Dusche heiß/kalt automatisch mischen
Gast #1886165
Guten abend alle zusammen ,
Ich bin gerade dabei mein nächstes Projekt zu beginnen .
Hierfür wollte ich der Dusche einen gesteuerten Mischen verpassen .
Ich stelle also 32 Grad ein und mein Controller steuert einen Mischer an
der solange mischt bis der Temperaturfühler die richtige Temperatur
meldet .
Frage 1 (etwas off topic):
Weiß zufällig jemand was für einen Mischer man nutzen könnte ? .
Es gibt ja diese Heizungsmischer .Ich weiß nur nich ob ich den nutzen
könnte und ob ich da nicht zuviel Druck verliere .
Frage 2 :
Wie lässt sich so ein Mischer ansteuern ? .Ähnlich einem Schrittmotor ?
Die Fragen sind natürlich erstmal etwas auf die Komponenten bezogen die
genutzt werden sollen allerdings gehts danach natürlich auch mit der
Programmierung weiter.
Programmiert wird am Ende in C++ by the way
Freue mich über jeden Denkanstoß
Gast #1886170
Hast du zentrales Warmwasser oder einen Durchlauferhitzer? Im 2. Fall
würde ich dir n Elektronischen Durchlauferhitzer empfehlen, da kannst du
dann direkt deine Wunschtemperatur einstellen. Da sparst du dann auch
die Energie um das Wasser erst auf Temperatur zu bringen.
Gast #1886173
Zu 1 Grundsätzlich müsste ein Heizungsmischer Funktionieren, wobei die
Abfrage von der Ist Temperatur relativ schwierig ist. Die Methode wie es
bei Heizungen üblich ist taugt da wohl nichts, da sie relativ Träge ist
( Temperatursensor außen am Rohr).
Zu 2 Die Heizungsmischer haben Servogetriebemotoren. Gibts für 230 und
24V glaube ich. Die Motoren haben am Getriebe 2 Endlagen (Links/Rechts)
ansonsten wird über die Ansteuerzeit geregelt.
Gast #1886179
Ja die Heizungsmischer habe ich auch gesehen .
Hier habe ich aber schonmal a das Problem ,das es diese in etlichen
Dimensionierungen gibt und ich nicht so recht weiß welchen ich min. bzw
max. brauchen würde .
Weiterhin haben die Mischer oft auch Stellzeiten für einen kompletten
Durchlauf von 1-2min was in der Dusche dann doch recht blöd wäre ,wenn
man erstmal ewig warten muss ehe man zb zum erfrischen auf ganz kalt
stellen möchte .
Gast #1886185
Eventuell könntest du in die Zuleitung für Warm und Kalt jeweils ein
Proportionalventil einbauen und danach die Leitungen einfach
zusammenführen. Dann eventuell beide Temperaturen vor den Ventilen
erfassen und zur Kontrolle auch danach um etwas nachzuregeln. Bei der
Methode hättest du sehr niedrige Regelzeiten.
Gast #1886187
Im Grunde würde es ja auch wirklich ausreichen nur der kalten Leitung
warmes Wasser zuzumischen und dann nach der Mischung ein Magnetventil
damit das ganze auch komplett abgedreht werden kann .
Leider haben Proportionalventile eine Totzone , sodass ich nie ganz kalt
einstellen könnte ,da immer etwas Warmwasser zugemischt würde .
Sonst wäre das in jedemfall die richtige Richtung.
Gast #1886191
Sowas meine ich vom Prinzip her ja. Musst dann eben schauen was dir von
der Ansteuerung am besten gefällt 0-10V, 0-20mA,oder 4-20mA sind da
Industrieüblich. Gibt natürlich zig verschiedene Hersteller, Ventile mit
Rückführkreis etc.
Gast #1886195
Gibt auch größere wobei ich die von der Arbeit nur für Luft und
Hydraulik kenne. Haben da auch welche mit mehreren Zoll Anschlüssen im
Einsatz. Werd mal was raussuchen weiß aber noch nicht ob jetzt noch oder
morgen...
