Hallo, kann mir jemand sagen welche Impendanz ein I/O Pin eines Mikrocontrollers (XC167) hat für den Fall, dass der Controller nicht mit Betriebsspannung versorgt wird. Ich habe zur Fehlersuche den Controller von der Spannung abgeklemmt und ein externes 5V Signal (das eigentlich der Controller erzeugen sollte) auf die Leitung gelegt. Dabei wurden mal satte 800mA gezogen und der einzig mögliche Strompfad wäre über den I/O Pin des nicht bestromten µC. Gruß Chris
Chris schrieb: > kann mir jemand sagen welche Impendanz ein I/O Pin eines > Mikrocontrollers (XC167) hat für den Fall, dass der Controller nicht > mit Betriebsspannung versorgt wird. Ich weiß nicht, wie es bei diesem konkreten µC ist, aber das spielt in der Regel keine Rolle, weil bei vielen µC die Spannung an den I/O-Pins sowieso nicht (bzw. max. 0,5V) über der Versorgungsspannung liegen darf. Man darf also an die I/O-Pins gar keine Spannung anlegen, wenn auch keine Versorgungsspannung anliegt. > Ich habe zur Fehlersuche den Controller von der Spannung abgeklemmt und > ein externes 5V Signal (das eigentlich der Controller erzeugen sollte) > auf die Leitung gelegt. Dabei wurden mal satte 800mA gezogen und der > einzig mögliche Strompfad wäre über den I/O Pin des nicht bestromten > µC. Gut möglich, daß du den µC damit zerstört hast.
Es steht bestimmt ganz groß im Datenblatt, daß die IO-Pins immer <VCC+0.3V und >GND-0.3V sein müssen. Im harmlosen Fall wirken die Pins wie Dioden gegen VCC bzw. GND. Sie können aber auch nen parasitären Thyristor bilden, der bei U_input>VCC zündet. Die 800mA sprechen für letzteres. Ein MC tut üblicher Weise wie abgeklemmt, wenn man Reset auf aktiv hält. Peter
Stimmt, hab das hier gefunden: "Overload conditions occur if the standard operating conditions are exceeded, i.e. the voltage on any pin exceeds the specified range: VOV > VDDP + 0.5 V (IOV >0) or VOV < VSS - 0.5 V (IOV < 0) " Hätte ich mal vorher lesen sollen Danke für die Antworten
