Forum: Offtopic Funktionsweise eines PC Lüftermotors
von Jennifer (Gast)
Hallo
undzwar würde ich gerne mal wissen wollen wie dieser Motor in einem
Coputer Lüfter funktioniert!
Könnte mir das bitte jemand erklären ?
Ist echt total wichtig!!
Lg Jennifer
: Verschoben durch User
von Jennifer (Gast)
Ist das, dass selbe wie der Motor in einem PC lüfter??
Tut mir leid das ich jetzt so doof fragen muss ,aber beschäftige mich
normaler weise nicht wirklich mit dem Aufbau eines Computers!
Haben das nur gerade im Computerunterricht und da muss ich erklären wie
der Motor dort funktioniert!!
Lg Jennifer...
von Fritz (Gast)
Da is ganz net erklärt
http://bldcfan.100webspace.net/
von Jennifer (Gast)
Dankschön Fritz
also bedeutet es eigentlich nur :das der Motor von permanentmagneten
(dauermagneten) angetrieben würd und in dem Stator ein Elektromagnte ist
und die Pole der magneten sind in allen phasen aktiv .
Und wenn der Rotor eine bestimmte Positon erreicht hat,die Sinne des
MF,kehrt der Startors die Polarität um .
Der rotor ist über dem Stator.
Ist das so eine ganz gute erklärung oder fehlt da noch etwas??
Lg Jennifer
von Klaus W. (mfgkw)
doch, gute Erklärung.
Ich habe zwar kein Wort davon verstanden, aber das kann auch an mir
liegen.
von Karl H. (kbuchegg)
Jennifer schrieb:
> Dankschön Fritz
Also: ich weiß wie ein derartiger Motor funktioniert. Aber deine
Erklärung hätt ich nicht verstanden. Der erste Satz ist noch
verständlich (wenn du noch dazu sagst was ein Rotor und was ein Stator
ist). Aber danach ....
von Jennifer (Gast)
oh ist das wirklich so schlimm??
Ich habe nämlich,leider, echt keine ahnung davon wie ein Computer
wirklich funktioniert ...
Könntest du mir vielleicht erklären wie ein Lüftermotor funktioniert??
Bitte es ist wirklich sehr,sehr wichtig !!!
> die Sinne des MF
hä???
von Jennifer (Gast)
Könnte mir das bitte irgentwer erklären??
von Jennifer (Gast)
Hab ja extra dazu geschriebn das ich vom computer keine Ahnung habe und
wenn man den Link,denn mir fritz geschickt hat, übersetzt dann steht da
der sinn des Magetfeldes!!!
von Devils Advocate (Gast)
Was genau verstehst du nicht?
Magnete können sich anziehen oder abstoßen, soweit bekannt? Schonmal
zwei Magnete zum Spielen in der Hand gehabt?
Alles fängt ganz einfach an:
Bei Magneten gilt - gleichnamige Pole stossen sich ab; ungelichnamige
Pole ziehen sich an.
Ordnet man eine Anzahl Permanentmagneten im Kreis an, so dass sie immer
abwechselnd den Nordpol bzw. den Südpol nach Innen zum Kreis zeigen, so
kann man im Mittelpunkt des Kreises eine elektrische Spule anordnen.
Setzt man diese unter Strom so entwickelt sie selber ein Magentfeld.
Ist die Spule drehbar, so richtet sie sich so aus, dass sie mit ihrem
eigenen Nordpol auf einen Magneten am Umfang zeigt, der ihr einen Südpol
zuwendet. Polt man die Spule um, so dreht sie auch ihr eigenes Magetfeld
um. Als Folge davon wird ihr jetziger Südpol jetzt vom
Permanentmagneten, der sie kurz zuvor noch angezogen hatte und ebenfalls
ein Südpol ist, abgestossen und dafür vom nächsten Magneten im Kreis
(der dann ein Nordpol sein muss, da ja die Permanentmagneten immer
abwechselnd eingebaut wurden) angezogen. -> Die Spule dreht sich um sich
neu auszurichten.
Nun hat man nicht eine Spule, denn ansonsten wäre es zufällig ob sich
die Spule nach links oder nach rechts dreht sondern mehrere (eine
ungerade Anzahl) Spulenwicklungen so dass immer nur eine Spule perfekt
zu einem Magneten passt.
Soweit so gut. Nur hat man ein Problem: Da sich die Spule dreht, ist es
nicht mehr so einfach den Strom zu ihr zu bringen. Würde man da einfach
Kabeln drannhängen würden die sich ganz schnell verdrillen. Also dreht
man das Prinzip um.
Nicht die Spule dreht sich, sondern die steht fix. Dafür stehen die
Magnete nicht mehr am Tisch sondern sie werden in einer drehbaren Glocke
montiert, die sich rund um die Spule drehen kann. Aber das Prinzip, wie
die Drehbewegung entsteht ist immer noch das gleiche. Nur haben
beweglicher Teil und feststehender Teil die Plätze getauscht.
An der sich drehenden Glocke sind dann die Rotorblätter montiert, die
für den Luftstrom sorgen.
Und ja, man muss natürlich dafür sorgen, dass sich die Stromrichtung in
der Spule zum richtigen Zeitpunkt umpolt, abhängig von der aktuell
vorliegenden Drahzahl. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, die
eleganteste besteht darin, kleine elektrische Störungen in der
Versorgungsspannung auszuwerten, die dadurch entstehen, dass natürlich
das Magnetfeld der Permanentmagnete in der Spule selbst wieder eine
elektrische Spannung induzieren.
von Jennifer (Gast)
haha ist da jemand lustig ..
hättest du dir den ganzen text urchgelsen wüsstest du das ich die
funktinnsweie eine Lüfter Motors brauche und nicht   die eines oder
mehrerer magneten!!
von STK500-Besitzer (Gast)
Elektromotoren arbeiten doch immer nach dem gleichen Prinzip:
Irgendwas magnetisches reagiert auf einem durch elektrischen Strom
erzeugtes Magnetfeld.
