Hier in der Firma werden Embedded Systeme mit LAN-Anschluss entwickelt. Die Adressen werden per DHCP vergeben. Da ich nicht staendig ins Labor rennen will, um die aktuelle IP-Adresse eines Test-Geraetes zu erfahren (sie wechseln leider oft), wuerde ich ein Tool schreiben. RARP ist nicht implementiert. Aber ich kann 254 ARP-Anfragen losschicken und dann meldet sich der Teilnehmer falls er online ist. Frage: ist es legitim, alle 254 ARP-Requests auf einmal loszuschicken, oder sollte man Pausen einlegen? Es handelt sich um das Firmen-Netz, ich will da keine Schwierigkeiten bekommen.
wenn du mich fragst, haben Testgeräte und in Entwicklung befindliche Geräte nichts am Produktivnetz der Firma verloren. Hierfür sollte ein serparates Netz aufgebaut werden.
Alle DHCP Server erlauben es, statische Zuordnungen zu vergeben, d.h. das Gerät bekommt immer dieselbe Adresse. Das wäre der sinnvollere Weg. fchk
Schoss mir nur gerade durchs Hirn: Wäre es umgekehrt nicht einfacher: Testgerät pingt beim Hochfahren eine feste IP, sinnigerweise deinen Arbeitsrechner. Anschließend kannst du in den Arp Tables deines Rechners schauen, hinter welcher IP sich das Testgerät versteckt. Oder halt direkt auf dem vergebenden dhcp Server schauen, falls Zugang besteht?
@Vlad Tepesch (vlad_tepesch) >wenn du mich fragst, haben Testgeräte und in Entwicklung befindliche >Geräte nichts am Produktivnetz der Firma verloren. Voll Deiner Meinung. Aber ich bin nicht die IT Abteilung und hab da nichts zu melden, sondern ein kleiner Softwerker. @Frank K. (fchk) >Alle DHCP Server erlauben es, statische Zuordnungen zu vergeben, d.h. >das Gerät bekommt immer dieselbe Adresse. Das wäre der sinnvollere Weg. Das ist mir bekannt. Aber es handelt sich um ein 192.168.x Netz mit nur maximal 254 Hosts. Da geht es sehr knapp zu und statische Zuordnungen ade. Auf der anderen Seite kann ich alle moeglichen Adressen erreichen per ARP. An einem 10.10.x.x Netz waere das nicht moeglich. Nochmal: Ich bin kein Systemadministrator. Dieser Thread bezieht sich NICHT auf das Einrichten von Netzwerken. Bitte keine Beitraege ob das sinnvoll ist oder nicht, wie meine Firma das handhabt. Ich will ein Tool. Ich habe eines schon geschrieben, das alle Adressen sequentiell ueberprueft. Das ist zwar besser als ins Labor zu rennen, aber ich wuerde es gerne noch schneller machen.
> Wäre es umgekehrt nicht einfacher: Testgerät pingt beim Hochfahren eine > feste IP Nee, das ist Freigabe-Software, nicht im Entwicklungsstadium.
Jürgen G. schrieb: > Frage: ist es legitim, alle 254 ARP-Requests auf einmal loszuschicken, > oder sollte man Pausen einlegen? > Es handelt sich um das Firmen-Netz, ich will da keine Schwierigkeiten > bekommen. Dann wäre die beste Anlaufstelle für diese Frage der Administrator.
Der ARP-Frame ist 60 Bytes lang. 254 davon halte ich fuer eine Kleinigkeit. Ich bin mir 80% sicher, dass ich 254 ARPs hintereinander hinausschiessen kann ohne irgendein Netzwerkproblem hervorzurufen. 99% sicher, wenn ich dazwischen eine Pause von 50ms halte. Aber ich bin halt kein Netzwerkspezialist.
