Hallo Forum, ich habe ein 2 in Reihe geschaltete LiPo-Zellen und einen Verbraucher der ca. 1A zieht. Dabei bricht die Spannung etwa um 0,7 Volt ein. Frage: LiPo Zellen sind ja empfindlich gegen Unterspannung. Welche gemessene Spannung berücksichtige ich, die "Leerlauf-Spannung" oder die bei eingeschalteten Verbraucher? Ich würde sagen die Spannung mit Verbraucher - aber vielleicht irre ich mich ja auch... Vielen Dank für Euren Tip Gruss Fusinerd
Die Leerlauf-Spannung. Unter Belastung darf die Spannung weiter absinken. Stell dir den Akku als +--Innenwiderstand--+---o | | Chemie Last Messen | | +-------------------+---o vor. Bei hohem Entladestrom hast du von der Chemie noch den Spannungsabfall am Innenwiderstand abzuziehen. +--R1--+--R2--+--R3-+---o | | | | Chemie Chemie Chemie Last Messen | | | | +------+------+-----+---o Allerdings verteilt sich der Innenwiderstand auch über den Raum des Akkus. Einzelne Zonen könnten also weiter entladen werden. Letztlich darfst du nur den Spannungsabfall an R3 ignorieren.
Aber aufpassen! sobald die Spannung unter 3V / Zelle kommt ist die Zelle kaputt, nicht irgendwann sondern direkt beim ersten mal! Generell sagt man auch dass man nicht mehr als 80% der Nennkapazität aus einem LiPo saugen sollte!
Also wenn ich das richtig verstanden habe: Abschaltung bei 3,2V bei einer Zelle. Abschaltung bei Leerlauf: 2x 3,2V = 6,4V Abschaltung bei Last: 2x 3,2V - 0,7V = 5,7V (da 0,7V Spannungsabfall bei konkreten Verbraucher.) Ich weiss das ist noch kein 100% Schutz denn ich verwende keinen Blancer. Habe ich das richtig verstanden? Gruss Fusinerd Jeffrey Lebowski schrieb: > Aber aufpassen! > sobald die Spannung unter 3V / Zelle kommt ist die Zelle kaputt, nicht > irgendwann sondern direkt beim ersten mal! > > Generell sagt man auch dass man nicht mehr als 80% der Nennkapazität aus > einem LiPo saugen sollte!
Ja!
aber LiPos ohne Balancer kann böse enden, sowieso wenn man mit hohen
Strömen ( >1C ) den Akku laden will!
Der Balancer trägt aktiv zur langlebigkeit des Akkus bei!
Man kann besser abschalten wenn eine der Zellen unter 2.75V kommt. Man braucht dann keinen Balancer, schon gar keine die auch bei vollem Entladestrom balancen.
Das laden der LiPos mache ich getrennt - etwas umständlich aber für meinen Zweck Ok. Zwei Fragen hätte ich noch: - Ich stelle gerade fest, dass sie beide Zellen nach 24 Stunden Pause "erholen" um fast ein Volt. Sie waren getrennt. - Warum ist das Abschalten besser bei 2,75V. Meinem Regler (ICL 7665) st es doch egal wann er abschalten soll... Oder hat das was mit der "Entladekurve" zu tun? Oder gibts da noch ewas? Guss Fusinerd
> dass sie beide Zellen nach 24 Stunden Pause "erholen" Natürlich erholen sie sich. Die entladene Chemie3 +--R1---+--R2---+--R3--+---o | | | | Chemie1 Chemie2 Chemie3 Last Messen | | | | +-------+-------+------+---o wir über R3 aus der noch nicht so entladenen Chemie2 aufgeladen, die ihrerseits aus der noch nicht entladenen Chemie1 über R1 aufgeladen wird. > Warum ist das Abschalten besser bei 2,75V. Pro Zelle. 2.75 sollten 5.7/2 sein, leider hab ich mit um 1/10 verrechnet. 2.85 wäre richtig.
Was sind das für Lipo Zellen? Die Erholung um 1V ist definitiv nicht normal. Wie kommst du zu deinen Meßergebnissen?
Also "fast" ist relativ: es sind 0,8 Volt gewesen. Gemessen habe ich die Zellen nachdem sie in meinen Testaufbau vom Verbraucher getrennt wurden. Und so ca. 24 Stunden später. Jetzt will ich aber nicht meine Hand dafür ins Feuer halten dass ich alles richtig gemacht habe. Eigentlich habe ich mich nur gewundert dass nach meiner 2. Messung der Verbraucher noch ne 15min weiter gelaufen ist. Ich werde einfach den ganzen Vorgang wiederholen. Vielen Dank für Eure Hilfe P.S. Es handelt sich übrigens um eine Fahrradbeleuchtung die ich mit LiPo eines "alten" Macbook betreibe plus eines LED Treibers von DX. Mir fehlte nur nur noch die korrekte Abschaltung, weil ich zwei LiPos schon gehimmelt hatte. Gruss Fusinerd
