Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C -Programm, Lauflichtfehler
von Manuel B. (jackson02)
bin jetzt nach längerer Überlegung doch von Basic auf C umgestiegen.
Nun, meiner Meinung nach ist es recht ähnlich bis auf die Formatierungen
und die vielen Klammern ;). Nun.. mal zum eigentlichen Problem. Da ich
ja nicht gleich großartig etwas machen kann, wollte ich mal klein
anfangen und ein Lauflicht programmieren. Jedoch (wie man gleich am
Quellcode sieht) eines, das nicht nur ständig am "Hochzählen" ist,
sondern auch mal von einer Variable einen Wert abziehen soll.
Leider funktioniert das Programm dann nur noch bis zur zweiten LED.
Jetzt dachte ich, dass es vielleicht mit dem Hard-, Softwarestack
zusammenhängen könnte. Jedoch weiß ich nicht, wie ich diesen
initialisiere und festlege.
Bin jedoch gerne bereit mich bei einem Fehler im Programm berichtigen zu
lassen ;)
Hier mal der Code (hab ihn jetzt mal nicht als Datei angehängt, da er
mir nicht allzulang erscheint):
#include <avr/io.h>          // (1)
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 12MHz definiert"
#endif
#define F_CPU 12000000UL
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
const int8_t Zahl [7] = {
    0b00000000,
    0b00000001,
    0b00000010,
    0b00000100,
    0b00001000,
    0b00010000,
    0b00100000,
void Hochzaehlen (uint8_t i) {
    PORTB |= i [Zahl];
    _delay_ms (200);
24
void Runterzaehlen (uint8_t i) {
25
26
    PORTB &= ~i [Zahl];
27
    _delay_ms (200);
28
29
30
int main (void) {
31
   DDRB  = 0xff;
32
   DDRD  |= (1<<DDD0) | (1<<DDD1);
33
   uint8_t i;
34
   i = 0;
35
 while( 1 ) {                             // Endlosschleife
36
37
    if (PIND & (1<<PD0)){
38
    i ++;
39
    Hochzaehlen (i);
40
    if (i = 7)    i=1;
41
42
43
    if (PIND & (1<<PD1)){
44
    i --;
45
    Runterzaehlen (i);
46
    if (i = 0) i = 7;
47
48
49
50
   return 0;
51
Nur noch so nebenbei. Wenn ich diesen "Abschnitt"
    i --;
    Runterzaehlen (i);
    if (i = 0) i = 7;
herausnehme, dann baut sich das Lauflicht wie gewünscht auf. --> Deshalb
meine Vermutung mit dem HW-Stack.
NACHTRAG:
Mittlerweile funktioniert es nicht einmal mehr, wenn ich besagten
Abschnitt entferne und sogar die void-Schleife mit "Runterzaehlen".
Mit besten Grüßen
von Steffen (Gast)
Kriegst du das so überhaupt kompiliert?
PORTB |= i [Zahl];
und
PORTB &= ~i [Zahl];
ist doch quatsch.
Du willst schließlich den Index "i" von dem Array "Zahl" haben, also
muss es heißen:
PORTB |= Zahl [i];
PORTB &= ~Zahl [i];
Wozu du das Element "0" im Array hast, ist mir nicht klar, wenn du hier
if (i = 7)    i=1;
i mindestens auf 1 setzt.
Viele Grüße
Steffen
von Horst H. (horha)
.. Beim runterzählen geht es bis auf 0..
Aber zusätzlich:
Setzt doch nur Port Pin 0 uind 1 als Ausgang, Du willst aber 0 bis 6
einschliesslich.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
http://derjulian.net/mikrocontroller#output durch.
von Frickler (Gast)
Steffen schrieb:
> PORTB |= i [Zahl];
> und
> PORTB &= ~i [Zahl];
> ist doch quatsch.
Die wenigsten wissen, dass das tatsächlich korrektes und zulässiges,
standardkonformes C ist (und absolut identisch zur "korrekten"
Schreibweise).
Abgesehen vom formalen Aspekt hast Du natürlich Recht. Sowas macht man
nicht, außer man schreibt Code für einen "obfuscated C Contest".
Ahh..
das mit dem
"PORTB |= i [Zahl];"
funktioniert bei mir schon.
wies bei dem "PORTB &= ~ i [Zahl]" aussieht kann ich nicht sagen.
Ging ja schließlich noch nicht. ;D
Nur unten, wie du bereits erwähnt hast, mit der "0" hab ich nicht
aufgepasst.
Das muss natürlich ne 1 sein, sonst wärs Quatsch.
Jetzt habe ich zumindest mal einen Fehler gefunden.
Ich habe in den if-Schleifen jeweils ein = vergessen.
ursprünglich: if (i = 7) i = 1;
jetzt: if (i == 7) i = 1;
nun sollte das schon mal stimmen.
Werd das Programm nach dem Mittagessen nochmal testen.
Grüßle
von eProfi (Gast)
Au weh:
    if (i = 0) i = 7;
muss
    if (i == 0) i = 7;
heißen, auch an anderen Stellen!
von NurEinGast (Gast)
Manuel B. schrieb:
> #ifndef F_CPU
> #endif
Hier wird IMMER 12MHZ definiert.
Das gehoert in den #ifdef #endif  Block verschoben
>     PORTB |= i [Zahl];
Das wurde schon weiter oben verbessert.
Wo kommt den DDD0 DDD1 her ?
Mag stimmen - hab ich aber noch nie gesehen.
>     if (i = 7)    i=1;
Das ist keine Abfrage, sondern eine Zuweisung
Sollte   if (1 == 7 ) sein
>     if (i = 0) i = 7;
s.o.
Beitrag von  NurEinGast
"Wo kommt den DDD0 DDD1 her ?
Mag stimmen - hab ich aber noch nie gesehen."
Nach meinen Erfahrungen mit Online-Kursen und ein paar Büchern war mir
das die sinnvollste Zuweisung. Oder wenigstens die Ersichtlichste.
So.. nun, da das mit dem "doppelten Istgleich" geändert wurde,
funktioniert das Programm genauso wie ich es wollte.
Nur eins versteh ich trotzdem nicht. Bei dieser Zeile hier:
PORTB |= i [Zahl];
hab ich nichts geändert. Dennoch funktionierts, was sich jedoch hier mit
einigen Meinungen widersprechen sollte. Woran könnte das liegen?
Off Topic: Kann mir jemand sagen, wie ich beispielsweise zwei Pins mit
einer "UND" oder "ODER" Verknüpfung in einer IF Schleife realisiere.
Meine Versuche mit
if (PIND & ((1<<PD0)|(1<<PD1)))
 waren bisher leider erfolglos.
Grüßle
von spess53 (Gast)
Hi
>Meine Versuche mit
Ein 'if' verlangt ein 'true' oder 'false'.
'PIND & ((1<<PD0)|(1<<PD1))' liefert aber 0,1,2 oder 3. Was soll das
'if' damit anfangen?
MfG Spess
von MWS (Gast)
Nein, nicht in C, denn 0 = false, alles <> 0 = true.
Es gibt keine IF Schleife, nur eine IF Bedingung.