Da die ARP Lösung funktioniert gehen ich davon aus das du im gleichen Subnetz bist. Erzeuge ein Ping Packet mit Destination MAC von deinem Testgerät und irgendeiner Dst IP (nicht relevat da kein Routing). Das Antwortpacket wird vorausichtlich die Korrekten IP vom Testgerät enthalten. Noch einfacher, mach einen statischen ARP Eintrag und sprich diese IP an. Gruss David
david schrieb: > Erzeuge ein Ping Packet mit Destination MAC von deinem Testgerät und > irgendeiner Dst IP (nicht relevat da kein Routing). Aber sicher ist die Ziel-IP relevant. Wenn der IP-Stack des Gerätes ordentlich arbeitet, wird er nur auf Pakete antworten, die an seine eigene IP (und ggf. noch die Broadcast-Adresse) gerichtet sind. Pakete mit anderer Ziel-IP werden verworfen (oder, falls es sich um einen Router handelt, geforwardet), auch wenn sie auf Layer 2 (MAC) an ihn adressiert sind. Jürgen G. schrieb: > Frage: ist es legitim, alle 254 ARP-Requests auf einmal loszuschicken, > oder sollte man Pausen einlegen? Das sind ein paar kB, mehr nicht, auf einem 100Mbps-Netz geht das in ca. 2ms über die Bühne. Kein Problem. Und wenn du besonders nett sein willst, schickst du deine ARP-Anfragen nicht wie sonst üblich als Broadcast durchs Netz, sondern direkt als Unicast an die bekannte MAC-Adresse. Selbst ein /16 ist so prinzipiell noch in ein paar Sekunden scanbar. Allerdings sollte man sich da ggf. dann doch ein wenig bremsen, da es sonst Probleme wegen Broadcast-Limits in Switchen geben könnte (bei Unicast aber auch wieder nicht). Am einfachsten ist es aber, wenn dein Gerät auf Broadcast-Pings antwortet. Dann kannst du die IP einfach mittels arping von http://www.habets.pp.se/synscan/programs.php?prog=arping rausfinden:
1 | # arping -c 2 00:24:1d:14:d4:46 |
2 | ARPING 00:24:1d:14:d4:46 |
3 | 60 bytes from 192.168.23.4 (00:24:1d:14:d4:46): icmp_seq=0 time=243.187 usec |
4 | 60 bytes from 192.168.23.4 (00:24:1d:14:d4:46): icmp_seq=1 time=159.025 usec |
5 | |
6 | --- 00:24:1d:14:d4:46 statistics --- |
7 | 2 packets transmitted, 2 packets received, 0% unanswered |
Andreas
Andreas Ferber schrieb: > Und wenn du besonders nett sein > willst, schickst du deine ARP-Anfragen nicht wie sonst üblich als > Broadcast durchs Netz, sondern direkt als Unicast an die bekannte > MAC-Adresse. Ergänzung: machen kannst du so einen Unicast-ARP-Scan von einem Linux/BSD aus mit arp-scan (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/ ):
1 | # arp-scan -I eth0 -l -T 00:24:1d:14:d4:46 |
2 | Interface: eth0, datalink type: EN10MB (Ethernet) |
3 | Starting arp-scan 1.6 with 256 hosts (http://www.nta-monitor.com/tools/arp-scan/) |
4 | 192.168.23.4 00:24:1d:14:d4:46 (Unknown) |
5 | |
6 | 4 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel |
7 | Ending arp-scan 1.6: 256 hosts scanned in 2.864 seconds (89.39 hosts/sec). 1 responded |
Andreas
Was hindert dich daran, dir einfach einen Router auf den Schreibtisch zu stellen und quasi dein eigenes Test-Subnetz aufzumachen? Dazu braucht man keine IT-Abteilung, schlimmstenfalls 1...2 Stunden Handbuch lesen, wenn man keine Ahnung hat. Als Techniker sollte dafür geügend Verstand existieren, auch wenn es nicht das Spezialgebiet ist. Wenn schon DHCP (auch um zu testen, ob es funktioniert), dann kann man den Pool, aus dem IP-Adressen vergeben werden (bei einem einigermaßen niveauvollen Gerät) auf einen bestimmten Bereich (notfalls sogar 1) einengen ... Frank
Sende einfach einen Broadcast-Ping ins Netz und dann hast du schon alle
IPs:
> ping -b 192.168.1.255