Entweder wird die dazu notwendige Spule gedreht oder der magnetische
Teil.
Bei Gleichstrommotoren wird die Drehung dadurch in Gange gehalten, dass
die Stromrichtung durch die Spule(n) immer wieder umgekehrt wird, und
sich der Magnet nicht bewegt. Die Umschaltung passiert durch die Bürsten
auf dem Kummutator.
Beim Bürstenlosen Motor wird das Feld durch eine gewisse Anzahl von
Spulen (i.d.R. eine ungerade Anzahl) erzeugt und elektronisch "gedreht".
> mehrerer magneten!!
Vergiss es.
Dir fehlt das physikalische Verständnis dafür.
Elektromotoren kann man nur verstehen, wenn man diese simple Tatsache
über Magnete verstanden hat. Alles andere folgt daraus.
von Jennifer (Gast)
DANKESCHÖN !!!!
von Jennifer (Gast)
Ich weiß schon wie Magneten funktioniert !!
UND sorry das ich den Elektromotor in PHysik noch nicht behandelt
haben!!!
Aber das ist es mit der Kommunikation !!!
Sollte man als Moderator besser wissen!
> echt keine ahnung davon wie ein Computer wirklich funktioniert ...
was hat denn die Funktion eines Computers mit der Funktion eines Motors
zu tun? Du brauchst nicht zu wissen wie ein Computer funktioniert, um zu
verstehen (oder zu beschreiben) wie ein Motor funktioniert
Es ist doch in dem englischen und denm deutschen Artikel alles
beschrieben was du brauchst. Lernt man in der Schule heutzutage nicht
mehr, Texte zu lesen, zu verstehen und mit eigenen Worten wieder zu
geben, d.h. sich zu artikulieren (ausdrücken zu können)?? Anscheinen
gibts da nur noch "ey, alda, ich mach dich platt, du opfer .." als
höchste Sprachkunst ???
Hier deine gewünschte Erklärung (Zumindest der Anfang, jemand anderes
mag weiter machen)
0. In PC-Lüftern werden nahezu ausschließlich "bürstenlose
Gleichspannungsmotoren" [englisch: brushless Direct current, BLDC]
verwendet. Was das ist wird im folgenden aufgeschlüsselt udn erklärt.
1. Jeder Motor besteht aus einem beweglichen und einem feststehenden
Teil.
Rotor = beweglicher Teil
stator = feststehender Teil
2. elektro-Motoren arbeiten mit elektrischen und magnetischen Kräften.
Magnetismus kann man durch elektrische Spulen erreichen, oder mit
permanenten (dauernden) Magneten. Wird Magnetismus durch Spulen erzeugt,
ist ein nicht-permanentes Material (z.B. Eisen) notwendig, welches die
magnetischen Kraftlinien Bündelt (quasi "verstärkt")
3. Für die Ansteuerung von Elektromotoren kann man Gleichspannung oder
Wechselspannung verwenden. Im folgenden soll von Gleichspannungsmotoren
berichtet werden.
4. Das Prinzip des Magnetismus ist es, daß gleiche Pole sich abstoßen,
und entgegengesetzte Pole sich anziehen (Nordpol, Südpol). Um also die
sich daraus ergebende Kraft zu nutzen (in Form einer Drehbewegung) muß
man es schaffen, auf den Rotor und dem Stator dauernd "irgendwie"
Nordpol und Südpol "drauf zu bringen", und dabei eine Deehbewegung zu
erzeugen.
5. Wenn der feststehende Teil (Statur) aus Permanentmangenten besteht,
und der rotierende Teil (Rotor) aus Elektromagneten, dann muß man
"irgendwie" Strom in diensen rotierenden Teil hinein bringen. Dazu
verwendet man kleine Hartkohle-Stücke (Kohle leitet Strom), die sich
gegen Kontaktzungen auf der Rotor-Achse drücken. Diese Kontakte werden
Bürsten genannt. Der Nachteil diser Technik ist, daß es zu unerwünschten
Störungen führen kann. Aus diesem Grund hat man bürstenlose Motoren
entwickelt, und setzt deise in PC-Lüftermotoren ein.
so, mein Cocktail ist alle. Hab keine Lust mehr. Schöne Grüße aus dem
Urlaub. wsv
von Malte M. (maltem)
'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure
sign of a diseased mind.'
hups, Tippfehler, solten natürlich Gleich-STROM-Motoren werden, und
nicht gleich-SPANNUNG. Aber tut ja am Grundprinzip der Bürstelosigkeit
nix ändern ;-)
von Jennifer (Gast)
Dankeschön STK500-Besitzer
wenigstens kannst du mir das richtig erklären!!!
Vielen lieben Dank !!
> zu tun?
ganz einfach: hätte man die Funktionsweise eines Computers
halbwegs verstanden, könnte man nach der des Motors googeln.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Vergiss es.
Nimm es nicht so tragisch, auch du kannst mal Motoren und Magneten
verwechseln.
Fängt ja beides mit M an.
Gibt es eigentlich irgendwo ein Museum für richtig gute Threads?
von Michelle Gastleser (Gast)
Ähmm...
Und was hat er jetzt anderes gesagt als Karl heinz Buchegger?
von Иван S. (ivan)
Ein Bild sagt oft mehr als tausend Worte.
Anklicken für Animation.
Image (c) Freescale.
hth, Iwan
von Humbert K. (qbert)
Mal ne Frage. Was machen die 2 Kondensatoren in der Schaltung
eigentlich?
