Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Datenübertragung - UART
Autor: Peter (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich möchte Daten (Byteweise) mit einem Mikrocontroller
seriell über EINE Datenleitung übertragen. Nun hab ich
leider gar keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Hab schon kräftig gegooglet und bin auf UART gestoßen.
Leider hat jede Schaltung die ich angeschaut habe
sowohl TxD als auch RxD...
Meine Frage: Ist die RxD zwingend erforderlich, oder kann ich
UART auch nur mit einer Leitung (ohne Rückkanal) nutzen?
Autor: Sam .. (sam1994)
Natürlich. Was soll da nicht gehen?
Autor: Floh (Gast)
Kann ein Mensch ohne Ohren immer noch sprechen?
Siehste :-)
Autor: -schumi- (Gast)
Wenn du nur in eine Richtung willst geht das. Allerdings musst du zu
deiner Datenleitung dazu natürlich noch GND verbinden.
Ausserdem kannst du dann nicht überprüfen ob die andere Seite auch das
empfangen hat was du gesendet hast.
-schumi-
Autor: Peter (Gast)
Weiß nicht, bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet.
Könnte ja sein, dass für irgendwelche Quittierungen
der Rückkanal benötigt wird.
Bevor ich jetzt groß aufbau wollt ich lieber mal
ein paar Profis fragen.
Danke!
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>...oder kann ich UART auch nur mit einer Leitung (ohne Rückkanal) nutzen?
Masse nicht vergessen.
MfG Spess
Wenn du doch einen Rückknanal brauchst, kannst du immer noch 1wire
nutzen, da brauchst du nur 1 wire (+ GND).
Autor: Hmpf (Gast)
Jein.
An sich ist es durchaus möglich Daten ohne Quittungen d.h. ohne
Protokoll zu senden. Der RS232-Standard selbst sagt über Protokolle auf
der Datenebene nichts aus. Es gibt auch die Möglichkeit
Hardware-Handshake zu verwenden, aber man muss es nicht.
Wenn Du also beide Seiten, Sender und Empfänger selbst designst, dann
steht es Dir frei auf ein Protokoll oder Hardware-Handshake zu
verzichten oder auch nicht.
Ich empfehle Dir aber trotzdem zumindest kurz darüber nachzudenken, bzw.
Dich bei späteren Problemen daran zu erinnern, ob nicht ein Protokoll
bzw. Handshake doch sinnvoll sein könnte.
Es kommt vor allem darauf an, ob die beiden Endpunkte noch was anderes
zu tun haben. Es könnte z.B. durch einen (selbstverständlich
abgefangenen ) Pufferüberlauf was verlorgengehen. Oder der Sender muss
zu irgendeinem Punkt im Ablauf wissen ob der Empfänger eine bestimmte
Nachricht tatsächlich empfangen hat. Zu welchen Problemen könnte das bei
Deiner Anwendung führen?
Solltest Du aus dem Grund danach fragen weil Du nur zwei Drähte übrig
hast, dann würde ich Dir abraten Dich davon leiten zu lassen und
stattdesen lieber ein anderes Kabel und andere Schaltungen für die
Endpunkte zu nehmen die auch in die andere Richtung Daten übertragen
können. Designentscheidungen aus einem Mangel heraus sollten sehr gut
überlegt sein. Einem Anfänger würde ich eher davon abraten.
Autor: Hmpf (Gast)
Sorry. Es muss heissen:
der Datenebene nichts zwingendes aus. Es gibt die Möglichkeit eines
Software-Handshake (XON/XOFF). Das muss man aber nicht verwenden.
Autor: Peter (Gast)
Ok, vielen Danke.
Im Grunde genommen geht es darum einen Stream über eine optische
Verbindung
zu realisieren (Diode / Laser). Daher ist es schwer, ein Rückkanal
einzusetzen. Außedem wirkt sich eine fehlerhafte Übertragung eines
Wortes bei einem Stram kaum auf das Endergebnis aus. (->
Vernachlässigbar)
Aber wenn das so mit UART realisierbar ist, bin ich schon froh.