Gast #1886241
Das weiß aber einer, der so etwas täglich macht, der Klempner deines
Vertrauens --> siehe auch Gelbe Seiten. So etwas elektronisch zu regeln
halte ich für kompletten Blödsinn, etwa so als ob man die Bremse am
Fahrrad auch unbedingt elektronisch realisieren möchte.
Lass dich beraten und freue dich über den Luxus. Das ist günstiger als
Du denkst, bzw. günstiger als jede andere elektronische Lösung.
Gast #1886257
> stellen möchte .
Also mein mechanischer Mischer hat Reaktionszeiten von 1..2 sec. Wenn
man ewig warten muss, dann nur weil das Wasser noch nicht am Ventil ist
--> nennt sich Warmwasservorlauf! Die 1..2min Wartezeit löst eine
elektronische Lösung also auch nicht.
#1886259
Da kann ich nur zustimmen. Die mechanischen Mischer für Duschen sind
schon sehr gut. die Arbeiten halt mit kleinen Wachselementen welche die
Temperatur regeln. So genau wirst du das mit keinem Motor o.ä. mal eben
hinbekommen.
Und Mischer aus der Heizungstechnik sind einfach zu langsam.
#1886348
Ich habe ein ähnliches Projekt mit Badewannen volllaufen lassen
angefangen, aber nie fertiggestellt. Ich habe bereits einen Softwareteil
selbstgeschrieben, allerdings in Java. Außerdem beinhaltet es
Start/Stop-Automatik, jedoch noch keine Schnittstellenansteuerung. Die
Java-Datei (am besten in einer Programmierumgebung, empfohlen Netbeans,
öffnen) ist im Anhang.
Niklas
Gast #1886366
Als Mischer könnte ich im Grunde auch einfach ein normales Handventil
nehmen und einen Schrittmotor draufschrauben .
Das hätte den Vorteil das ich hier jede von mir gewünschte Stellzeit
erreichen würde
Gast #1886396
> erreichen würde
Aua
Von was träumst Du nachts?
Wie misst Du die Temperatur schnell genug? Wie sorgst Du dafür, daß das
Wasser am Messpunkt schon genügend durchmischt ist?
Wo willst Du den Mischer hinbauen? In die Dusche?
Elektrik und Nässe in der Dusche vertragen sich absolut nicht.
Was ist denn Deine Motivation Dir das als 'Aufgabe' anzutun. Die
käuflichen Themostatventile funktionieren schon seit 15 Jahren gut,
zuverlässig und schnell und sehen prima aus und sind kompatibel zu
gängigen Installationssystemen.
Du kannst das nicht besser machen und Du kannst es nicht billiger
machen.
Nimm Dir den Tipp von mehreren hier zu Herzen, such Dir ein anderes
besseres Projekt.
Gast #1886403
Die Temperatur messe ich mittels Infrarot Thermometer direkt am Blech
der Regendusche welches die Temperatur an der Messstelle etwa innerhalb
von 2sec annimmt
Da der Weg von der Mischstelle zur eigentlichen Dusche relativ weit
entfernt ist etwa 2m ist das Problem der Durchmischung absolut
irrelevant .
Elektrik und Nässe sind ebenfalls kein Thema zumal die Regendusche in
der Decke eingebaut wird und somit auch die Elektronik hinter der
abgehangenen Decke hängt und frei von Nässe bleibt .
Das Steuerterminal fertige ich mir dann auf meiner CNC-Fräse an und
verbaue dies mit wasserdichten Tastern sowie einer Glasscheibe hinter
der dann ein Display sitzt .
Man kann immer alles kaufen .Allerdings würde das hier den Sinn dieses
Forums verfehlen .
Gerade Aufgaben wo immer alle sagen unmöglich geht nicht etc. mag ich
und mach ich .
Am Ende geht alles .
