Selbsthaltung µC Schaltung
OP #1887404
ich möchte gern mit der folgenden Schaltung einen µC mit Spannung
versorgen. Zum Einschalten wird ein Taster das Gate eines p-kanal
Mosfets auf GND ziehen und somit wird der p-kanal Mosfet
durchschalten.Der µC startet und schaltet zuerst den Transistor wo µC
dransteht durch, sodass er sich praktisch selbst hält und durch ein low
signal sich wieder selbst die Spannung nimmt.
Dass das ganze so funktioniert weiß ich mittlerweil. Meine Frage ist
allerdings die Dimensionierung des Widerstandes und wofür ist dieser
Widerstand gut?
Achso und hat die Schaltung eigentlich einen besonderen Namen?
LG und vielen Dank!
Gast #1887415
Der Widerstand ist unkritisch, ich würde je nach
Störsicherheit/Stromsparen irgendwas zwischen 100k & 1k nehmen.
namen wüsst ich keinen wiklichen...
PS: Ich hoffe für die Lebensdauer deiner Schaltung, dass zwischen der
Basis des Transistors und dem µC-Port noch ein widerstand 1k-10k ist...
OP #1887429
@slw
Ich soll es möglich machen, dass der µC sich selbst abschalten kann und
dass man ihn dann per Hand wieder einschalten während der Versorgung
soll er sich selbst halten. Während dessen soll der Mikrocontroller
bestimmte Spannungen schalten. Bei Knopfdruck wird dann ein Interrupt
ausgelöst und der µC fährt die Spannungen nach und nach runter, da dies
von Nöten ist. Zum schluss soll er sich selbst die Versorgung kappen.
Dies tut er nicht nur auf Knopfdruck sonder auch wenn die gemessene Akku
Spannung zu gering ist. Diese wird gemessen und bei unterversorgung wird
abgeschaltet. Ich hoffe du kannst ungefähr verstehen was ich meine.
Meine einzige Frage bezog sich allerdings auf den Widerstand wie
berechne ich diesen und wozu ist er da?
@Max
Ist das wirklich nötig? auch wenn ich einen Logic Level Transistor
verwende? Hab den in der schaltung was falsch gezeichnet sorry!
Und kannst du mir sagen wie du auf die 1kOhm oder 100kOhm kommst sind
das einfach Erfahrungswerte? Würde das gern verstehen um in Zukunft
selber sowas dimensionieren zu können :)
#1887431
Sebastian -.- schrieb:
> Meine Frage ist
> Widerstand gut?
Sowas nennt man gemeinhin Pull-Up-Widerstand. Er dient dazu, den
betroffenen Schaltungsteil auf einen definierten Pegel zu ziehen, in
diesem Fall Vcc, sofern er nicht niderohmig (=durch ein viel besser
leitendes Bauteil) auf einen andern Pegel, in diesem Fall Masse,gezogen
wird. Bewährt haben sich 10kOhm, das ist niedrig genug, um sicher auf
den Pegel zu kommen, ist aber hoch genug, dass wenn der Pegel doch
woanders hingezogen wird kein nennenswerter Strom fließt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_circuit#Pull-up
slw schrieb:
> dass es funktioniert sehe ich, aber wozu soll das denn gut sein?
Diese Schaltung braucht im Aus-Zustand (fast) keine Leistung, und
ermöglicht dem Controller, im Ein-Zustand selbst wieder in den
Aus-Zustand zu schalten, ohne dass der Anwender etwas tun muß.
Gast #1887443
Ich hab k.A. was für ein Logic-Level-Transistor das sein soll aber ich
hab noc nie was von was derartigem gehört, aber 1kOhm sind nie verkehrt
( ausser bei extrem hoher Schaltfrequenz).
Zu den 1k-100k:
einfach mal überschlagen:
1k @ 5V (die Uce ignorieren wir einfach mal < 0,5V norm. weise) -> 5ma
-> viel Verlust (im Vergleich zum AVR)
100k @ 5V  -> 0,05 mA -> vernachlässigbarer Verlust, aber evtl. Fehler
in EMV-verseuchter Umgebung...
