Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler VIN 11,4-30VDC VOUT 12VDC 1A
von Norbert J. (nojo)
ich habe folgendes Problem.
Habe zwei Boards, wo eines mit der Hauptspannung von +12V bis +30V oder
POE (+12V) versorgt wird, diese Hauptspannungsquelle wird mit einem HDMI
Kabel zum anderen Bord weiter geleitet. Auf dem zweiten Board befindet
sich ein Schaltregler der die Spannung auf 12V regelt. Nun habe ich auf
dem HDMI Kabel schon einen Spannungsabfall von 0,6V (hab mehrere
getestet und alle mit dem gleichen Resultat), weiters habe ich bei einem
Step-Down Regler (mit Transistorausgang) auch einen Spannungsabfall von
0,6-0,7V. Das ergibt eine Spannung von +10,8V am Schaltreglerausgang
ohne Belastung. Wird dieser Schaltregler nun belastet (460mA) dann sinkt
die Spannung auf 10V. Der Backlightinverter benötigt min. 10,8V (bei 10V
arbeitet der BLI nicht mehr richtig und zerstört mir die Backlightröhre
am Display).
Jetzt hab ich folgende Schaltregler ausprobiert und getestet, aber alle
haben meine Anforderungen nicht erfüllt.
TL2575
LM2575
LM2676 (war nur ein Versuch)
LM2675
LM2595
LM3488
Kann mir jemand einen anderen Schaltregler vorschlagen der meine
Anforderungen erfüllt, außer den LM22675, den bekomme ich nächste Woche
zum testen.
Nochmals kurz Zusammengefast.
Vin= +11,4 - +30VDC
Vout= +12VDC (min. 11V) oder max. +12,5VDC
I= 1A
keinen Sepic Konverter (kein Platz auf dem Board) und Problem mit POE.
zweites Board wird nur über das HDMI Kabel versorgt und es kann auch
keine andere Spannungsquelle zugeführt werden.
Erstes Board wird nicht geändert.
Danke,
Norbert
Hier liegt dein Problem:
Nimm einen 5V-Inverter...
Hallo Lothar,
hab ich vergessen zu erwähnen.
auf dem Feld sind BLI mit +12V die ich ansteuern muss. ;-((
Danke,
Norbert
Norbert Josel schrieb:
>>> Jetzt hab ich folgende Schaltregler ausprobiert und getestet...
Welche Topologie hast du verwendet, wenn kein SEPIC-Wandler sein darf...
Step-Down und Sepic
> Step-Down
Nun gut, ein Step Down hat ja schon in seinem Namen, dass er nur nach
unten kann...
> Sepic (kein Platz auf dem Board)
Wenn das dann das einzige Kriterium ist: Wieviel Platz hast du?
Dann solltest du dir auch noch Flyback-Wandler (Sperrwandler) ansehen,
aber dafür brauchst du dann einen passenden Trafo.
Überschlägig gesagt gilt aber: der Trafo bzw. die Spule wird bei fester
Schaltfrequenz immer etwa gleich groß ausfallen. Denn dort muß ja die
Energie drüber...
> Step-Down
> unten kann...
hast du mein Anforderungen gelesen?
kein Platz für Sepic.
> Flyback-Wandler
siehe Sepic.
nächster Test.
hab gerade den LM22675 bekommen und getestet.
ohne Belastung: Vin = Vout
mit Belastung: Vout = 10,1V
von Zack (Gast)
Das steht eigentlich auch im Datenblatt: max. Einschaltzeit 90%.
Abzüglich RDSon und anderer Widerstände der Schaltung ist bei 1A keine
höhere Spannung zu erwarten; leider.
Ja, habe ich. Und mein Fazit daraus ist: wenn du schon mit nur 11,4V
hereinkommst und irgendwas mit 12V versorgen musst, kann es mit einem
Step-Down niemals klappen. Und selbst wenn du diese 12V auf 10,8V
reduzierst, wäre mir die maximale Toleranz von 0,6V zu wenig für einen
zuverlässigen Betrieb. Lass da nur mal die Kontakte noch ein wenig
oxidieren...
Meine Frage war nicht qualitativ, sondern quantitativ gemeint... :-/
> höhere Spannung zu erwarten; leider.diese
diese Spannung ist bei einer Belastung von 450mA
von (prx) A. K. (prx)
Kann man dem Step-Down einen Bypass parallel schalten?
von Zack (Gast)
Das kann man sicherlich. Aber für eine gute Lösung ist es noch etwas
früh; der Beitrag ist ja nicht einmal einen Tag alt :-)
Morgen,
hier nun meine Lösung.
BLI werden mit einem externen Netzteil versorgt.
Grüße,
Norbert
