Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Frage zu Referenzspannungsquelle
Autor: Haribart (Gast)
Hallo zusammen!
Ich brauche für meine Anwendung eine Referenzspannungsquelle.
Diese muss sehr genau sein, da ich sehr exakte Messungen durchführen
möchte.
Ich möchte einen DMS einer Messbrücke ausmessen und verwende einen
LTC2430 (Werde einen 16-20Bit Diferential ADC verwenden).
Meine Frage ist nun, wie genau muss ich für so eine Anwendung die
Referenzspannung wählen? Ich werde sowohl die Shaltung, wie auch die
Referenz aus der gleichen Quelle betreiben (da kommt mir nebenbei eine
Frage vorab: Trenne ich die Referenz für den ADC, sowie die Versorgung
für die Brücke durch bspw. ein LC-Netzwerk vom Rest der Schaltung ...
Spannungsschwankungen und so?)
Ich brauche eine 3,3V Referenz.
Temperaturbereich meiner Anwendung muss von -40°C bis +85°C
gewährleistet sein.
Noch wichtig: Meine Schaltung darf nicht mehr als 3,8mA verbrauchen. Die
Referenz sollte also nicht selber schon 500uA davon verbrauchen...muss
noch den Mikrocontroller, den AD-Wandler, paar OPAMPs, nen LCD und so'n
Gedöns versorgen.
Bei den Referenzspannungen steht manchmal noch eine Angabe, wie sehr die
Ausgangsspannung bei einem Lastsprung absinkt, leider nicht überall.
Also ich habe mal ein wenig bei Linear rumgesucht:
LT1461:
+/- 0,04% und 3ppm/°C  in der A-Version - Preis: 11€ !!!!!!!
+/- 0,06% und 7ppm/°C  in der B-Version - nicht da momentan
+/- 0,08% und 12ppm/°C in der C-Version - Preis: 2,69€
+/- 0,15% und 20ppm/°C in der D-Version - nicht da momentan
Stromverbrauch: max. 50uA
Regulierung:    max. 40ppm/mA
Der LT1461 wird extra als geeigneter Baustein für die Versorgung der
Schaltung mit gleichzeitiger Referenzspannungserzeugung vorgeschlagen.
LT1790:
+/- 0,05% und 10ppm/°C in der A-Version - nicht da momentan
+/- 0,1%  und 25ppm/°C in der B-Version - Preis: 2,84€
Stromverbrauch: max. 60uA
Regulierung:    max. 250ppm/mA
LT6656:
+/- 0,05% und 10ppm/°C in der A-Version - Preis: 5,35€
+/- 0,1%  und 20ppm/°C in der B-Version - Preis: 3,85€
Stromverbrauch: max. 850nA !!!!!!!!!!!
Regulierung:    max. 425ppm/mA  :((
ALSO: Generell geht es jetzt nicht ums Geld, aber mann muss es auch
nicht sinnlos rausschmeißen - daher meine Frage, ab wann es
schwachsinnig wird, in übergenaue Referenzen zu investieren.
Für welche Anwendungen verwendet man welche Referenzgenauigkeiten?
Kann mir da jemand vielleicht ein wenig beratend zur Seite stehen?
Vielen Dank!
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Wie genau soll denn der schlussendliche Messwert sein ? 1%, 0.1%, 0.01%
? Die Referenz wird linear in den gemessenen wert eingehen.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Das Rauschen der Referenz ist ein anderer, oft unterschätzter Punkt wenn
du mit 20Bit arbeiten willst. Drift und TempCo. allein zu betrachten
sind nicht wirklich ausreichend.
LTC6655 und die app. note AN124 verraten Dir mehr dazu.
Also ich habe hier momentan einen Testaufbau auf einem Steckbrett mit
20Bit-ADC und der teuren 11 Euro Referenz (Muster von Linear).
Wichtig ist, dass der gemessene Wert einen Fehler von 0,2% nicht
überschreitet, aber das ist mir noch zuviel eigentlich (ich kann den
Messwert mit einem geeichten Gerät überprüfen).
Mit meinem jetzigen Aufbau erreiche ich Fehler von 0,03%. Darüber habe
ich mich natürlich sehr gefreut. Aber wie gesagt - mit der 11€ Referenz.
Nur kann ich nicht sagen, ob das jetzt an der Referenz liegt. Ich hatte
vorher eine andere, die LTC6652 - aber die saugt mal locker 300uA an
Eigenverbrauch - die kann ich mir nicht leisten.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Haribart (Gast)
Klar, 20 Bit ADC auf Steckbrett, sehr sinnvoll . . .
>überschreitet,
Das ist keine sonderliche Herausforderung.
Na wieviel willst du denn!
Schau dir mal den ADR36x an, siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardba...
Warum? Welche Minibatterien hast du denn? Wieviel zieht der Rest deiner
Schaltung? Man kann die Referenz auch schaltbar machen.
Ach ja, ich hoffe du kennst den Unterschied zwischen [[Auflösung und
Genauigkeit]].
MFG
Falk
Sicher nicht, aber ich muss meine Schaltung ja erstmal probieren.
Naja wenn es unter 0,05% liegt bin ich glücklich.
Der hat ja auch 0,1%.
Ja, kann man, nur wie gesagt, versorgt die Referenz auch meine
Schaltung. Die wird sich nicht selber abschalten sollen.
> überschreitet,
Das würde bereits  fast ein 12Bit ADC leisten. Ein 14 bit schaft das in
jedme Fall.
Da Du von 16-20bit redest, stellt sich unmittelbar die Frage: Was willst
Du wirklich?
