Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flachbandkabel vom PC verwenden
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
Ich möchte mir 2 4stellige LCDs anschließen. Nun muss ich aber fast alle
pins verbinden (multiplexing). Könnte ich nicht einfach 2 Platinen mit
einem Display bauen und diese mit einem IDE Flachbandkabel verbinden?
Durch die nc Pins könnte ich dann die Pins legen die nicht zusammen
kommen dürfen. Allerdings. Gibt es irgendwelche Tücken bei den
IDE-Flachbandkabeln? Ist evtl. eine Leitung vertauscht oder nicht
vorhanden oder ist es ein ganz normales Kabel?
Autor: Floh (Gast)
Als PATA-Kabel sind einfall parallel verdrahtet, kannste für sowas gut
nehmen.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Nö. An einem Stecker fehlt ein Pin.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Pa...
EDIT: Ich seh gerade, das ist am Peripheriegerät so! Also doch richtig
Autor: mhh (Gast)
Das Kabel hat aber Buchsen.  :)
Ich hatte doch Recht.
http://www.allpinouts.org/index.php/Ultra_ATA_66/100_IDE
On the gray (slave) connector, pin 28 (CSEL) is removed. This causes the
drive to set itself as a slave if it is jumpered for cable select.
The black (master) connector has no pins removed. This causes the drive
to set itself as a master if it is jumpered for cable select.
ok, danke. Dann werde ich pin 28 auf einen nc leiten.
Und ich meinte übrigens die grauen, an denen 3 Stecker hängen.
