Telit an, die sind
schon recht winzig. Das größte wird die Antenne. GPS-Module mit Antenne
sind auch nicht gerade winzig, alles eine Frage der Betrachtungsweise.
von Maxx M. (maxx2206)
also, wenn nicht gerade total zugebaut und/oder abgeschirmt, dauert es
zumindest bei den Navilock Modulen nur <=1minute bis zum GPS Fix.
Hab das gerade gestern nochmal vom Balkon aus probiert, trotz "Urban
Valley" Situation, d.h. Wohnsiedlung und keine wirklich freie Sicht nach
oben aufgrund weiteren Balkonen drüber.
Hab (als letzten Check vor den Vorbereitungen meines Selbstbau-Loggers)
einfach mal den LiPo Akku drangehängt und hatte in weniger als 1 Minute
den Fix.
Hier sehe ich also nicht das Problem.
Strombedarf des 501ETTL Moduls übrigens knapp 70mA bei stehenendem Fix
und kontinuirlicher Bestimmung.
von Harald N. (harald_)
Hi Chris, wie wäre es mit dem Arduino plus GPRS/GPS shield
http://ow.ly/2T00t ?
Technical Features
General
    * operating voltage 5VDC … 9VDC
    * requires the Arduino board “Duemilanove” (ATmega328)
GSM
    * integrated wireless module: Telit GE864-QUAD
    * GSM-, GPRS-, CSD enabled
    * used with pre-paid or contract SIM cards of all providers, no SIM
lock
    * control via serial interface (TTL level), antenna connector: SMA
GPS
    * GPS module
    * internal supply voltage: 3,3V
    * control via SPI
Arduino has a great fan community.. and of course their own website with
many example applications as well as an extensive forum   →
http://www.arduino.cc
