Hallo, ich bin günstig an einen Pc mit Touchscreen gekommen (iEi AFL-08A). Am Touchscreen sind einige Kabel hinten dran. Zuordnen kann ich diese bereits - Bild und das Touchpanel. Leider war der Touchscreen direkt am Mainborad angeschlossen, jetzt benötige ich ihn aber als externen Monitor und würde ihm gern einen VGA-Stecker verpassen. Das Touchpanel soll ein USB oder seriellen Anschluss bekommen. Leider habe ich keine Ahnung von der Belegung an den Steckern und bräuchte hierbei wohl einige Hilfe. Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. Falls ihr detailierte Informationen braucht (von ich ausgehe), dann einfach nachfragen. Auch Bilder sind kein Problem, einfach sagen wovon. Über Hilfe freue ich mich sehr. Mit besten Grüßen hansl.petre
>Leider war der Touchscreen direkt am Mainborad angeschlossen, jetzt >benötige ich ihn aber als externen Monitor und würde ihm gern einen >VGA-Stecker verpassen. Das Touchpanel soll ein USB oder seriellen >Anschluss bekommen. Dann fräs das Teil mit dem Touchscreencontroller aus dem Mainboard und schliess den irgendwie an.
hansl.petre schrieb: > Falls ihr detailierte Informationen braucht (von ich ausgehe), dann > einfach nachfragen. Auch Bilder sind kein Problem, einfach sagen wovon. Bilder vom Anschluss und Monitorrückseite :-)
Habe die ganzen Bilder mal auf einem externen Server hochgeladen. Die ersten beiden von den Anschlüssen auf dem Mainboard. Die anderen beiden die Anschlussstecker - der große für Bild und der kleine vom Touchpanel. Ich hoffe ihr könnt was erkennen. Ansonsten muss ich morgen nochmal neue Bilder machen bei besserem Licht. *Link kommt in ca. 5 Minuten*
http://www.abload.de/image.php?img=p1010381uq9u.jpg http://www.abload.de/image.php?img=p1010382it3h.jpg http://www.abload.de/image.php?img=p10103857oy7.jpg http://www.abload.de/image.php?img=p10103865qtb.jpg
Ohne einen zusätzlichen Controller kannst Du das Display nicht verwenden. Das Display hat einen LDVS-Eingang, und der kann nur mit (aufwendiger) zusätzlicher Elektronik an einen VGA- oder auch DVI-Ausgang angeschlossen werden. Diese Elektronik kann man zwar kaufen, sie ist aber i.d.R. teurer als ein kompletter Monitor.
Das vierpolige Kabel ist der Touch, das andere wie rufus schon gesagt hat das Display per LVDS. Der Touch müsste resistiv sein, und normalerweise kannste den mit nem normalen COM Port verwurschteln. So kenn ich das wenigstens von den Displays mit Touch die ich hier rumliegen hab.
Stefan schrieb: > Der Touch müsste resistiv sein, und normalerweise kannste den mit nem > normalen COM Port verwurschteln. Wenn das direkt die Widerstandsleitungen des Touchpanels sind, dann kann man das natürlich nicht an einer seriellen Schnittstelle anschließen. Das geht nur, wenn es einen Touchcontroller gibt - wobei der durchaus auch ein USB-Gerät sein kann (je nach Alter).
Hmm - das Touch ist weniger mein Problem zurzeit. Gibt es irgendeine andere Art den Monitor an einen normalen PC anzuschließen.
hansl.petre schrieb: > Hmm - das Touch ist weniger mein Problem zurzeit. Gibt es irgendeine > andere Art den Monitor an einen normalen PC anzuschließen. nope..um einen LVDS konverter kommst du nicht herum...
So hoch, daß es wirtschaftlicher Unfug ist, so etwas zu kaufen, um ein altes TFT-Panel weiternutzen zu können. Was Du suchst, ist z.B. eines der CrtToLCD-Module von Kontron. So etwas gab es vor Jahren mal für etwas unter 100 EUR. Natürlich kann man so etwas auch selbstbauen, wenn man an die erforderlichen Bauteile herankommt - Voraussetzung ist aber auch hierbei ein Datenblatt des TFT-Panels, weil weder dessen Anschluss noch dessen Ansteuerung eindeutig genormt ist.
