hallo ich habe vor kurzen den dmx transceiver von henne's site nachgebaut ich möchte nämlich 2 rc servos für meinen selbtst gebauten scanner betreiben. soweit so gut habe ich die software ponyprog und die servo.hex datei von der seite heruntergeladen wie in der anleitung auf den atmega8515 geladen und die servo.e2s gestartet die die bewegungen für die servos auf den atmega lädt. dann habe ich den transceiver an mein dmx mischpult angeschlossen um zu sehen ob die servos funktionieren, dass tun sie auch nur leider is der fahrweg zu weit und wenn ich den pan servo zb nach links drehe und dann den tilt servo versuche nach oben oder unten zu steuern dann funktioniert dass nicht so richtig dennn igrendwie dreht sich der pan servo immer einwenig mit das trifft allerding snur zu wenn einer er kanäle aktiv ist und ich den anderen steuern will!! ich habe erst mal versucht über das positions programm das vbei den servo package von henne dabei war den fahrweg zu begrenzen und die neue config.eep datei mit ponyprog auf den transceiver zu laden, aber wenn ich dan die kanäle am dmx mischpult wieder ansteuern will tut sich garnichts hab auch ein paar mal neustart gemacht (von beiden teilen) der servo lässt sich nur ansteuernwenn ich die servo.e2s starte und das programm automatisch auf den transceiver geladen habe. dann wird auch die von den positions programm erstelte config.eep datei ersetzt. weiß jemand was ich fasch gemacht habe oder was ich machen muss damit ich den servofahrweg begrenzen kann??????
FloxD schrieb: > hallo ich habe vor kurzen den dmx transceiver von henne's site > nachgebaut Hättest du da evtl. einen Link ? Mit Source und Schaltplänen. FloxD schrieb: > was ich machen muss damit > ich den servofahrweg begrenzen kann?????? Entweder liegt's an der DMX Ansteuerung oder du musst (was warscheinlicher ist)den ATMEGA entsprechend konfigurieren. Gibt es da vll. eine Möglichkeit ??? Wie steht es den beim Flashen des ATMEGAs? Hast du die Fuses richtig gesetzt? Bist du da sicher? Noch so eine generelle Sache: Es ist sehr unhöflich die Groß- und Kleinschreibung nicht zu beachten. Es ist nicht nur schlecht zu lesen sondern es deutet auch auf geringe Wertschätzung dieses Forums hin. Du gibst dir nichtmal die Mühe richtig zu schreiben. Wenn das deine Wertschätzung des Forums ist dann bekommst du hier mit Sicherheit nur wenige Antworten.
Das mit der Rechtschreibung tut mir leid...Ich versuche es besser zu machen. Also nen Link hab Ich ja: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm Die fuse bits hab ich richtig gesetzt ja, und Ich habe gerade bemerkt, wenn Ich nur die servo.hex Datei auf den Trasceiver lade funktionieren die Servos auch. Ich weiß nur nicht wie Ich den fahrweg begrenzen kann, da Ich keine ahnung von Programmieren habe, d.h. natürlich nicht dass Ich mich nicht am Computer auskenne und zu ungeschickt bin etwas auf den Trasceiver zu laden...aber das nur nebenbei.
Hallo, kannst du die Servokanäle am Mischpult begrenzen? Ansonnsten müsstest du den AVR anderst programmieren. Servos haben teilweise recht unterschiedliche Ansteuerungszeiten. Gruss Mixer
Leider nicht, Ich habe nur ein einfaches 24 Kanal DMX-Mischpult. Und von AVR Programmierung habe Ich keine Ahnung, wie gesagt Ich weiß nur wie Ich ihn beschreiben kann.
In der Anleitung steht, dass mit Jumpern von Spare1&2 der Verfahrbereich individuell festgelegt werden kann. Über eine eigene PC-SW wird extra ein eeprom-file erzeugt, dass im AVR dann verbraten wird. das hat mit programmieren nicht mehr viel zu tun... hendrik