Du kaufst Dir  doch auch keinen 16 Tonnen LKW, nur weil Du regelmäßig 4
Kisten Mineralwasser als Zuladung hast.
Ich habe meine Ansprüche ja auf 0,05% hochgeschraubt.
Aber wenn wir mal zurück zur eigentlichen Frage kommen - gehen wir jetzt
von einem 16Bit-ADC aus - wie ist es denn da mit der
Referenzspannungsquelle?
Und wie sieht es mit dem LC nach der Versorgung aus?
Damit ist das Thma jetzt wieder gestorben? ;-(
Ich kenne doch die Diskussionen mit ADCs über 16Bit - war ja nur ne
generelle Frage mit Wunsch nach einer groben Einschätzung.
Autor: Theodor (Gast)
Hallo Haribart,
mit dem ADR42x kriegst du einen 16-Bit-Wandler wie den AD7655 stabil auf
ein 1-Bit-Rauschen stabilisiert.
Auf einer 4-Lagen-Platine mit Pi-Filtern (C-L-C) vor den Versorgungspins
habe ich das hingekommen. Da bei mir die Schaltung praktischerweise
unter klimatisch kontrollierten Bedingungen lief hatte ich nur mit den
Rauschen
zu kämpfen.
Deine 0,05% sehe ich über diesen Temperaturbereich als kritisch an,
ich glaube nicht, dass das ohne digitale Korrektur funktioniert.
Gute SMD-Widerstände, wie sie der Eingangsverstärker sie braucht, haben
schon 0.1%. Ich denke der Drift deiner Referenz wird den kleinsten
Anteil liefern.
Mein Vorschlag ist, dass du einen zweiten ADC oder direkt einen Dual-ADC
nimmst und auch die Temperatur misst.
In einer Klimakammer musst du dann eine Tabelle mit Messabweichungen
über die Temperatur erstellen.
Alles in allem ein sehr aufwändiges Vorhaben, das du da hast!
Autor: ... (Gast)
Sehe ich das richtig? Du versorgst die Schaltung selbst aus der
Referenzspannungsquelle? Wenn ja, überleg mal einen Spannungsregler für
die Schaltung zu verwenden. Dann hast du das Problem mit dem Strom nicht
mehr. Außerdem wird sich das Renferenzelement bei dem hohen Strom, den
du ziehst, mehr erwärmen, was wieder eine größere Abweichung bedeutet.
Autor: gästle (Gast)
Die Referenz versorgt nur DMS-Brücke, die analoge Signalverarbeitung und
die Referenzspannung/ analoger Teil vom A/D-Wandler. Alles andere wird
aus separaten Spannungsreglern versorgt! Das Signal aus der Messbrücke
ändert sich dann bei Drift der Referenz im gleichen Verhältnis wie die
Referenzspannung des A/D.
N.B. Wie sieht es mit der Temperaturdrift aus? Ist die in den 0,03%
Fehler schon drin?
Autor: MaWin (Gast)
> gehen wir jetzt von einem 16Bit-ADC aus - wie ist es
> denn da mit der Referenzspannungsquelle?
So lange du den DMS aus derselben Referenz versorgst wie
den A/D-Wandler, ist die Referenz ziemlich egal, eine
Batterie tut es.
Sie muß nur während der Messung konstant blieben, d.h.
kein Drift kein Rauschen oberhalb deiner Genauigkeit.
Das ist der Vorteil der ratiometrischen Messung.
Hast du aber absolute Werte zu messen, dann muß die
Refrenz ausreichend genau sein für deine 0.015%.
Also ist es generell nicht zu empfehlen, die eigentliche Schaltung und
den ADC aus der selben Quelle zu betreiben? Ich mein, klar ist getrennte
Referenz besser, nur dann brauche ich ja zwei (bzw. noch einen Regler).
Ich dachte, ich könnte das durch ein LC oder C-L-C Filter davor lösen.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
OK. Die eigentliche Schaltung kann dir unter Umständen Spikes in die
Versorgung der Messschaltung einkoppeln. Wenn die auftreten, während der
ADC seine Messung macht (bzw. genau zu dem Zeitpunkt wenn die Messung
beginnt), dann misst du die mit.
Ist dein Versorungsspannung aber einigermassen sauber kann man das schon
machen.
Und?
ein 7805 kostet einen Pappenstiel
Kannst du genausogut.
Solange die Messbrücke dieselbe Spannung hat, die auch der ADC als
Referenz benutzt, kürzen sich alle Spannungsschwankungen automatisch aus
dem Messergebnis raus. Solange die Spannungsschwankungen nicht zu kurz
sind. Also keine Spikes.
Könnte mir einer nen Richtwert für die Bauteildimensionierung geben?
Einen weiteren Spannungsregler wollte ich eigentlich vermeiden, um nicht
noch mehr Strom zu "verschenken" - ein LDO-Regler braucht auch nochmal
seinen eigenen Strom. Daher wollte ich beides mit einem lösen.
Aber klar - der uC macht mir Schaltflanken auf die Versorgung. Ja
scheisse - was nun?
> scheisse - was nun?
Vernünftig sieben, 100nF an die Versorgungsspannungspins der Digital-IC.
Ev noch einen kleineren parallel dazu und dann ist das kein Thema mehr.
Den Rest macht man mit mehrmals messen und den Mittelwert ausrechnen.
Ja klar, die sind ja eh dran, nur ich meinte zwischen Vcc_Schaltung und
Vcc/Vref_ADC und Messbrücke. Also den eventuellen CLC dazwischen.
