Assambler Erweitertes Lauflicht
Gast #1884044
ich brauche mal eine erklärung.
Ich habe mal dieses Programm geschrieben:
.include "tn13def.inc"
.def ref = r16
rjmp Schleife
Schleife:
  rcall walkcenter
rjmp Schleife
walkcenter:
  rcall led1
  rcall led12
  rcall led2
  rcall led11
  rcall led3
  rcall led10
  rcall led4
  rcall led9
  rcall led5
  rcall led8
  rcall led6
  rcall led7
  ret
Led1:
    ldi ref,17
    out ddrb,ref
    ldi ref,1
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led2:
    ldi ref,17
    out ddrb, ref
    ldi ref,16
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led3:
    ldi ref,18
    out ddrb,ref
    ldi ref,2
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led4:
    ldi ref,18
    out ddrb,ref
    ldi ref,16
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led5:
    ldi ref,20
    out ddrb,ref
    ldi ref,4
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led6:
    ldi ref,20
    out ddrb,ref
    ldi ref,16
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led7:
    ldi ref,9
    out ddrb,ref
    ldi ref,1
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led8:
    ldi ref,9
    out ddrb,ref
    ldi ref,8
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led9:
    ldi ref,10
    out ddrb,ref
    ldi ref,2
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led10:
    ldi ref,10
    out ddrb,ref
    ldi ref,8
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led11:
    ldi ref,12
    out ddrb,ref
    ldi ref,4
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Led12:
    ldi ref,12
    out ddrb,ref
    ldi ref,8
    out portb,ref
    rcall Delay
    ret
Delay:
    ldi r17,75
DelayA:
    ldi r18,255
DelayB:
    dec r18
    brne DelayB
    dec r17
    brne DelayA
    ret
Nun meine Frage zum Ziel:
Ich will, dass led1 und led12 gleichzeitig an gehen. Die leds sind in
einer Multiplex schaltung aufgebaut.
genauso sollen led2 und led11, usw gleichzeitig an gehen, sodass sich
led6 und led7 in der "mitte" treffen.
ich bei diesem programm geht erst 1, dann 12, dann 2, dann 11 usw. an.
Da das aber nicht sonderlich mein ziel erfüllt suche ich hier nach einer
Lösung.
ich habe schon mehreres ausprobiert mit
z.b.
ldi r17,20
rcall led1
rcall led12
dec r17
brne....
in der hoffnung dass so led1 und led12 abwechselnd schnell an und aus
gehen, sodass es aussieht als würden sie "dauerleuchten".
dann habe ich noch probiert, im selben system immer led1 und led2, led2
und led3, led3 und led4 usw. als lauflicht zu programmieren.
Das habe ich bis jetzt leider auch nicht hinbekommen.
Kann mir jemand helfen und erklären was der Chip bei jedem Befehl macht?
Danke schonmal im Vorraus.
#1884108
ehe du das tust, solltest du dir erst mal darüber Gedanken machen, wie
du dein Programm massiv vereinfachen kannst.
Bildlich gesprochen hast du gerade die Addition entdeckt und willst
jetzt Flugzeugtriebwerke berechnen, wobei du alle Multiplikationen durch
entsprechend viele Additionen ersetzt, weil das das einzige ist, was du
hinkriegst.
AVR-Tutorial
Dein Lauflicht kann MASSIV vereinfacht werden!
Zum einen sind die LED immer an den gleichen Ports. Es besteht daher
überhaupt keine Notwendigkeit immer das DDRB umzustellen. Die
Einstellung der DDR Register erfolgt im Normalfall am Anfang des
Programms und bleibt dann immer gleich. Nur in ein paar Ausnahmefällen
ist man gezwungen, einen Portpin mal von Eingang auf Ausgang oder vice
versa umzustellen. Aber soweit bist du noch lange nicht.
Zum anderen fehlt dir zum vernünftigen Multiplexen noch mindestens eine
andere Zutat: nämlich Timer und deren Interrupt Routine.
Auch wenn man Multiplexen ohne hinbekommt, sinnvoll ist es nicht.
Die Timerinterruptroutine geht ständig alle LED durch und schaltet sie
ganz kurz ein. Schnell genug dass wir das nicht sehen.
Davon losgelöst, kommt dann deine spezielle Lauflichtstrategie mit den
wandernden LED ins Spiel.
Du musst hier die Dinge trennen. Auf der einen Seite ist der Multiplex,
der dir erlaubt, jede beliebige Kombination deiner LED aufleuchten zu
lassen auch wenn das zunächst hardwaretechnisch gar nicht möglich ist.
Und auf der anderen Seite steht dann die darauf aufbauende Anwendung
eines Lauflichts, die einfach nur sagt: diese und jene LED jetzt
einschalten bzw. ausschalten und sich nicht mehr darum zu kümmern hat,
mit welchem Trick (nämlich Multiplex) das realsiert ist.
