Hallo zusammen, möchte mit meinem Parallax Propeller-uC den TLC5940 ansteuern und weiss leider überhaupt nicht, wie das mit der Schaltung funktioniert. Auf Seite 17 des Datenblattes (http://www.farnell.com/datasheets/47040.pdf) ist eine Schaltung gegeben, die ganz gut aussieht. Aber es gibt doch einige Sachen, bei denen ich nicht weiss, was ich machen soll. 1. Diese Transistoren-Schaltung unten links. Was sind das für Transistoren, brauche ich die? Was ist das für eine 22V-Spannung? 2. V_LED: Habe ich da eine zusätzliche Spannungsquelle, die nur die LEDs versorgt? Wenn die Versorgungsspannung meiner LEDs im Bereich der Spannund des uCs liegt, kann ich dann die selbe Spannungsquelle hernehmen? So, damit wäre mir schonmal sehr viel geholfen! Danke euch! :edit:
Hallo bemühe doch mal Google bzw. die Google Bildersuche. Nunja die beste Seite ist diese: http://sites.google.com/site/artcfox/demystifying-the-tlc5940 Ist zwar viel Info aber es ist genau richtig für Anfänger. Es gibt Ablaufdiagramme, Schaltpläne und Codes zur Ansteuerung. Da steht absolut ALLES ALLES drin ... Max Dhom schrieb: > 1. Diese Transistoren-Schaltung unten links. Was sind das für > Transistoren, brauche ich die? Was ist das für eine 22V-Spannung? Der TLC hat eine sog. Dot Correction (im Datenblatt / sonstigem immer DC genannt). Das heißt eine Korrekturwert für den Fall, dass die LEDs verschieden hell leuchten trotz gleicher Spannung/Strom. Dies Daten können entweder immer nach "Stromausfall" in den SRAM geschrieben werden (Strom weg -> Daten weg!) oder sie können dauerhaft in den EEPROM geschrieben werden. Um einen EEPROM zu programmieren (der ist natürlich intern) bedarf es 22V. Natürlich braucht man diese Spannung nur um die Korrekturwerte (einmal) einzuschreiben. Wie gesagt der EEPROM ist eine Möglichkeit. Genutzt wird das kaum, da jeder Microcontroller in der Lage ist die Korrekturdaten in seinem deutlich einfacher anzusteuernden EEPROM abzulegen. Beim PowerUP werden die dann in den DC SRAM geschrieben. Generell braucht man die DC kaum. Max Dhom schrieb: > 2. V_LED: Habe ich da eine zusätzliche Spannungsquelle, die nur die LEDs > versorgt? Wenn die Versorgungsspannung meiner LEDs im Bereich der > Spannund des uCs liegt, kann ich dann die selbe Spannungsquelle > hernehmen? So ist es! Allerdings musst du dann auf die Entstörung des µC und TLC achten. Einige Microcontroller (µC) reagieren mit unter empfindlich auf Spannungschwankungen. Darum einen Elko vor den Microcontroller und natürlich die 100nF Entstörkondesatoren an µC und TLC nicht vergessen !!! Gruß
Super, danke Dir! Heisst das, wenn ich auf den EEPROM verzichte, dass ich diese ganze Schaltung unten links weglassen kann? Das wäre mir sehr recht.... Danke für Deine Hilfe!