Ja, das wäre in der Tat das richtige Teil. Noch sieht der Preis ja auch richtig gut aus. Ohne Datenblatt des TFT-Panels aber ist es recht nutzlos. Obendrein müsstest Du Dich um die Hintergrundbeleuchtung des Panels kümmern, verbaut ist ein sogenannter "Inverter", der die Hochspannung für die CCFL-Röhren erzeugt. Dieser "Inverter" aber benötigt eine Versorgungsspannung und bekommt noch ein paar Steuersignale geliefert, zum ein-/ausschalten und für die Steuerung der Helligkeit. Wie das anzusteuern ist, musst Du anhand Deines Altgerätes herausfinden.
die hintergrund beleuchtung habe ich zurzeit einfach an einem Konverter der direkt bei 12V imDauerbetrieb ist angesteckt, somit leuchtet das Display immer. reicht auch für meine Zwecke. Mir geht es wirklich nur darum ein Bild darauf zu bekommen. (auf dem Display hinten steht so einiges darauf - da werde ich wohl mal ein Bild machen - vll kennt dazu ja jemand eine Stelle um das Datenblatt zu finden)
Hier mal die Bilder von der Rückseite des Displays. http://www.abload.de/image.php?img=p1010387toyx.jpg http://www.abload.de/image.php?img=p10103883pf3.jpg Ist es erstmal generell möglich mit dem Kontron Modul ein Bild auf dem Display zu erzeugen ? Dann würde ich versuchen es zu kaufen.
Hier: http://www.fortec-ag.de/mediadb/6580297/6580298/G084sn03v1rev0.114jan2008preliminary_fortec.pdf oder einfach mal nach "g084sn03" googlen, da findet sich so einiges...
Ok da habe ich die jetzt schonmal ... jetzt bin ich noch etwas verwirrt. dort sind als signal 20 Pins angegeben. Mein Stecker hat 15 Pins davon sind 13 belegt. Dazu noch ein dickeres kabel wo ich denke das da der GND rausgeführt ist. Wenn ich jetzt aber so die Sachen aus der Spec damit vergleiche ... kommt irgendwas nicht ganz hin ? Jemand ne Ahnung. Oder habe ich was übersehen.
ich habe mich auf diese Spec bezogen, da ich das g084sn03 V0 habe. http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/industrial_lcd_panel/auo_G084SN03_preliminary_functional_spec_ver._0.pdf
Da bei den 20 Pins 8x GND dabei ist, kommt das schon hin wenn nur eine Leitung als GND benutzt wurde.
jo dann komm ich auf 12 Weitere, davon sind noch 2 als NC angegeben. Also komme ich auf 10 verbleibende welche belegt sein müssten. in meinem Stecker sind aber 13 belegt.
Jetzt hast du doch die Steckerbelegung des Moduls, nun schau doch einfach welche Pins da am Stecker belegt sind, auf deinen letzten Bildern rechts in der Mitte.
Achso, also direkt am TFT schauen welche Pins dort angeschlossen sind. Die Spec sagt mir also direkt die Belegung am TFT hinten. Jetzt habe ich noch eine Frage: Kann man eventuell aus einem alten TFT Monitor für den PC ein Modul entnehmen für VGA - LVDS.
hansl.petre schrieb: > Achso, also direkt am TFT schauen welche Pins dort angeschlossen sind. > Die Spec sagt mir also direkt die Belegung am TFT hinten. > Ja würd ich mal so sagen, denk nicht das die mit Kabel verkauft werden. Kommt ja immer drauf an wos eingebaut werden soll etc. Auf der letzten Seite im Datenblatt ist die Buchse auch eingezeichnet (CN1)
hansl.petre schrieb: > Jetzt habe ich noch eine Frage: Kann man eventuell aus einem alten TFT > Monitor für den PC ein Modul entnehmen für VGA - LVDS. Prinzipiell schon, nur muss das dafür vorgesehen sein, ein TFT-Panel mit dem gleichen Timing (und natürlich exakt der gleichen Auflösung) anzusteuern.
Das ist ja alles verflixt. Also doch am besten so ein universelles Modul wie das von Kontron. Oder fällt jemanden noch was ein ? Oder kann mir jemand ein einfaches Modul für meinen TFT löten ? (ich zahle selbstverständlich dafür)
Ich glaube ich werde die Touchscreens wieder verkaufen, es handelt sich dabei um 2 iEi AFL-08a Panel-PCs. Ein Mainboard auf jedenfall defekt, Kondensatoren fehlen. Ein TFT ohne Leuchtmittel. Das andere Mainboard startet irgendwas, der eine Touchscreen bringt damit irgendein Bild Steckverbindung für Leuchtmittel abgetrennt. Leuchtmittel funktioniert. Die Touchpanele sollten funktionieren. Das ganze für 30€ ich stell es dann hier noch in den Mark ein.