Link-Tip: AVR-Tutorial
Gast #1884634
Hi
Ich vermisse die Zuweisung vom Stack. Vermutlich hast du noch gar nicht
bemerkt, das dein Programm nicht so läuft, wie es soll, sondern irgend
was macht....
Grundsätzlich: in Assembler muß der Stack gesetzt werden. Hochsprachen
wie BASCOM und C erledigen das von selbst, aber nicht Assembler. Auch
die Include-Datei wird das nicht einhalten. Lies mal die Tutorials
durch.
Zum Programm, du kannst es so machen, klar. Aber K.H.B. Hat recht, es
geht wesentlich einfacher. Und nun bist du dran, zu erkennen, wie du
dein Programm anders aufbaust. Zuerst einmal optische Ordnung.
Du kannst mit Kommentarzeilen vieles deutlich machen. Z.B.
;* Dies ist das Hauptprogramm      *
;* Ausgabe am Port X               *
Delay's solltest du dir gar nicht erst angewöhnen. Zumindest nicht
solche, die dein Programm aufhalten. Dafür gibt es Timer, aus deren
Interrupt verschiedene Zeiten abgeleitet werden können.
So kannst du Bspw. im Programm für eine Zeitverzögerung ein Bit setzen
und eine Variable auf einen Wert. In der Timer-ISR fragst du ab, ob das
Bit gesetz ist und zählst die Variable herunter. In deinem Programm
kontrollierst du den Counter auf 0 und gesetztem Bit. Wenn die Zeit
abgelaufen ist, stößt du die Aktion an, die dann ausgeführt werden soll
und setzt das Bit für die Zeit zurück.
Angenommen, dein Timer ISR bringt jede ms einen Interrupt.
Du brauchst ein paar Variable:
ms0, ms1,ms2,sekunde, minute.... was auch immer.
Timer_ISR:
    Push ....           ; alle Register sichern, da Interrupt
    LDS RegX, ms0       ; ms laden
    Inc RegX            ; erhöhen
    CPI RegX,10         ; Grenzwert abfragen
    BREQ Set_ms1        ; eine Dekade weiter wg. Überlauf
    STS ms0, RegX       ; zurückschreiben
    RJMP End_Timer      ; und fertig
Set_ms1:                ; nächste Dekade
    CLR RegX
    STS ms0, RegX       ; zuerst Millesekunden auf 0 und ablegen
    LDS RegX, ms1       ; nächste Dekade Laden
    Inc RegX            ; erhöhen
    BREQ Set_ms2        ; eine Dekade weiter, wg. Überlauf
    STS ms1, RegX
    RJMP End_Timer
Set_ms2:
End_Timer:
   POP .....
23
RETI
Je nachdem welche Zeitbasis du brauchst, setzt du einen Aufruf in den
entsprechenden Abschnitt und bearbeitest dort das Bit. Nennen wir mal
die Variable dazu Time_Ctrl
Time_Ctrl:    .Byte      ; Bit 0 Pause angefordert und läuft= 1
                         ; Bit 1 Zeit ist abgelaufen
                         ; ..... weitere Steuerbits
Time_Val:     . Byte
Im Programm setzt du Time_Val auf einen Wert und Bit 0 von Time_Ctrl.
In der Timer_ISR rufst du ein Unterprogramm auf, in dem du das Bit 0
prüfst. Ist es "1" decrementierst du die Time_Val und prüfst, ob sie 0
ist. Wenn ja, löscht du Bit 0 und setzt Bit 1 von Time_Ctrl.
Im Hauptrogramm prüfst du nur Bit 1. ist es gesetzt, aufruf eines
Unterprogrammes mit der Aktion, und anschließendem löschen von Bit 1.
Damit wird dieses Programm nur bearbeitet, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Beachte aber: alle Programmteile, die aus einer Interruptroutine
aufgerufen werden , müssen die verwendeten Register sichern.
 Der Vorteil: Du kannst jede Zeitverzögerung zeitlich definieren und
dein Programm macht auch weiterhin seinen Job schnell und reagiert auf
andere Bedingungen.
Gruß oldmax
Gast #1884642
Hi
Stimmt nicht ganz. Bei neueren AVRs wird der Stackpointer nach RESET
automatisch auf RAMEND initialisiert. Allerdings schadet es nicht den
Stackpointer manuell zu setzen.
MfG Spess
Gast #1884666
Ich habe gerade mal beim ATmega48/88 nachgelesen. Dort ist das noch
nicht zu finden. Welche neueren AVRs meinst du?
Thomas
Gast #1884682
Hi
Z.B. auch ATmega48/88
Im Datenblatt zu finden unter:
AVR CPU Core->Stack Pointer->Initial Value
MfG Spess
#1885518
Tatsächlich, Danke.
Das Kleingedruckte habe ich nicht gelesen  ;-)
Werde das demnächst mal ausprobieren.
Thomas