-> also iwas dazwischen
OP #1887446
Dankeschön Malte M. und auch an den Rest der Community damit ist mir
sehr geholfen :) Ist ein kleiner Teil meiner Abschlussarbeit und gerade
auch der einzige Wo ich Hilfe brauche ansonsten bin ich soweit fast
fertig mit meinem Projekt :) Werde das dann morgen so testen!
LG und einen schönen Abend wünsch ich euch noch!
Gast #1887451
So eine Funktion habe ich befürchtet. -> ein sehr gefährliches
Unterfangen, sich selbst Ast absägen hat noch nie vernünftig im Feld
funktioniert. Die richtige Alternativ-Lösung hat der Luk4s beschrieben.
#1887469
> Warum sollte das nicht funktionieren?
> Solange der Taster funkt und der Mikrocontroller sofort beim Start den
> Pin auf High schaltet ist die Versorgung gewährleistet!?
Darum gehts im Grunde gar nicht.
Auch deine Batterien haben eine Selbstentladung.
Wenn der µC sich selbst soweit in den Tiefschlaf versetzen kann, so dass
sein Stromverbrauch wesentlich geringer als die Selbstentladung ist, so
wird die Lebensdauer der Batterie im wesentlichen nur noch von dieser
Selbstentladung bestimmt. Und während die Batterie sich selbst entlädt,
schnarcht der µC nebenbei auch noch mit.
Vorteil: keine externe Beschaltung notwendig, die ja ihrerseits auch
wieder Energie verbraucht.
OP #1887471
Gut Vor und Nachteile abwägen kann ich da auch und dass es nen Sleepmode
gibt weiß ich wie gesagt ja auch. Es ist halt aber so gewünsch wäre
schön wenn man das so hinnehmen könnte und mir bei der Lösung dieses
Problems dann helfen kann. Alle andere Ratschläge sind gut gemeint und
nett aber bringen mich leider nicht weiter.
Gast #1887473
die Funktion ist mir klar und dass die Schaltung logisch funktioniert -
auch kein Zweifel dran. Nur
1. Jede Störung am Pin zieht dem Controller Füsse weg -> ist das
wirklich Absicht. Was passiert mit dem Rest der Schaltung, kannst Du mit
Sicherheit sagen welche Zustände restliche Pins einnehmen?
2. Jeder µC hat eigene Vorgaben und Wünsche, was Vcc Verhalten
anbetrifft. Treibst Du da zu viel Unfug passiert im best case ein Reset,
worst case schaut böse aus vom Flash Verlust bis komische Zustände, bei
welchen Du den Controller nicht mehr starten kannst usw.
Gast #1887475
> Bist du dir sicher dass ich drehen muss -.-
In deiner Schaltung hängt Drain an Plus, Source an der Schaltung. Bei
einem P-Kanal gibts eine interne Bodydiode (herstellungsbedingt) von
Drain nach Source. Diese leitet in deiner Zeichnung immer -> keine
Abschaltbarkeit.
Wenn du jetzt den Mosfet umdrehst, sperrt die Diode immer, aber du
kannst den Mosfet immer noch schalten, da Ugs = Gnd - Vcc = -Vcc sind
(BE-Strecke vernachlässige ich :-)).
Das einzige, worauf du achten solltest ist das Ugs betragsmäßig nie
größer wird als ca 20V, das mögen einige Mosfets nicht.
Gast #1887484
Das ist aber ein Problem in diesem Forum... Die Ings hier wollen halt in
ihrer Freizeit nicht auch bescheuerte Marketing-Forderungen erfüllen,
wenn's eine technisch bessere, einfachere und elegantere Möglichkeit
gibt...
(Falls die Forderung wirklich vom Marketing kommt: Das Einsparpotential
vorrechnen bei Millionenstückzahl hilft meistens)
