Forum: Offtopic Kerzen bedrucken
von Mario K. (Gast)
gibt es eine Möglichkeit Kerzen na sagen wir mal zu bedrucken, oder eine
Druckvorlage ( s/w )auf die Kerze zu übertragen.
Hat einer sowas schonmal gemacht?
gruß Mario
von R. G. (register)
von Mario K. (Gast)
Das mit den Eiern ist ja niedlich :o)
von Mario K. (Gast)
Serviettentechnik hab ich gelesen ja die nehmen aber schon fertig
bedruckte Servietten. Man müsste die Selbst bedrucken können ????????
von Günther G. (grundy)
hab festgestellt dass sich laserausdrucke relativ gut auf alles mögliche
draufbügeln lassen, einfach gespiegelt drucken, bedruckte seite richtung
zielobjekt und kurz und mit druck heiß drüberbügeln
von Mario K. (Gast)
hääää heiß aufbügeln auf eine Kerze na alles klar :-)
von Uhu U. (uhu)
Eine Möglichkeit wäre, das Bild in eine dünne Wachsplatte zu schneiden,
die anschließend auf die Kerze aufgezogen wird.
Eine andere: Die Kerze in schwarzes Wachs tauchen und dann das Bild
negativ in die Wachsschicht kratzen.
Drucken wäre evtl. per Siebdruck möglich. Aber der apparative Aufwand
dürfte hoch sein.
ist ja sinn der sache dass es etwas in die oberfläche der kerze
reinschmilzt. ich mein ja nicht draufhalten bis die kerze komplett
wegläuft :-)
man muss eben das richtige mittelmaß für die temperatur finden wo der
fixierer schon nachgibt ohne dass das wachs zu flüssig wird
eher könnt ein problem sein wenn das papier zu stark an der kerze
klebenbleibbt, dann vieleicht besser eine folie verwenden.
wenn ich zeit hab am wochenende und eine kerze finde die groß genug ist
probier ichs aus. vieleicht ists bügeln gar nicht notwendig und fest
andrücken reicht auch. besonders wenn die fixiereinheit im drucker
kaputt ist :-)
von Mike H. (-scotty-)
Gewöhnlich ist Siebdruck ein Flächendruckverfahren
lässt sich aber auch mit speziellen Maschinen im
Siebdruck aufwalzen. Die Kerze müsste sich dabei unter
dem Sieb drehen. Ob es Farben gibt die da halten, weiß
ich nicht. Evtl. ginge das mit Wachs bei Metallgewebe.
Ich selbst hab so was noch nicht gemacht.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Üblicherweise hat man eine dünne Wachsplatte, diese wird (wie auch
immer) bedruckt/bemalt/... dann erwärmt man dies und die "Zielkerze"
einmal umwicklen und erkalten lassen. Löst zumindest das Problem der
"runden" Kerze zuverlässig.
von Tom R. (rengi)
http://www.youtube.com/watch?v=sUB7eKImBWI
sollte doch auch mit Kerzen funtionieren
von Mario K. (Gast)
Also Serviette bedrucken hab ich erfolgreich im Laserdrucker
hinbekommen. Dann die Serviette auseinanderpflücken (besteht ja aus
mehreren Schichten)
Aufkleben fertig so die vorgehensweise. Nur blöd wenn die Serviette
nicht genau die gleiche Farbe wie die Kerze hat.  :o(
von Karl H. (kbuchegg)
> mehreren Schichten)
Wie verhält sich der Papierrest beim Abbrennen der Kerze?
von Mario K. (Gast)
Leider sehr unterschiedlich Ich habe welches das hört das Druckbild
direkt nach der ersten Serviettenschicht auf und ich habe hier
servietten da wird durchgedruckt was im übrigends sehr schade ist lässt
sich denoch abziehen
von Uhu U. (uhu)
Hast du schonmal so eine tapezierte Kerze angezündet? Ich kann mir
vorstellen, daß es ein ordentliches Freudenfeuer gibt, wenn das Papier
anfängt, als Docht zu funktionieren.
von Mario K. (Gast)
Könntest da nicht unrecht haben wobei es und jetzt komms :o) (wiedermal)
einen SPEZIELLEN Kleber gibt der nicht brennt. Extra für solche
Geschichten gemacht. Hoffentlich gibs kein Asbestkleber.
von Uhu U. (uhu)
Der müßte verhindern, daß das Papier geschmolzenes Wachs zieht, das dann
in der Flamme verdampft und brennt. Einfach nur ein unbrennbarer Kleber
könnte evtl. sogar bewirken, daß das Papier länger standhält und damit
alles nur schlimmer macht.
Du solltest schon ein paar Versuche machen - nicht daß dich hinterher
jemand für Brandschäden verantwortlich macht.
Durch einen passend dimensionierten Docht kann man verhindern das der
Rand der Kerze schmilzt, dann kannste den Rest noch als Windlicht nutzen
(nicht das es so was schon zu kaufen gäbe...) ;)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Wie wäre es, das Motiv mit farbigem Wachs durch eine beheizte Kanüle
aufzutupfen bzw. - wie beim Tätowieren - in die Oberfläche einzubringen?
Frank
sagmal wieviele kerzen willst du eigenlich bedrucken? du könntest dir
auch einen stempel mit dem motiv machen lassen, kostet ja nicht mehr die
welt.
von Uhu U. (uhu)
von Joerg W. (joergwolfram)
Thermotransfer auf transparente Abziehbilderfolie ("Ceramica"). Gibts
glaube ich auch für Tintenstrahler.
Jörg
von Mario K. (Gast)
Also das mit den Kerzenkleber habe ich nicht gemacht hzab mal gelesen
das es doch vorkommen kann das da was brennt. Die bedenken vom Onkel war
also nicht von der Hand zu weisen.
Stattdessen habe ich mir flüssigen Wachs aus der Flasche ( das ist wie
so eine dicker Stift )genommen und damit gemalt
von Uhu U. (uhu)
Nich umsonst heißt es: "Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine
Kinder nicht" ;-)
von Mario K. (Gast)
Um das ganse hier abzuschließen werd ich mal ein Foto machen und
einstellen.
Denke mal das ich morgen dazukomme.
mfg mario
von Knowi M. (knowi_m)
Hallo!
hier findest Du eine brauchbare übersicht von Druckereien, die Kerzen
bedrucken.
http://www.druckdeal.de/index.php?pg=druckerei-verzeichnis&druckereien=Kerzen-und-Duftlampen-bedrucken&me1=2&ve=4&pid=558&showSC=1&v2=36
Vielleicht hilft das ja noch weiter :)
know
von Fouad E. (fouad_e)
