Hallo zusammen, ich hab einen ca. 1GHz Spectrum Analyzer und will Signale bis ca 2,5 GHz messen können. Meine Idee ist das Eingngssignal umschaltbar mit 1GHz oder 2GHz zu mischen und dann in den Analyzer zu führen. Ist das möglich so wie ich mir das vorstell ? Wo können Probleme auftreten ? Gibts dazu vielleicht irgendwo schon ne Bauanleitung ? Gruß Andi
So etwas gibt es für die Hameg oder Atten Spektrumanalyzer für 150€ in der Bucht http://cgi.ebay.de/Atten-AT5000-F1-Frequency-Expander-1-to-2Ghz-AT5011-/290412307661?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item439dec24cd hat zwar "nur 2050MHz" (geht ja auch kaum anders als den Frequenzbereich in 1000MHz Scheiben zu schneiden bei einem 0-1GHz SA) Eine Version von 2-3GHz gibt es dort auch. Bei dem Preis lohnt sich Selbstbau kaum, Mischer und Filter sind rasch teurer EMU
teurer
Wieso das ? Brauche ich da spezielle Mischer ? Wenn ich mich so umgucke
krieg ich Mischer im 2GHz Frequenzbereich für ein Paar Euro.
Oder liegt das Hauptproblem an den Filtern ?
Andi
Andreas. 1. Der Mischer muss hoch aussteuerbar sein, damit er dir nicht irgendwelche Intermodulationsprodukte erzeugt. Also ultra High Level Mischer. 2. Der Lokaloszillator muss ein extrem geringes Phasenrauschen besitzen, damit er dir das Signal bei schmaler Bandbreite nicht zurauscht. 3. Du brauchst ein steilflankiges Filter um die Spiegelfrequenzprodukte hinreichend zu unterdrücken. 4. Du brauchst einen extrem grossignalfesten Vorverstärker um die Durchgangsverluste auszugleichen. 5. Du brauchst einen Stufenabschwächer ganz am Eingang, weil der Mischer nur bei einen bestimmten Pegel seinen maximalen intermodulationsfreien Dynamikbereich hat. Das heist du kannst den Abschwächer in deinen SA nicht nutzen. Zielführender wäre es eventuell die Lokalfrequenz im SA zu verdoppeln und den Eingangstiefpass auch zu verdoppeln. Aber da hast du dann mit den Oberwellen des Verdopplers zu kämpfen. Dann wünsche ich dir schon mal viel Erfog bei deinen Vorhaben. Berichte uns mal wie es ausgegangen ist. Ralph Berres
Okay, ich sehe, das wird komplizieter als gedacht. Die chinesische Lösung kommt vorerst nicht in Frage da das die Hobbykasse nicht hergibt. Andererseits geht es mir hauptsächlich um die Bereiche 1,7-1,9GHz und 2,3-2,5GHz. Also um 2 200MHz breite Bereiche, die nicht gleichzeitig darstellbar sein müssen. Würde ein Downconverter, umschaltbar auf diese beiden Bereiche bei geschickter Wahl der Frequenz mit der gemischt wird die Probleme nicht lösen ? Mal abgesehen von 2. Zum Umbau des SA: Eine Überlegung direkt hier was zu ändern wärs wert, möglicherweise auch direkt den Oszillator etwas anpassen (geht im Moment bis 1,5GHz CF). Leider fehlt das Typenschild, von einem Schaltplan ganz zu schweigen. Gruß Andi
Noch eine Idee zum Umbau des SA: Mal vorausgesetzt der Mischer des SA würde das mitmachen, wie wäre es statt einem Frequenzverdoppler einen Mischer einzubauen der die Lokalfrequenz hochmischt ?
Wenn man nur ein 200MHz breiten Bereich darstellen will, macht es zumindest leichter die unerwünschten Empfangsprodukte rauszufiltern. Ralph Berres
Es gab eine Bauanleitung von Henning DF9IC im Skriptum der Dorstener Tagung etwa 1990..92 (?). Ein Mischer-IC von HP IAM82018 (schon lange obsolet), ein MMIC MSA0885 als Oszillator rückgekoppelt und ein MSA 0485 als Nachverstärker. Mit einer BB811 Varicap wird die Oszillatorfrequenz feineingestellt. Ein anschließender Microstrip-Tiefpass unterdrückt die Eingangsfrequenzen.
Hallo wo könnt ich das skriptum herkriegen ? Auf seiner Seite hat ers bis jetzt nicht veröffentlicht. Gruß
Hier die Inhaltsverzeichnisse der Skripten, es war 1991. Ein Vorgänger-Vortrag beinhaltete einen Selbstbau-Spektrumanalysator (1990). http://ham.darc.de/ghztagung/programme.html Schaltplan und Platine habe ich hier als PDF angehängt.
Hallo, in einem vergleichbaren Fall - ich mußte bei 3,4GHz messen - habe ich meinem Spektrumanalyzer einfach ein C-Band-LNB vorgeschaltet. Es ging damals nur um die Existenz eine Signals und eine Optimierung auf Maximum. Ciao, Günter (dl4mea)
Hallo, den Mischer gibts übrigens bei http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_48&products_id=240 Hab mir dort erst welche bestellt. Ciao Franz
Das Datenblatt zum Mischer von 1991 gibts hier noch: http://www.datasheetarchive.com/IAM82018-datasheet.html war noch nicht HP, sondern Avantek, 1993 stand dann HP drüber (genauer Avantek Produkte von HP, also aufgekauft). Da gab es die etwas leistungsschwächeren IAM810xx und die beiden 82008 und 82018 mit höherer Aussteuerbarkeit.
Das sieht inzwischen nach nem für mich nachbaubaren Projekt aus :) Werd mich da mal reinstürzen sobald Zeit übrig ist.
