Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbenutzte Port-Pins unbeschaltet lassen?
von Gerd (Gast)
Hallo zusammen!
Ich wollte mal von euch wissen, was ich bei einem uC mit unbenutzten
Pins an einem Controller machen soll...
Ich habe mal gehört, dass man unbenutzte Pins auf ein festes Potential
legen sollte. Also bspw. per Pull-Down auf Masse ziehen.
Ist da was dran, oder schwirt das nur so in meinem Kopf herum? Es geht
mir um den Stromverbrauch des Controllers. Den würde ich gerne aufs
Minimum reduzieren.
Ich habe ja zum Beispiel an einem 74hc14 auch schon beobachtet, dass der
um Mengen mehr Strom zieht, sollte man Eingänge floaten lassen.
Ist das bei einem Mikrocontroller auch so?
Danke! Gerd
von DerDaOben (Gast)
Hatten wir schon 1000mal ---> Forumssuche
von spess53 (Gast)
von Hans (Gast)
Ja, das ist bei den Controllern genau so.
Ist ja auch CMOS Logig.
Den Fehler hatte ich auch schon gemacht und mich gewundert warum der
Controller im Tiefstschlaf einige hunder µA zieht, wo er lt. Datenblatt
nur einen nehmen sollte.
Also, alle Pins müssen einen definierten Pegel haben (also auch die
beschalteten *). Unbeschaltete Pins kann man als Ausgang deklarieren und
dann einfach auf 0 oder 1 setzen oder als Eingang beschalten und den
internen Pull-Up aktivieren, was den Vorteil hat kurschlußfest zu sein.
*) Bei neueren AVRs kann man die Eingangslogig per Steuerregister
abklemmen um bei analogen Eingängen den Querstrom im Eingang zu
unterdrücken.
hth
Hans
von Gerd (Gast)
Sorry! Werde ich ma durchgucken!
Verbraucht ein Pull-Up / Pull-Down denn Strom?
von holger (Gast)
Wenn der Eingang offen ist dann zieht er keinen Strom.
von Gerd (Gast)
OK, vielen Dank! Dann leg ich sie auf Masse.
von holger (Gast)
Schlechte Idee. Ein Programmfehler und der Pin ist hin;)
von Gerd (Gast)
OK, klar. Der darf nicht sein. Lieber auf Vcc. Oder besser als Ausgang?
Ich mein auf der Platine haben die Pins ja dann eh keine Verbindung mit
irgendwas. Also ich meinte jetzt per Pull-Down auf GND.
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du nicht auf extremes Stromsparen (µA) im Batteriebetrieb aus bist,
dann lass die Pins einfach offen.
MfG Spess
von Thomas (Gast)
Wenn du einen Atmega verwendest erspar dir die Arbeit und verwende die
internen Pull-Ups.
von holger (Gast)
Genau so scheisse.
von Gerd (Gast)
Ich benutze einen MSP430.
Programmierfehler sind immer scheisse - die dürfen nicht vorkommen!
Auf dem PCB sind die Pads, die ich nicht brauche mit nichts verbunden.
Ich will absolut Strom sparen :) Keine floatenden Eingänge.
Also was ratet ihr mir?
Gruß, Gerd.
von Gerd (Gast)
Wie sieht es denn mit unbenutzten Eingängen eines Operationsverstärkers
aus?
von mhh (Gast)
> aus?
Du meinst unbenutzte OPV im Mehrfach-OPV?
Meistens: A mit E- verbinden. E+ an Masse.
