Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zur genauen Sekunde
von Praktikant (Gast)
Hallo liebe Microcontroller.net- Gemeinde!
Ich tüftel momentan an der Implementierung einer RTC rum und bin auf
dieses Tutorial hier gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC#Beispielprogramm
Soweit ist das auch alles klar und schlüssig, nur ich habe ein riesen
Verständnisproblem. In der Interrupt-Routine, warum wird da das TCNT2
Register mit 2 beschrieben, wenn die RTC zu schnell läuft und mit 4,
wenn sie zu langsam läuft?
Aus dem Bauch heraus hätte ich gesagt man muss TCNT2 mit 255
beschreiben, wenn sie zu schnell läuft und mit 1 wenn sie zu langsam
läuft?!
Blicke da leider garnicht durch, kann mir das bitte jemand erklären?
Liebe Grüße
von Karl H. (kbuchegg)
WEil irgendjemand durch Versuch und Irrtum herausgefunden hat, dass der
Timer nach dem Overflow in der Zwischenzeit schon bis 3 gezählt hat,
wenn man in der Overflow Routine an diese Stelle der Abfrage kommt.
Was ich davon halte, sag ich lieber nicht.
Wahnsinn, das ging ja wirklich flott!
Ja ich hab mir schon gedacht, dass laut dem Code eigentlich der Timer
bei 3 "starten" müsste....Mei da kann man sich natürlich lange den Kopf
zerbrechen....Vielen Dank für diese aufschlussreiche Antwort!
Müsste man doch eigentlich auch mit nem JTAGICE "ansehen" können, oder?
Gruß Jan
von Falk B. (falk)
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Doch sag mal, ich kenn da jemanden, der hat das Programm verbrochen . .
Aber bitte vorher mal das Programm UND die Kommentare/Hinweise GENAU
ansehen.
Falk, der jemanden kennt . . .
  TCNT2 = TCNT2 + 1
bzw
  TCNT2 = TCNT2 - 1
was natürlich nicht so einfach ist, weil das ja keine atomare Operation
ist und der Timer während der Addition den nächsten Tick machen könnte.
-> Nicht den TCNT verändern, sondern umstellen auf CTC (bzw. PWM mit
einer vorgebbaren Obergrenze) und die Obergrenze bis zu der der Timer
zählt verändern. Das ist dann unkritischer.
Aber auf jeden Fall, müssen die 2 bzw. 4 da aus dem Code raus und
dokumentiert werden wie es zu den 2 bzw. 4 kommt.
bzw. so.
#define TCNT_DURING_ISR_AT_CORRECTION_POINT  3
#define NEW_TCNT_IF_TO_SLOW    TCNT_DURING_ISR_AT_CORRECTION_POINT + 1
#define NEW_TCNT_IF_TO_HIGH    TCNT_DURING_ISR_AT_CORRECTION_POINT - 1
Jetzt muss man noch erklären wo der Wert für
TCNT_DURING_ISR_AT_CORRECTION_POINT hergekommen ist (ausgemessen, durch
versuch und irrtum festgestellt, ...) und den Leser auffordern, sich den
selber auszumessen.
(Die Makronamen sind natürlich viel zu lang. ist schon klar.)
> ansehen.
Ich habs gelesen.
Und wenn jemand einen anderen Systemquarz benutzt wundert er sich warum
seine Uhr plötzlich nicht mehr stimmt, weil die Korrektur falsch ist.
Das ganze ist (wie auch im Artikel erwähnt) ein Tanz auf den
Timing-Eiern.
Und wir alle wissen, wie gut unsere Besucher die Artikel lesen :-)
von Falk B. (falk)
@Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>  TCNT2 = TCNT2 + 1
>bzw
>  TCNT2 = TCNT2 - 1
Eben, was noch zusätzlich erschwert wird, wenn der Timer ASYNCHRON
läuft, mit 32 kHz. Da liest man nicht einfach mal den Timer und schreibt
ihn zurück.
>-> Nicht den TCNT verändern, sondern umstellen auf CTC und die
>Obergrenze bis zu der der Timer zählt verändern. Das ist dann
>unkritisch.
Ja, das wäre ein Möglichkeit.
>Timing-Eiern.
Nöö, wenn man sich an die Randbedingungen hält ist das wasserdicht. Da
gibt es ganz andere zeitkritische Dinge.
MFG
Falk