Ich erinnere nur an jemand der sich ein komplettes Steuerungssystem für
sein Auto bauen wollte .
Da hat auch erstmal jeder gesagt in 100 Jahren würde er das nicht
schaffen .
Kaum ein paar Monate später staunten alles und durften sich eine absolut
super Arbeit angucken .
Gast #1886426
Rufus t. Firefly schrieb:
> Und warum nimmst Du nicht einfach eine Thermostatarmatur?
Habe ich auch in der Dusche (Brausethermostat) und bin sehr zufrieden
damit.
Wenn's ein Heizungsmischer sein soll, dann kannst du hier einen
'raussuchen:
http://www.kroschl-shop.de/index.php?kat=8&subkat=37
Ich würde eine 24V und schnellaufende Variante verwenden (10s Laufzeit).
220V und 230s Laufzeit lässt das Ganze wohl etwas träge werden. :-)
Ansteuern kannst du die Teile mit einem dreipunkt-Schrittregler. Jeweils
Spannung anlegen für AUF und ZU. Endschalter haben die Dinger auch drin.
Persönliche Seite #1886439
> irrelevant .
damit hast du aber ein anders problem...
Annahme:
Wasser ist zu kalt
heiswasser wird aufgedreht
Wasser wird nicht wärmer (dauert ja einen moment)
heiswasser wird noch mehr aufgedreht
nun kommt wasser zu heiss im duschkopf an (AUA)
Totzeiten wie durch dein Rohr sind tödlich für jede Regelung.
Viel einfacher ist es Temp-Sensor und Mischstelle dicht an dicht zu
haben.
#1886449
> Forums verfehlen .
Es gibt aber nun mal Projekte, die sind nicht wirklich sinnvoll.
Und was hat sie ihm gekostet?
Welchen Erkentnissgewinn hat er davon gehabt?
Hat sie besser funktioniert?
Eine komplette Steuerung für ein Auto kriegt man auch nicht in jedem
Bauhaus. Einen Thermostatmischer schon.
Das einzige was mich an dem Projekt reizen würde.
Theoretisch kann man ja aus der Solltemperatur und den beiden
Zulauftemperaturen ausrechnen, wie das Mischungsverhältnis sein muss.
Wie gut das funktioniert bzw. wie genau diese Berechnung ist: keine
Ahnung.
#1886464
Du kannst das doch auch ganz anders lösen: Du nimmst eine fertige
Thermostatmischarmatur, die Baust du in deine Dusche so ein, daß sie
niemand sieht. Den Temperaturregler steuerst du mit einem Schrittmotor
an. Je nachdem, wie du das Ausführst kannst du ohne Messwerterfassung
direkt die gewünschte soll Temp einstellen (Muss halt mechanisch so
ausgelegt sein, daß der Schrittmotor keine schritte verschlucken kann,
andernfalls noch einen Incrementalgeber anflanschen zur Kontrolle).
Damit sparst du dir den ganzen Murks mit der Regelung und hast dennoch
ein Eigenbau Unikat.
klassische win-win Situation
nebenbei bemerkt ist das vermutlich sogar die billigste, auf jeden fall
funktionssicherste Variante sowas zu lösen.
#1886710
> Ahnung.
Das Problem hier ist, daß Du wahrscheinlich keinen Mischer kriegen wirst
bei dem Du den Volumenstrom kennst in Anhängigkeit vom Stellwert kennst.
Alleine durch die Installation vornedran hast Du für Kalt und Warmwasser
unterschiedliche Druckverluste bei gleichem Volumenstrom. Zudem ändert
sich der Druck durch Druckverlust wenn Du aus weiteren Antnahmestellen
Wasser ziehst (Auch bei einer sauberen Sternverlegung von einem 1Zoll
Verteiler aus)
Also kennst Du nie den Volumenstrom in Abhängigleit von Deinem
Mischerstellwert, kannst ihn auch nicht zuverlässig einmal ausmessen und
damit kennst Du auch nie die Mischtemperatur.
