Moin, ich will mehrere LM75 Sensoren über I2C ansteuern. Ich benutze einen PIC16F88X. Muss ich für den I2C zwangsweise einen externen Oszillator anschließen oder könnte ich auch den intern 8Mhz Oszillator verwenden ?? Gruß Manits
Der Takt bei I2C istfrei wählbar, da du bzw. der Pic ja der Master ist. Also wie bei SPI. Die meisten Slaves können bis 100kHz bzw. 400kHz. Du kannst auch z.B. 43,68kHz oder 21,78kHz verwenden, du gibst den Takt ja vor. Vergiss nur die Pull-Ups nicht!
mantis schrieb: > könnte ich auch den intern 8Mhz Oszillator verwenden ?? I2C seitig spricht IMHO nichts dagegen. Die Slaves arbeiten ja mit dem I2C Takt, den der PIC allein vor gibt. Und der PIC muss keinen genauen Absolutwert einhalten. Anders als z.B. bei async. UART bei dem die angeschlossenen Teilnehmer jeweils ihren eigenen Takt erzeugen und die Gesamtabweichungen <2% sein sollten.
So neues Problem... wie kann es sein das ich kein SCK taktsignal am oszi messe ?? Pullup widersände sind da (4,7k) iSC initialiseireung wie Sprut vorgibt..
:D okay Hier ist mal mein I2C Test Programm. Also er gibt auf dem Display zum schluß was aus aber halt "nur" unlogische sachen. Unabhängig davon: dürfte er nix ausgeben weil ich den Sensor nicht angeschlossen habe und er ja in der "sende_schleife" hängen bleiben müsste da er kein ACK vom Sensor bekommt. Wenn ich mit dem Oszi den SCK messe sehe ich keinen Takt zwischen 100 und 400kHz sondern lange (400ms) High signale. Vielleicht sieht ja einer meinen Fehler Gruß mantis
