Forum: Compiler & IDEs HEX in ASCII umwandeln!
Autor: Andi (Gast)
wie im Betreff beschrieben habe ich das Problem aus einem HEX Wert einen
ASCII zu generieren.
Wer kann mir helfen ?
Gruß Andi
Autor: Rene H. (Gast)
Kannst Du ein Beispiel nennen?
Und in welcher Form liegt der Hex Wert vor? (als char*)?
Autor: Fabian (Gast)
Wenn es sich um zwei Bytes handelt:
ascii = (((byte[0] >= 'A') ? (byte[0] - 'A' + 10) : (byte[0] - '0')) <<
4) + ((byte[1] >= 'A') ? (byte[1] - 'A' + 10) : (byte[1] - '0'));
Autor: Andi (Gast)
Der HEX Wert liegt als uint8_t vor und soll später mal auf einem Display
ausgegeben werden.
Ich habe z.B. den Text 0x48 0x41 0x4C 0x4C 0x4F und der soll auf dem
Display als "HALLO" erscheinen.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du brauchst nichts umzuwandeln.
0x48 ist nur eine andere Darstellung des Zeichens 'H'.
Wenn du eine Funktion zur Ausgabe eines Zeichens hast, ist es egal, ob
du die mit 0x48 oder 'H' oder 72 fütterst.
Hmm.... den kannst Du einfach zuweisen, mit casten.
uint8_t value = 0x48;
char    txt = (char) value;
Autor: Andi (Gast)
@Stefan B
Mein Programm weiß aber nicht von alleine in welcher Form die
Zahlen/Buchstaben angezeigt werden sollen....
@Rene H.
Das funzt nicht... da stehen nur 0x00 in txt ?!
Welches Programm? Ich sehe kein Programm.
Autor: Andi (Gast)
So sieht der Teil von meinem Programm aus, der die HEX Werte in ASCII
umwandel soll.
Geht aber leider nicht :-(
uint8_t i=0;
uint8_t test[5];
char txt[5];
test[0] = 0x48;
test[1] = 0x41;
test[2] = 0x4C;
test[3] = 0x4C;
test[4] = 0x4F;
for(i=0; i<5;i++);
  txt[i] = (char) test[i];  // Erwarte das in Byte1-5 "HALLO" steht
Autor: High Performer (Gast)
Was genau geht nicht? Selbst in test steht schon Dein Text drin. Daran
ändert das Kopieren nichts mehr. Evtl. möchtest Du einen String ausgeben
und hast die abschließende null vergessen?
Und wo willst Du den Text darstellen, der Deiner Meinung nach nicht
anzeigt wird? Und was wird statt des Textes dargestellt?
Im Übrigen ist es äußerst ungünstig (und gerade bei technikzentrierten
Zeitgenossen Unsitte ;-) Texte im Hexformat anzugeben. Das macht absolut
keinen Sinn. Dü könntest statt 0x48 auch einfach 'H' (mit den
Apostrophen) schreiben. Das wäre viel einfacher zu lesen. Am besten ist
es natürlich, gleich einen String "Hallo" zu definieren. Da ist dann
auch gleich die abschließende null dabei.
Bitte präzisiere mal Dein Problem.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> umwandel soll.
Doch das geht.
Nur wirst du dir das Ergebnis wahrscheinlich falsch ansehen und daher
wieder die ASCII Codes sehen anstelle der Zeichen, für die sie stehen.
Das muss es auch nicht wissen.
Denn: In deinem Programm gibt es gar keine Buchstaben!
Es gibt nur Zahlen. Bei dir im speziellen Codes. Jeder Code steht für
einen Buchstaben. (Siehe ASCII Tabelle) und erst das Ausgabegerät weiss,
dass es bei erhalt des Codes 0x48 auf deinem Bildschirm die Pixel
einschalten muss, die dein Gehirn dann als 'H' liest.
Ob du in deinem Programm
  char txt = 0x48;
  char txt = 'H';
  char txt = 72;
schreibst ist Jacke wie Hose. Alle 3 Formen beweirken genau dasselbe. In
der Variablen txt wird das Bitmuster  01110010 abgelegt. Allerdings ist
aus naheliegenden Gründen für manchen Verwendungszweck manchmal die eine
Form geeigneter als die andere und drückt die dahinterstehende Absicht
besser aus. Das ist aber auch schon der einzige Unterschied in den 3
Schreibweisen.
Autor: calculator (Gast)
Die vier Darstellungen stellen den gleichen Wert da?
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Ja
C-Buch lesen!
Klaus Wachtler schrieb:
> Ja
Nachtrag: 0x48, 'H' und 72 sind in dem obigen Beispiel
gleichwertig (falls der Rechner ASCII verwendet, was inzwischen
ziemlich durchgehend der Fall ist; ansonsten wäre 'H' durch etwas
anders zu ersetzen).
Aber falls du mit der vierten Schreibweise das binäre 01110010 meinst:
nein, das ist der falsche Wert.
Richtig wäre: 0b01001000
>> Ja
Mein Fehler.
Ich hab irrtümlich 72 als 'Hexzahl' in binär 'übersetzt', anstelle von
richtigerweise 0x48
Danke für die Korrektur.
