Zusätzlicher RAM für AVRs?
OP #1888519
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit um den Arbeitsspeicher von AVRs zu
erweitern? Ich würde gerne kompliziertere Programme mit mehr Speicher zu
schreiben und gibt es da irgendwelche "RAM-Chips" die einfach und
schnell ansteuerbar sind?
Ich hab übrigens grad noch ein Speicher aus einem alten PC rausgeholt
mit 8 RAM Chips. Zu dem Text auf den ICs (VG2617405(CJ)) spuckte Google
z.B. folgendes aus:
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/517/VG2617405.php
Und könnte man den Chip mit einem Mega8 oder ähnlichen ansteuern und
würden da beim dem RAM Chip auch paar Pins (VSS, GND, paar Datenpins)
reichen oder müssen es alle sein?
Danke im Voraus!
#1888526
@  Krisi K. (haxi)
>erweitern?
Ja.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Speicher#Mit_XMEM-Interface
Vergiss die, das sind DRAMs, die kann man nicht wirklich einfach und
sinnvoll anschliessen.
Praktisch alle.
Wenn die SRAM-Erweiterung am AVR immer noch nicht ausreicht, nimm einer
der vielen neuen, sexy ARM Prozessoren, die haben mehr RAM und Flash.
MFG
Falk
#1888552
Vor Jahren hab ich mal mit EDO-RAM-Riegeln gebastelt, muss sagen das
ging recht gut. Allerdings hab ich die nicht übers integrierte XRAM
angesprochen sondern in Hardware IO-Ports.
Hab das gemacht um Kameradaten zwischenzuspeichern, ging sehr gut.
Der Refresh war alle 20 Sekunden ohne Verluste machbar.
#1888568
Eigentlich habe ich ja mit Atmel nichts zu tun, aber nach kurzem
Überfliegen der Heimseite dieser Firma macht das eigentlich nur mit dem
8515er großartig Sinn, da dieser bis zu 64k SRAM direkt ansprechen kann.
Gruß, Iwan
Gast #1888572
Hi
>macht das eigentlich nur mit dem 8515er großartig Sinn, da dieser bis zu
Es gibt auch eine Reihe AVRs mit SRSM-Interface.
MfG Spess
OP #1888649
Helmut Lenzen schrieb:
> Nur mehr Speicher für Variablen nicht aber für Programmspeicher.
> Der ist auf das interne Flash begrenzt
Das weis ich ja aba will man ja z.B. MP3s abspielen oder Datenmengen
verarbeiten reichen ja auch Schleifen und die ersetzen ja Theoretisch
Milliarden Zeilen von Code.
Alle Funktion bzw. "Treiber" für Displays oder ähnliches verbrauchen bei
mir momentan gerade einmal 1 kB.
