Ein Audiosignal schwankt zwischen -6V im ausgeschalteten Zustand und 100 bis 400 mV im eingeschalteten Zustand. Ich habe nun einen Komparator dazwischengeschaltet. -6V ergibt nun einen niedrigen Pegel, 100 - 400mV einen hohen. Wenn ich allerdings den Klinkenstecker, über den das Audiosignal übertragen wird, herausnehme, die Verbindung unterbreche, ist plötzlich ein hoher Pegel am Komp.ausgang. Schließe ich im herausgezogenen Modus die Drähte des Klinkensteckers kurz, so liegt dennoch ein hoher Pegel an. Fasse ich dagegen den herausgezogenen Klinkenstecker mit dem Finger an und erde so, liegt ein niedriger Pegel an. Mein Ziel ist es, daß bei herausgezogenem Stecker immer ein niedriger Pegel am Komp.ausgang anliegt. Wie kann ich das erreichen? PS: Ich habe das Audiosignal mit einem Multimeter gemessen.
Gibts nich Solche Buchsen wo ein Kontakt geöffnet wird wenn man den Stecker rauszieht? da könnte man den Komperator auf nen festen Pegel legen...
Felix Sturm schrieb: > ein Ziel ist es, daß bei herausgezogenem Stecker immer ein niedriger > Pegel am Komp.ausgang anliegt. Wie kann ich das erreichen? Ref.-Spannung auf ein paar Millivolt anheben, Eingang über einen Widerstand an Masse legen. Ansonsten ist das eine sehr schwammige und nicht nachvollziehbare Information von Dir.
