Forum: PC-Programmierung mySQL - Polling/Interrupt in C?
von JK (Gast)
Hallo Leute!
Es geht nun mal wieder um mein Projekt, was ihr hier in der Rubrik 'µC &
Elektronik' hier nachlesen könnt: "Wohnungssteuerung - Gießroboter"
Und zwar habe ich jetzt soweit das PHP-Skript mit einem Button, welches
nach dem Klick in die mySQL-Datenbank einen Wert schreibt.
Daraufhin überprüft das C-Programm, ob denn dieser Wert in der
mySQL-Datenbank vorliegt und schickt dann ein Zeichen über die Serielle
Schnittstelle an meinen AVR.
Nun ist der nächste Schritt, nicht mehr durch "händisches Polling"
(indem man das C-Programm desöfteren ausführt und darauf wartet, dass
auf den Button im PHP-Skript geklickt wurde) die mySQL-Datenbank
abzufragen.
Und genau darum gehts jetzt :-)
Wie kann ich in meinem c-Programm entweder einen Interrupt auslösen
lassen, sobald ein bestimmter Wert in der mySQL-Datenbank vorliegt, dass
er eine bestimmte Subroutine ausführt (z.B. "sende Zeichen über RS232")
oder wie kann ich "ressourcenschonend" diese mySQL-Datenbank pollen?
Erfahrungsgemäß wäre eine while(1)-Schleife wohl das "einfachste",
allerdings ist dies mit Sicherheit nicht das eleganteste, da mein
Programm ja nebenher auch noch Messwerte liefern und diese in eine
andere mySQL-Tabelle schreiben soll.
Ich bräuchte praktisch einen zweiten Thread, der immer nach dem Zustand
des mySQL-Wertes schaut, währenddessen aber auch noch Messwerte z.B. vom
Mikrocontroller entgegennimmt.
Wisst ihr was ich meine?
Leider kenne ich bisher solche Sachen nur aus der Mikrocontroller-Welt,
beispielsweise beim Tastendruck-Abfragen. Zumal es bei Mikrocontroller
eben einen Hardware-Interrupt-Eingang gibt.
Wie ist das beim PC?
Vielen Dank!
Joh.
von Peter (Gast)
leider gibt es soche möglichkeiten nicht im SQL-Standard. Es gibt
datenbanken dort kann man sich für events registrieren (borland) aber
für MySql kenn ich nichts. Warum kannst du nicht von dem PHP direkt eine
Nachricht an das C Programm schicken?
von JK (Gast)
Hey,
ich möchte es mit mySQL machen, da ich die Messwerte vom Controller
später sowieso in einer mySQL ablegen möchte. Von daher...
von JK (Gast)
Werde mal anfangen, mich in die Threadprogrammierung einzulesen.
Werde dann per Thread alle Sekunden einmal auf die DB zugreifen und
einlesen, ob sich was geändert hat.
von Peter (Gast)
das kannst du ja zusätzlich machen und wenn du sie eingetragen hast
kannst du über einen anderne weg dem C programm eine Nachricht schicken.
von JK (Gast)
Du meinst sozusagen einen Event auslösen, sobald eine Änderung vorliegt?
Wie funktioniert das genau??
von JK (Gast)
Soo...wunderbar :)
Ich habe es geschafft mittels Thread in C :)
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Ist zwar schon zu spät:
Für solche Sachen hab ich mir überlegt, die gewünschte Anwendung per PHP
+ Parameter zu starten. (So ne Art Silent-Switch) Falls das nicht geht,
weil die App schon rennt, oder nicht nochmal ausgeführt werden darf:
Eine zweite App schreiben, die von PHP aufgerufen wird, und dann per
Localhost-Socket oder sonnst wie mit der ersten App kommuniziert und
etwas aufruft. So hat man nahezu verzögerungsfreie Events, spaart
Performance, und anstelle von der Localhost-Vebindung, kann es auch ein
anderer Cluster oder Server sein, wo die erste App rennt!!!
Ich bauch das sehr oft, auch für Haus-Automatisierung.. Gibts noch ne
andere und vielleicht bessere Idee?
