Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dreiecksignal von minus 20 V zu plus zu 20 V
von S. B. (bodi)
ich benötige folgenden Spannungsverlauf:
1. Schritt:    0 V
2. Schritt: - 20 V
3. Schritt: + 20 V
4. Schritt:    0 V
Bei einem Tastendruck (oder ähnlichem) soll dieser Spannungsverlauf
EINMAL auftreten.
Besonders schön wäre es, wenn ich die Steigung zwischen den Schritten
irgendwie einstellen könnte.
Im Notfall (wenn es dadurch deutlich einfacher wird) würde auch eine
einzelne Sinusschwingung von -20 bis 20 V ausreichen. (Frequenz
einstellbar?)
Wie kann ich einen solchen Spannungsverlauf realisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Lukas K. (carrotindustries)
Mit einem Integrator und einen kleinen Logikgrab geht das schon. Die
Steigung kann über den Widerstand R am Integrator eingestellt werden.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Integrating_Amplifier.svg&filetimestamp=20070604105126
von Axel R. (Gast)
Aber ± 20V wird eng :(
von -Gast XIV (Gast)
> 1. Schritt:    0 V
> 2. Schritt: - 20 V
> 3. Schritt: + 20 V
> 4. Schritt:    0 V
Wie schnell, welche Auflösung, welche Genauigkeit?
Der LT1490 schafft das schon :)
von S. B. (bodi)
-Gast XIV schrieb:
>> 1. Schritt:    0 V
>> 2. Schritt: - 20 V
>> 3. Schritt: + 20 V
>> 4. Schritt:    0 V
> Wie schnell
100 bis 1000 ms
> welche Auflösung
was verstehst du unter Auflösung?
> welche Genauigkeit?
Spannung und Zeit müssen nicht genau sein 25% Schwankung wäre egal
von Karl H. (kbuchegg)
S. B. schrieb:
>> welche Auflösung
gesetz den Fall man löst das mit einem µC:
in wieviele Treppenstufen müsste die Schrägseite des Dreiecks mindestens
aufgelöst werden?
>> welche Genauigkeit?
OK. Also kein Thema.
Wenn du das ganze z.B mit einem Prozessor und PWM machst (in meinen
Augen die simpelste Lösung) ist es schon interessant welche
"Treppenstufen" das ganze habe darf. Also ob du eine Schritte von -20
nach -19,9999 oder nur nach -18 Volt brauchst.
von S. B. (bodi)
eine Lösung mit PWM und Prozessor würde mir glaube ich auch am besten
gefallen
Die Auflösung ist mir eigentlich relativ egal. Kann also auch grob sein.
Mein Hauptproblem ist, wie ich die Spannungswechsel realisieren soll.
Denn von -20 bis 0 ist ja relativ einfach mit einer PWM und Prozessor,
aber wie von -20 bis 20?
Also ein Rechtecksignal :-)
Sag halt was. 8 Stufen, 16, 32
Da deine Spannungen nicht sehr genau sein müssen, würde sich eine 8-Bit
PWM mit anschliessendem R-C Glied anbieten. 256 Stufen
Ach komm. Das ist trivial.
Lineare Interpolation ist erfunden.
einfach ein Zeitsteuerung in Form eines regelmässigen Interrupts und
dort zum 'Spannungswert' einen bestimmten Betrag dazu oder wegzählen,
wenn der Endwert noch nicht erreicht ist.
Und du arbeitest vom µC heraus auf 0 bis 40 Volt und verschiebst das
ganze dannach mit einem OpAmp auf -20V bis +20V
Er kann doch auch die -20V als GND definieren. Dann spart er sich den OP
und ein Tiefpass reicht.
Wenn denn sein muss über Optokoppler.
