Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit PWM bei ATMega32
Autor: Dane (Gast)
Tag!
Ich habe ein Problem mit der PWM bei einem Atmega32 (auch 16) und zwar
erzeugen alle 3 Timer analoge Ausgänge per PWM. Bei den Timer 1 und 2
funktioniert dies auch tadellos, nur will beim Timer0 nix rauskommen :(
Ich habe jetzt leider keine Ahnung mehr an was das liegen könnte...
hier mal einen auszug meines Quellcodes:
DDRD  |= 0b10100000;      // Pins als Outputs
DDRB  |= 0b00001000;
PORTD &= 0b01011111;      // Ausgänge abschalten
PORTB &= 0b11110111;
void Timers_init(void)
  TCCR0 = 0b01101000;    //Fast PWM - Timer gestoppt
  OCR0  = 0;
  //Timer1 (10bit) PWM
  TCCR1A = 0b10000011;  // 10bit Fast PWM
  OCR1A = 0;
  TCCR1B = 0b00001000;
  // Timer2 (8bit) Fast PWM
  TCCR2 = 0b01101000;
  OCR2 = 0;
void PWM_Air(int wert)  //Timer0  -> OC0 an B3
  TCCR0 = 0b01101000;  // Timer stopp
  if(wert==0)
    return;    // PWM stopp
  if(wert>=255)wert=255;
  OCR0 = wert;
  // hier Timer starten
  TCCR0 = 0b01101010;  //TAKTTEILER 8
void PWM_Oxy(int wert)  // Timer2 -> OC2 an D7
  TCCR2 = 0b01101000;  // Timer stopp
  if(wert==0)
    PORTD&=0b01111111;
  if(wert>OCR0)wert=OCR0;  //max gleicher Anteil Oxy und Air
  OCR2 = wert;
  TCCR2 = 0b01101001;  //TAKTTEILER 1
wär Top, wenn mir jemand weiterhelfen könnte !
Autor: Dane (Gast)
hat keiner ne Idee ???
Autor: Geire99 (Gast)
Hallo ,
in welchen Modus willst Du den Timer 0 betreiben?
Fast PWM ist es jedenfalls nicht.
Bye
  Andi
sorry, doch fast pwm, ich habe mich verschaut
.... ich habs jetzt mal in den Simulator reingehauen, und da toggelt der
PB3, somit müsste der gepostete Code korrekt sein. Der Fehler ist dann
wohl woanderst zu suchen.
Bye Andi
Autor: Floh (Gast)
Code als Anhang, sonst wirds nix mit Fehlersuche :-)
