Piezo Tonerzeugung 1.8V lauter machen!
Gast #1880886
Hallo!
Ich habe ein Batteriebetriebenes Handgerät, das über ein Piezo
Schallwandler Töne (Rechteckpulse 50% Duty-Cycle, variable
Periodendauer) ausgibt.
Die Schaltung läuft mit 1.8V (Batterien).
D.h. der Piezo läuft mit 1.8V "Wechselspannung". Gibt es eine einfache
Möglichkeit die Leistung ein bisschen zu boosten? Über den invertierten
Ausgang die Spannung zu verdoppeln am AVR geht nicht da ich weder einen
Pin frei habe, noch es den invertierten Ausgang beim ATTiny25 überhaupt
gibt ;-)
Persönliche Seite #1880950
Was ist
"ein bi(s)schen" zu boosten?
1.8V ist verflixt wenig fuer einen Piezo, ausser man betreibt ihn genau
bei Resonanzfrequenz. Digitaluhren arbeiten ja auch nur mit 1.5V.
Aber Du willst die Tonhoehe ja veraendern.....entfaellt also!
Wie Alexander scheibt:
Die leichteste Moeglichkeit ist zwei Ausgangsportpins zu spendieren und
dann immer einen Pin H und einen Pin L zu treiben und umgekehrt.
Dann ist die Spannung am Piezo immerhin doppelt so gross, aber wenn Du
> weder einen
> Pin frei
hast geht das natuerlich nicht.
> gibt ;-)
Es gibt keine invertierenden Ausgaenge, ausser Du programmierst das in
der SW eben so!
Dann bleibt Dir eben nur noch, eine hoehere Spannung aus den 1.8V zu
erzeugen und dann einen Treiber zwischen AVR und Piezo zu setzen, im
einfachsten Fall nur ein Transistor.
Gruss
Michael
Gast #1881292
Wieso nicht mittels Logikschaltung eine 2 aus 1 Schaltung aufbauen?
Sofern du einen zusätzlichen Inverter an den Ausgang hängst, kannst du
doch bequem einen Pin des Piezo mit H und den anderen mit L treiben,
woraus du die doppelte Spannung bekommst.
