Port Atmega8
Gast #1882653
Guten Abend,
ich steige gerade ganz neu und frisch in diese Materie ein.
Ich habe hier einen Atmega8L-8PU rumliegen.
Ich wollte am Anfgang alle Pins als Ausgang setzen und an die Pins eine
kleine LEd hängen.
Leider weiß ich nicht wie ich dir Ports bennenen soll.
Im Tutorial wird es ja folgendermaßen gemacht:
//// #include <avr/io.h>          // (1)
//// int main (void) {            // (2)
////   DDRB  = 0xff;             // (3)
////   PORTB = 0x03;             // (4)
////   while(1) {                // (5a)
////     /* "leere" Schleife*/  // (5b)
////   }                         // (5c)
////   /* wird nie erreicht */
////   return 0;                 // (6)
Woher weiß ich denn aber welche Ports der Atmega8 hat? Kann mir bitte
jemand die stelle im Datenblatt zeigen?
Mfg
Gast #1882722
weiß vllt jemand von euch weiter.
Ich verwende die mitgeleiferte Software "myAVR Workpad PLUS Demo".
Sobald ich jedoch auf brennen gehe kommt folgendes:
Hinweis: Es wird die im Quelltext angegebene Sprache verwendet: C
compilieren ... linken ... vorbereiten ...
brennen ...
benutze: mySmartUSB MK2 an com4 mit ATmega8
USB-Treiber installiert, aktiv (V 5.4.24.0), Port: com4
Prozessor:
Fehler: der eingestellte (ATmega8)stimmt nicht mit dem
erkannten()Prozessor überein.
Leider gibt es nur "Atmega8" und "Atmega8A" zur Auswahl.
Beide geben den selben Fehler aus.
@  embedded (Gast)
>ATMEGA8L-8PU
Das ist ein Atmega8, das L-8PU ist nur eine Kennzeichung des Gehäuses
und der Betriebsspannung, nicht wichtig hier.
>Der Atmega passt aber auf passgenau in die Fassung.
Richtig herum eingesetzt? Kerbe für Pin beachtet?
Falk
Gast #1882786
Guten Abend,
danke an euch alle.
Fehlerquelle wurde gefunden.
Die Kontakte zwischen den MySmartUSB und dem MyMultiprog waren nicht
richtig. Ich habe sie einfach zusammengelötet und nun klappt es. :)
Danke.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Gast #1883163
Hi
embedded schrieb:
> Ist der dadurch nun kaputt oder kann man den noch irgendwie retten?
Also, du nimmst gaanz feinen Schmirgel und legst die Strukturen frei.
Dann suchstdu unter dem Mikroskop die angebräunte Stelle. Das könnte ein
Transistor oder eine Diode sein, im günstigsten Fall ist es aber nur ein
gaaanz feiner Golddraht. Die braunen Teile mußt du dann ersetzen. Danach
sollte der Atmega endlich weggeworfen werden.....
Ich konnt's mir nicht verkneifen...
Gruß oldmax
