Problem mit Pullup beim Messen einer Spannung
Gast #1887746
irgendwie habe ich gerade einen Hänger. Mein Problem ist ein
Pullup-Widerstand von 47kOhm an 5V auf meinem Messeingang. Diesen
Widerstand R3 darf ich leider auch nicht entfernen.
Messen will ich aber eine Spannung von 0V...8V mittels Spannungsteiler
R1+R2. Verbunden ist das alles mit einem Analogeingang des
Mikrocontrollers.
Habe ich da überhaupt eine Chance?
Danke im Voraus,
Palmenmann
Gast #1887784
XXX schrieb:
> Schaust du hier bei belasteter Spannungsteiler:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
> Nur geht der Belastungswiderstand nicht nach GND sondern nach VCC.
Das verstehe ich noch nicht ganz. Mein "Lastwiderstand" geht doch nur
gegen VCC. Die Spannung über R1+R2 soll aber bis 8 Volt gehen. Da kann
ich die beiden Widerstände R1 und R3 doch nicht als Parallelschaltung
auffassen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1887790
Basierend auf den Überlegungen zum Analogeingang mit Offset komme ich
z.B. auf die Werte:
R2 = 4700 (von mir festgelegt)
R1 = 2820
Damit ergibt sich eine Ausgangsspannung von
Ue = 0V --> Ua = 0,18V
Ue = 8V --> Ua = 5V
Der Offset bei Ue=0V muß nach der AD-Wandlung herausgerechnet und die
Steigung der Geraden entsprechend angepasst werden. Aber das ist keine
Raketentechnik und in 1 Zeile erledigt...
Es gibt natürlich noch x-beliebig viele funktionierende Kombinationen
von R1 und R2, die jeweils ihren eigenen Offset bei Ue=0V ergeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1887797
Ein Nachtrag zum Rechenweg:
Basierend auf den Überlegungen zum Analogeingang mit Offset von
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/30-Analogeingang
komme ich z.B. auf die Werte:
1. Schritt:
2. Schritt:
Berechnen von R1 mit Ue=8V, Ua=5V, Ur=5V  --> R1 = 2820
3. Schritt:
Berechnen des Offsets bei Ue=0V --> 0,18V
Hier sind einfach R1 und R2 parallel geschaltet und bilden zusammen mit
R3 einen Spannungsteiler für die 5V.
